Рывки в АКПП на холодную
Сообщение Ден-85 » 29 мар 2012, 20:55
Кто может помочь. Рывки в АКПП утром 5- минут при езде потом прходит и все норма. Может масло поменять.
Ден-85
Re: Рывки в АКПП
Сообщение slavik049 » 29 мар 2012, 21:03
Тем полно набери в поиске АКПП и увидишь ответ на свой вопрос ;)
Re: Рывки в АКПП
Сообщение vvdim » 29 мар 2012, 21:06
Кстати не фига. У всех наоборот на горячую рывки. Вот у меня тоже на холодную периодически бывают. Причем чем холоднее на улице. Тем больше вероятность их появления
Re: Рывки в АКПП
Сообщение MegaVolt » 30 мар 2012, 06:54
На холодную рывки у всех, это результат еще не прогретого масла. Масло в коробасе будет еще минут 15 грется после того как мотор до90 прогреется. Кстати по типтронам, менял масло на 75000 и могу сказать точно что менять в типтронике масло Необходимо. Много стружки и черная жижа.
1.8 TSI HighLine+2 пакета, 6-Tip, черный
MegaVolt
Re: Рывки в АКПП
Сообщение olya » 30 мар 2012, 09:15
MegaVolt писал(а):На холодную рывки у всех, это результат еще не прогретого масла.
У меня никаких рывков на холодную нет и никогда не было.
У моего знакомого на б 6-ом бывают рывки на холодную. Машина у него 2007-го года. Рывки на холодную появились около года назад, пока не заморачивался этим, т.к. проблема не прогрессирует.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Рывки в АКПП
Сообщение MegaVolt » 30 мар 2012, 09:45
Они все зависит от манеры езды, наличия котла или автозапуска. У меня и то и другое стоит тоже толчков нет, но если тороплюсь то при запуске на холодную они есть... Особенно при активной езде.
MegaVolt
Re: Рывки в АКПП
Сообщение Ден-85 » 02 апр 2012, 20:10
всем спасибо. поменял масло проблем нету. В6 2.ТFSI 2006г. :)
Ден-85
Re: Рывки в АКПП
Сообщение vvdim » 02 апр 2012, 20:43
Ден-85
Отпишись еще попозже о впечатлениях. Месяца через 2-3. Интерестно
Re: Рывки в АКПП
Сообщение Denisin » 07 апр 2012, 21:00
У меня тоже были небольшие рывки (слабые) с 1 на 2 скорость, поменял масло и в принципе почти ничего не изменилось на сегодняшний день, 8 мес.прошло
Denisin
Re: Рывки в АКПП на холодную
Сообщение Урал » 27 апр 2012, 17:37
Есть рывка на холодную при переключении с 1 на 2 дальше нет. После прогрева то есть то нет. Пару раз замечал толчки при переключении с высшей на низшую передачу при съезде с трассы на второстепенную дорогу при торможении. Замена гидроблока?
Урал
Сообщение Andrei72rus » 27 апр 2012, 19:12
Урал
будет прогрессировать, к сожалению.. у меня тыс 15км назад так-же все начиналось, теперь немного хуже становится((
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Dmitriy » 27 апр 2012, 20:06
Урал
Andrei72rus
парни, не тулите пожалуйста две темы в кучу.
Ден-85
несильные рывки на холодную это нормально, масло пока не прогреется, АКПП не может работать абсолютно корректно, т.к. мозги настроены на определенную вязкость масла. Пока не начали движение, перевидите селектор во все положения и удерживайте по 2-3 минуты :arrow: увидите, после троганий рывки будут меньше и проходить будут быстрее
Dmitriy
