При переключении на заднюю передачу получаю пинок!
Сообщение dream walker » 11 мар 2012, 09:59
Всем доброго времени суток! Сталкнулся с следующей проблемой, при порковке, ну или просто при включении задней передачи получаю средний пинок под... ВОПРОС: в чем может быть проблема??? Недавно менял задний фланец коленчатого вала, сказали, что сцепление в норме.Заранее спасибо за совет.P.S. В поиске искал аналогичные проблемы ни чего не нашел :( Коробка механика, движок 2 FSI BLY
2.0 FSI 2005
dream walker
Re: При переключении на заднюю передачу получаю пинок!
Сообщение slavik049 » 11 мар 2012, 10:03
dream walker писал(а):Всем доброго времени суток! Сталкнулся с следующей проблемой, при порковке, ну или просто при включении задней передачи получаю средний пинок под... ВОПРОС: в чем может быть проблема??? Недавно менял задний фланец коленчатого вала, сказали, что сцепление в норме.Заранее спасибо за совет.P.S. В поиске искал аналогичные проблемы ни чего не нашел :( Коробка механика, движок 2 FSI BLY
А при выжатой педали сцепления как скорости включаются?
Сообщение dream walker » 11 мар 2012, 10:11
Все включается хорошо без хрустов и пинков, но вот когда назад сдаещь получаешь на орехи, :) есть гипотиза, что это шруз ну или трипол, но не уверен...
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение DIMAEDS » 11 мар 2012, 10:19
А когда выжимаешь сцепление есть биение в педаль ?
DIMAEDS
Сообщение slavik049 » 11 мар 2012, 10:19
dream walker писал(а):Все включается хорошо без хрустов и пинков, но вот когда назад сдаещь получаешь на орехи, :) есть гипотиза, что это шруз ну или трипол, но не уверен...
:? Если шруз тогда бы или вибрация ,хруст под нагрузкой проявился бы.Проверить можно на яме на предмет люфта шрузов,Один смотрит в яме а другой начинает трогаться и будет видно что там пинок дает :)
Сообщение dream walker » 11 мар 2012, 10:24
Биения нет.Блин! ремонтировать его задолбался!!! :o :o :o , пробег 162000 то ступицу на днях поменял, то стойки стабилезаторов, то фланец задний. еще и электронника мозг любит!!!Короче, на яму надо... я правильно понял???
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение slavik049 » 11 мар 2012, 10:36
dream walker писал(а):Биения нет.Блин! ремонтировать его задолбался!!! :o :o :o , пробег 162000 то ступицу на днях поменял, то стойки стабилезаторов, то фланец задний. еще и электронника мозг любит!!!Короче, на яму надо... я правильно понял???
:cry: Да дружище чуток задалбал он тебя.Конечно заедь посмотри что к чему,потом уже гадать будем.
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2012, 11:00
Судя по описанию и тому что коробка мех---это сцепление(один из его компонентов)--других причины как то не приходят в голову
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение slavik049 » 11 мар 2012, 11:05
Дмитрий459 писал(а):Судя по описанию и тому что коробка мех---это сцепление(один из его компонентов)--других причины как то не приходят в голову
Первое тоже пришло но ведь ему сказали при разборе что все с ним в норме :? Осталось привода смотреть,ну не шестерню же погрызло в коробке :? Хотя могли и в сервисе ошибиться :?
Сообщение Z.Egor » 11 мар 2012, 11:50
А может всетаки подушка, одна из...., тем более что не давно их трогали!
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение volga34rus » 11 мар 2012, 12:08
ШРУС, а не шруз, Шарнир Равных Угловых Скоростей, ну не суть.
по теме, так и не ясно удар один раз или регулярный по мере движения? удар всегда когда сдает назад? если разгоняться и тормозить газом при движении назад каков характер стуков? ну и тд. телепатов думаю тут не много, мне пока не встречались по крайне мере.
volga34rus
Сообщение dream walker » 11 мар 2012, 14:25
Удар при трогании назад, один короткий все равно с какой скоростью.З аписался к официалам во Внуково на деагностику во вторник может что найдут :(
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение volga34rus » 11 мар 2012, 14:35
если разогнаться, бросить газ, снова разгон...
удар все равно один?
расскажи потом их диагноз.
