Наверное Сцепление или...
Сообщение Pawel » 21 мар 2012, 22:26
Всем доброго вечера! Подскажите, что делать? Машина 2005 года (В6).Много изучал различные темы но подходящую не нашел. Как узнать пора менять сцепление или нет и меняется оно раздельно (т.е отдельно диск или подшипник). И как может влиять неисправный маховик на работу машины. У моей машины симптомы следующие: при трогании происходит дребезжание двигателя и детонация, особенно это проявляется при трогании в горку и на светофоре где идет нагрузка на двигатель т.е нет нормальной работы двигателя. :cry:
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: Наверное Сцепление или...
Сообщение Антоха » 21 мар 2012, 22:37
сцеплени меняется примерно 150 тысяч и конечно же с выжимным подшипником,и понять что ему пипец очень просто когда газу даёш а у тебя обороты набираются быстро очень а машина не едет а спустя несколько секунд только начинает ускорятся,это называется буксует сцепление,и ещё момент можно только диски сцеп поменять но иногда надо и карзину менять тоже так что лучше сразу всборе покупай и меняй!если таких признаков нет значит сцепление живое у тебя!
Антоха
Сообщение Антоха » 21 мар 2012, 22:39
а вот про маховик не знаю ничего знаю как выглядит а как он умирает незнаю! :? :? :?
Антоха
Сообщение Pawel » 21 мар 2012, 22:47
Машина ускоряется очень хорошо, на педаль акселератора отзывается сразу. Практически от этого отзыва все шипы повылетали.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение slavik049 » 21 мар 2012, 22:51
Как вариант .....подушки двигателя проверяли?
Сообщение Антоха » 21 мар 2012, 22:54
Pawel
значит сцепление нормальное они ходит примерно 150-200 на нормальных машинах при нормальной эксплоатации еслти постоянно на первой передаче не рвать машину до красной зоны!Когда у меня было сломанно сцепление у меня сначало было ощущение что я газу даю а она у меня на месте шлифует а нет это буксовало сцепление,еще есть такой галимый признак если оно у тебя не цепляет совсем или очень поздно цыпляет тоже может быть такое,но на дитонацию в цилиндрах оно явно ни как не влияет,и если оно у тебя выйдет из строя то педаль провалится и ты не поедеш никуда однозначно!!!это чтото другое у тебя!
Антоха
Сообщение Dmitriy » 21 мар 2012, 22:55
Pawel
скорее опоры двигателя, выжимной будет пищать, маховик стучать, а буксующее сцепление ни с чем не перепутаешь
Dmitriy
Сообщение Art_yu » 21 мар 2012, 22:56
Какай двигатель и пробег?
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Антоха » 22 мар 2012, 00:51
Pawel
вот тебе димон на всё ответил!
Антоха
Сообщение Pawel » 22 мар 2012, 09:00
Пробег 95.000 но я думаю что реальный около 200тыщ. может маховику кранты и от него все проблемы.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение skifroma » 11 апр 2012, 20:05
Привет спортсмены! скрипит педаль сцепления, как буд-то скрипит вспученый паркет! в чем может быть дело?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Антоха » 11 апр 2012, 20:22
skifroma
такая же фигня причём то скрепит то не скрепит как будто гдето смазки нет,но не сильно но слышно,я не парюсь об этом думаю что может вода попадает кудато там и скрипит!!как узнаеш в чём дело отпишись,а ещё недавно она залипла у меня и всё не хотела выходить и скорости не включались как мудак стоял на ленинградке в левом ряду я её ногой вытащил оттуда заглушил завёл и поехал!!
Антоха
Сообщение skifroma » 11 апр 2012, 21:07
слава богу такого небыло!
skifroma
Сообщение LeXaG393 » 11 апр 2012, 21:35
Блин, хоть не читай форум... Знатоки, как на официальном сервисе....
Pawel, что ты понимаешь под детонацией? Детонации, как таковой, быть не должно, у тебя компьютер за это отвечает и, при возникновении таковой, убирает её меньшей подачей топлива или более поздним зажиганием.
Если есть детонация, и если это действительно она, то либо датчик какой-то накрылся, либо так сбилось, что уже не вытягивает комп зажигание в нормальную зону.
Надеюсь, двигатель бензиновый?
