МКПП6 иногда не хочет отдавать первую
Сообщение Comm » 01 мар 2012, 11:17
Периодически ловлю глюк. Включаю первую, разгоняюсь, выжимаю сцепу, пытаюсь переключить передачу с первой на вторую, но первая передача выключается с усилием. Сцепление выжимаю полностью (в пол). Стоит ли греть голову и в чём может быть причина?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: МКПП6 иногда не хочет отдавать первую
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:19
Вроде как с синхроном 1-2 проблемы были на машинках твоего года :(
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 11:20
Comm писал(а):Периодически ловлю глюк. Включаю первую, разгоняюсь, выжимаю сцепу, пытаюсь переключить передачу с первой на вторую, но первая передача выключается с усилием. Сцепление выжимаю полностью (в пол). Стоит ли греть голову и в чём может быть причина?
Либо проблема со сцеплением, либо с синхронизаторами 1 передачи!
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:21
Сцепление бы все передачи огорчало.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 01 мар 2012, 12:34
Kampf51 писал(а):Сцепление бы все передачи огорчало.
Вот и я думаю, что оно скорее не причём. Значит, синхронизатор...
Ладно, дождусь уж до момента, когда его совсем переклинит и поменяю
Comm
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 12:44
это только на ходу так или на месте тоже?
на заглушенной машине как переключается?
может у тебя тяги износились
Сообщение Comm » 01 мар 2012, 12:47
На месте такого гляка не ловил, выключается отлично. Только на ходу, но опять же - не всегда, довольно редко. Если бы этот глюк можно было показать - заехал бы в сервис, но чувствую приеду, приведу мастера, а показать ему ничего не смогу
На заглушенной не проверял, сегодня попробую
Comm
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 12:50
Не надо дожидаться. Кстати проверь тросы по рекомендации ув. товарища РАМА
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 12:50
Comm писал(а):На месте такого гляка не ловил, выключается отлично. Только на ходу, но опять же - не всегда, довольно редко. Если бы этот глюк можно было показать - заехал бы в сервис, но чувствую приеду, приведу мастера, а показать ему ничего не смогуНа заглушенной не проверял, сегодня попробую
У меня почти такая же картина, но только на ходу не включается, в отличии от вас! И этот глюк проявляется не часто.. Уточнял у камрадов, нужно однозначно смотреть синхронизатор 1 передачи!В заглушенной машине все норм!!!
Сообщение Яуген » 01 мар 2012, 12:52
Соглашусь с РАМА, тросы со временем вытягиваются. На б-3 так было 1и2 не отдавала.Не знаю как на б-6, там на коробке есть регулировка тросов.
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 13:04
Инфа с дружеского сайта:
Сегодня осуществил задуманное. Заранее купил 2.1 литра оригинального масла для коробки, 2,5 литра солярки. Загнал машину на подъемник, снял защиту и выкрутил заливочную и сливную пробки. Первый литр масла из коробки вылился бурным потоком, последующий стекал тонкой струйкой минут 10. Всё это масло собрал в заранее подготовленную ёмкость. Масло было тёмно коричневого цвета и в ёмкости не подавало признаков прозрачности, хотя когда стекало с коробки, то струя была прозрачной. Далее закрутил сливную пробку и шприцем залил в коробку солярки, пока она не стала вытекать из заливочной пробки. Заливочную горловину закрыл пробкой, завёл двигатель и минут 5 на холостых оборотах попереключал все передачи, раз по 6 каждую. Потом слил солярку (сливалась так же коричневого цвета, хотя заливал чуть желтоватую прозрачную) и залил в коробку старое масло, что бы оно впитало остатки солярки. Опять завёл двигатель и погонял его на всех передачах минут 5. Слил это масло (до тех пор пока тонкая струйка не стала капать + еще пара минут) и залил уже свежее из банок. Но тут встала загвоздка: влилось всего 0.8 литра и стало вытекать из горловины. Закрутил обратно пробку, завёл двигатель, попереключал с минуту передачи и опять долил масла. Влилось грамм 100. И так пару раз, пока оно вообще не перестало туда вливаться.