вводных мало очень.
volga34rus
Сообщение dream walker » 14 мар 2012, 08:54
Рассказываю всё подробно: После включении задней передачи и началом движения, ощущается короткий стук в передней части автомобиля, затем при включении первой передачи и началом движения аналогичный. В движении, при наборе скорости и последующим переключением, ни каких посторонних звуков не наблюдается. При переключении передач, стоя на месте- посторонних звуков так-же не наблюдается. Съездил вчера к дилеру во Внуково (там знакомый работает)- вердикт: полетела подушка двигателя.На предположения, о том, что это возможно трипол- мастер приёмщик сказал, что была бы вибрация при наборе скорости. Так что будем менять подушку. :x
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение Z.Egor » 14 мар 2012, 09:01
Ну вот, телепаты все же есть. Ремонтируйтесь, и наслаждайтесь движением во всех направлениях!!! ;)
Z.Egor
Сообщение Dmitriy » 14 мар 2012, 09:55
dream walker
диагноз очень похож на правду
Dmitriy
Сообщение dream walker » 28 мар 2012, 14:17
Не подушка!!!!!! :o :o :o :o :o
Съездил я к официалам, поменял подушку, проверил в центре! Не чего не стучит! Радостный поехал домой и тут при прковке замечаю тот же знакомый звук!!! :( :o :shock: Звоню, обьесняю, что ни чего не изменилось в ответ: "ну хрен его знает, что это тогда!".
Приехал на работу попросил местных водителей глянуть на яме. Вердикт (как они сказали- саленблок реактивной тяги двигателя). Точное место расположение,грамотно обьяснить не смогу :(.
Знакомый сказал меняется быстро (при наличии пресса,ну или упорного забивания сааленблока :) :shock: ) цена вопроса за два 1800 руб...
Будем менять....
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение DanilB » 07 мар 2013, 21:45
dream walker писал(а):Рассказываю всё подробно: После включении задней передачи и началом движения, ощущается короткий стук в передней части автомобиля, затем при включении первой передачи и началом движения аналогичный. В движении, при наборе скорости и последующим переключением, ни каких посторонних звуков не наблюдается. При переключении передач, стоя на месте- посторонних звуков так-же не наблюдается. Съездил вчера к дилеру во Внуково (там знакомый работает)- вердикт: полетела подушка двигателя.На предположения, о том, что это возможно трипол- мастер приёмщик сказал, что была бы вибрация при наборе скорости. Так что будем менять подушку. :x
Что такое трипол??? :shock:
DanilB
Сообщение dim@k » 08 мар 2013, 06:49
dream walker писал(а):Знакомый сказал меняется быстро (при наличии пресса,ну или упорного забивания сааленблока ) цена вопроса за два 1800 руб...
если речь идет о двух круглых сайлент-блоках в подрамнике, то не так уж и быстро они меняются, придется повозится.
DanilB писал(а):Что такое трипол???
ТРИПОД!
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение DanilB » 28 мар 2013, 22:36
dream walker писал(а):Не подушка!!!!!! :o :o :o :o :o
Будем менять....
Привет! Поменял все что нужно? где менял? Каков результат?
DanilB
Сообщение новожилов » 29 мар 2013, 08:53
Если речь о двойном с/боке в переднем подрамнике под заднюю опору силового агрегата,то просто пресса мало!!!!!
В дилере есть специальная пиблуда для такой работы иначе можно все поломать....... с/блок-то в пластике!
В Люберцах на Vag-sto.ru есть такая...... Тел.89014704657
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение junior-13 » 29 мар 2013, 09:27
сайлентблоки подрамника сам не поменяешь и не каждый сервис сделает.
нужен правильный пресс :)
вот тут в теме обсуждалось
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=8076
да и подрамник снимать придется, это еще и сход развал добавь сразу
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение m@us » 29 мар 2013, 09:41
dream walker
Все пинки при переключении связаны исключительно с работой КП или сцеплением. Поменяй сервис. Пусть снова проверят сцепление, и если все OK, то возможно синхронизатор ЗХ.
m@us
Сообщение junior-13 » 29 мар 2013, 09:43
у него не при переключении , а при трогании назад и потом при трогании вперед.
junior-13
Сообщение m@us » 29 мар 2013, 09:49
dream walker писал(а):или просто при включении задней передачи получаю средний пинок под...
я отвечал на первый пост..
m@us