Короче, как тут любят советовать после любого описания неисправности - диагностика необходима.
По сцеплению. Проверяется так: заводишь двигатель, на месте включаешь 3 передачу, жмешь на тормоз и пытаешься потихоньку тронуться. На ручник можно поставить, только не пристегиваться. Если заглох - накладки пока в норме. Но, это упрощенная проверка, 100%-я диагностика - только снятием коробки.
Меняется, естественно, комплектом: диск-корзина-выжимной подшипник.
По ресурсу сцепления. На Гольфе 3-м, на котором я отъездил 6,5 лет и 140 тысяч километров сцепление менялось 1 раз, ещё до меня. Пробег машины составил на момент продажи 410 тысяч километров. Так что, ресурс зависит от водителя.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение skifroma » 12 апр 2012, 20:01
а что со скрипом может быть
skifroma
Сообщение Pawel » 13 апр 2012, 10:34
Может я неверно выразился,при трогании происходит дребезжание двигателя.Складывается мнение,что откручен двигатель. Я думаю проблема в маховике, так как при запуске двигателя утромпроисходит “лязг“ в двигателе,длится около 1 сек. На холодный двигатель дребезжания нет, как только прогревается начинает при трогании дребезжать. Диагностика ничего не можещ выявить. Чтобы выявить неисправность маховика нужно снимать коробку-это правда? Или можно выявить неснимая коробку передач?
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение skifroma » 13 апр 2012, 19:06
правда.
skifroma
Сообщение Dmitriy » 13 апр 2012, 19:09
Pawel
нужно снимать, но сперва проверьте опоры силового агрегата(ДВС+КПП)
Dmitriy
Сообщение skifroma » 13 апр 2012, 20:14
про скрип педали никто не знает)))
skifroma
Сообщение Pawel » 13 апр 2012, 22:43
Проверял, всё в норме.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Volvo » 30 апр 2012, 23:12
skifroma писал(а):про скрип педали никто не знает)))
У меня тоже скрипит 2007г
VW Passat 2007 universal 1,9 TDI DPF BLS 5МКПП
Volvo
Сообщение loginza9622 » 17 май 2012, 18:03
У меня плохо втыкаются 1 и 2 я передача, на холодную вроде ничо а после небольшого пробега только с толчка втыкаются. Может ли это быть причиной неисправного сцепления?
loginza9622
Сообщение skifroma » 17 май 2012, 20:03
loginza9622 писал(а):У меня плохо втыкаются 1 и 2 я передача, на холодную вроде ничо а после небольшого пробега только с толчка втыкаются. Может ли это быть причиной неисправного сцепления?
я думаю, ответ ты знаешь(
skifroma
Сообщение skifroma » 16 авг 2012, 21:07
Антоха 2 писал(а):skifroma
Наконец дошли руки задать вопрос про скрип сервисменам!(Ребята свои-обслуживаю и них все свои машины)-посмотрели подергали, вывод: от времени скопилась грязь на механизмах, отвечающих за выжимание педали. Грят: " мы можем, снять педаль, коробку, почистить все необходимое (не хочу обманывать- не помню про какие именно запчасти он говорил). Будешь доволен как слон! Но это не поломка и стоит ли этот скрип денег и времени!" в итоге так проехал около 20000 с момента обнаружения скрипа. Он никак не прогрессирует. Дольше заморачивать не стал.
а вот залипающая педаль это поломка! может сцепление, а может тормозуха! самое дешевое поменять ее и прокачать сцепление! Мне помогло, когда с трудом включалась первая. до сих пор 3 раза тфу.
skifroma
Сообщение mobile280 » 03 ноя 2012, 19:15
Pawel писал(а):Всем доброго вечера! Подскажите, что делать? Машина 2005 года (В6).Много изучал различные темы но подходящую не нашел. Как узнать пора менять сцепление или нет и меняется оно раздельно (т.е отдельно диск или подшипник). И как может влиять неисправный маховик на работу машины. У моей машины симптомы следующие: при трогании происходит дребезжание двигателя и детонация, особенно это проявляется при трогании в горку и на светофоре где идет нагрузка на двигатель т.е нет нормальной работы двигателя. :cry:
Добрый день.
Удалось найти причину? у меня такая же проблема.
mobile280