Не одевая защиты поехал испытывать машину. Дал прогреться коробке, потом поставил машину минут на 20, после проехал ещё километров 20 в агрессивном режиме и стал испытывать. Сначала попробовал переключится с 1-й на 2-ю при 3000 - без вопросов, потом при 4000, 5000, 5500 и так при 5000-5500 раз 10. Честно сказать, я забыл уже о таких переключениях, всё прошло просто прекрасно, ни каких хрустов. А на улице +43. Я счастлив безгранично.
По приезду в гараж попробовал долить оставшееся масло и оно с первого раза всё влилось в коробку и стало чуть-чуть переливаться через пробку. Закрутил пробку, поставил защиту на место и оставил машину в гараже.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 01 мар 2012, 14:28
Так хрустов у меня нет
Comm
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 14:41
Comm писал(а):Так хрустов у меня нет
Заедание может стать следствием хруста или наоборот.Или ты уже решил 30000 за перебор коробки отдать?
Я бы сначала проверил тросы, затем поменял масло, а уж потом начал искать спецов по коробушке.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Dmitriy » 01 мар 2012, 14:44
Comm
пробег какой :?:
Dmitriy
Сообщение Comm » 01 мар 2012, 14:59
Kampf51 писал(а):30000 за перебор коробки отдать?
:shock: 30 тыров за коробку???
На 47-ми тысячах прежний владелец заезжал к дилеру. В акте причина обращения, дословно: "Скорости не включаются, нет сцепления-диагностика". Выполненные работы: Снять/поставить коробку, снять/установить выжимной, снять/установить сцепление. За всё 6960 руб
Dmitriy писал(а):пробег какой :?:
56 тыс
В общем, уболтал, теплее станет, поменяю масло в коробасе
Comm
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 15:03
Comm
Снять-поставить 7 тыр + переборка + синхрон + масло.
может и не 30000, но не бюджетно один хрен.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 03 мар 2012, 08:03
Comm писал(а):На заглушенной не проверял, сегодня попробую
На заглушенной переключаются отлично
Comm
Сообщение Kampf51 » 05 мар 2012, 08:06
С вероятностью, стремящейся к 100% это синхронизатор :(
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 05 мар 2012, 08:32
Ну и ок. Заодно и сцепление поменяю :)
Comm
Сообщение Comm » 05 мар 2012, 08:37
Kampf51 писал(а):100% это синхронизатор :(
Слушай, а какое ты видишь теоретическое обоснование? Синхнонизаторы выравнивают угловые скорости шестерёнок, что бы обеспечить их мягкое совмещение. А как синхронизатор влияет на процесс при размыкании пары шестерен? :?
Comm
Сообщение Kampf51 » 05 мар 2012, 09:10
А при чем тут размыкание шестерен? Что не дает вилке двигаться?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 05 мар 2012, 09:15
Kampf51 писал(а):А при чем тут размыкание шестерен?
Трудность при выключении передачи. Или я не прав?
Comm
Сообщение Kampf51 » 05 мар 2012, 09:27
Механическая? Вот и представь всю цепочку: Рычаг-тросы-крышка-вилка-синхрон-шестерня-валы-подшипники-корпус.
А вообще конечно мои выводы не 100%. Они основаны на опыте работы на авторемонтном предприятии. КПП УАЗ, Камаз, Маз. Но разительного отличия в их устройстве я не вижу.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Comm » 13 мар 2012, 09:35
Поставил себе Элсу. Там есть пунктик про регулировку тросов. Попробую начать с этого
Comm
Сообщение BAA6 » 15 июн 2012, 21:45
Comm
Как дела?
Имею аналогичную проблему.
Регулировка тросов ничего не дала. Уровень масла в коробке до заливной горловины, но темное.
Случай не единичный, а вот решения проблемы я не нашел.
BAA6
