Непонятный шум
Непонятный шум
Сообщение Asics » 18 апр 2012, 00:17
Всем привет. Сегодня стал обладателем B6 (FSI/2литра/автомат не дсг) 86 тыс пробег. На автоматах не ездил никогда (до этого был логан))). Так вот - смущают некоторые звуки из под двигательного отсека. Звуки напоминают, когда не движку не хватает мощи на низких оборотах и он как бы "тыркает". на паркинге норм, на драйве на низких оборотах отрывистые звуки тык-тык-тык (дурацко звучит знаю - не знаю как объяснить). Машина при этом нормально разгоняется - никаких рывков нету - может это норма? Прежний хозяин из Екатеринбурга сказал, что официальный дилер ему прошил машинку под 92 бензин и там он на нём ездил, но в москве он начал заправляться 95.
а ещё мне кажется, что автомат на слишком низких оборотах переключается на повышенную передачу. ну это когда я тихонько на педальку давлю. когда сильнее, то прёт нормально
Последний раз редактировалось Asics 18 апр 2012, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Passat. В6. 2006г. 2.0 FSI. 150л/с. 6ст. Tiptronic
Asics
Re: Хочу успокоиться
Сообщение Василий Черников » 18 апр 2012, 05:19
нихрена не понял.. что значит "тыркает"?? пытался представить не получается.. А как это - ТЫК- тЫК- ТЫК?? Необходимо больше информации. Автомат на Д так и переключается на низких оборотах. Хочешь на высоких ставь на спорт.
Василий Черников
Сообщение Amplify » 18 апр 2012, 08:40
Может ТЫК- тЫК- ТЫК имеется ввиду спецификак работы ТНВД ? Тогда это норма. "Рычание" ДВС под средней нагрузкой и выше - тоже норма.
Amplify
Re: Непонятный шум
Сообщение Asics » 18 апр 2012, 09:29
Сегодня утром с тёпленьким двигателем поехал - тишина. После 20 минут звуки возобновились. Как будто что то трясётся. Похоже на то как если бы двигатель на низких оборотах переключили на повышенную и он старается вытянуть вот и трясётся (ну не знаю как ещё описать) но слабее. Никаких рывков-толчков нету - всё ровно.
Это норма, что автомат переключается на пятую при скорости 50 и тошнит на ней с оборотами 1500? На спорте всё намного адекватнее))) Когда ездил на ручке (я не гонщик) то вроде как считал, что норма для двигателя это 2000-2500 оборотов.
Asics
Re: Непонятный шум
Сообщение avpastukhov » 18 апр 2012, 09:37
Есть много тем про звук работы двигателя FSI. Работает громко, есть сходства со звуком дизеля, что-то щелкает и пр. Для себя я понял, что это особенности систем двигателя и ничего страшного в этом нет. Один сервисмен на вопрос: "можно убрать этот звук?", ответил: "заглуши двигатель" :-) лично у меня то щелкает, то нет.
avpastukhov
Re: Непонятный шум
Сообщение Andrei72rus » 18 апр 2012, 09:38
на 50км конечно рановато, у меня самое раннее на 5 передачу при 70-80 переключается!
а по теме: мне кажется что похоже на детонацию чтоли.. пробуй еще перешить у дилера или хотяб диагностику шнуром пусть делают, может чего и выявят!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Re: Непонятный шум
Сообщение Stasik V. » 18 апр 2012, 09:39
Asics писал(а):Сегодня утром с тёпленьким двигателем поехал - тишина. После 20 минут звуки возобновились. Как будто что то трясётся. Похоже на то как если бы двигатель на низких оборотах переключили на повышенную и он старается вытянуть вот и трясётся (ну не знаю как ещё описать) но слабее. Никаких рывков-толчков нету - всё ровно.
1) Может вентилятор включается?
2) Думаю, это норма; DSG,к примеру (специально для PAMA), уже на 60 км/час на 7 переключает :) Всё ради экономии и экологии :)
Последний раз редактировалось Stasik V. 18 апр 2012, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Непонятный шум
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 09:49
Stasik V. писал(а):2) Думаю, это норма; DSG уже на 60 км/час на 7 переключает Всё ради экономии и экологии
какой к черту ДСГ на фси?
Re: Непонятный шум
Сообщение Stasik V. » 18 апр 2012, 09:52
Я пример привёл, знаю, что у него автомат обычный.
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Непонятный шум
Сообщение Asics » 18 апр 2012, 10:30
avpastukhov писал(а):Есть много тем про звук работы двигателя FSI. Работает громко, есть сходства со звуком дизеля, что-то щелкает и пр. Для себя я понял, что это особенности систем двигателя и ничего страшного в этом нет. Один сервисмен на вопрос: "можно убрать этот звук?", ответил: "заглуши двигатель" :-) лично у меня то щелкает, то нет.
Во-во. Есть что то в звуке работы от трактора))). Но если стоит паркинг и давишь педальку, то звук ровный. "Тырки" слышны только при езде (то есть, то нету).
Asics
Re: Непонятный шум
Сообщение lexo » 03 ноя 2012, 20:50
Аналогично, подстукивания на холостых то появляются, то исчезают. На оборота их не слышно. Рядом завели 2 двигла FSI BVY, у обоих пробег чуть более 100т.км. - мой как дизель а у одноклубника в 2 раза тише работает, практически не тарахтит. Плюс на моём двигле натяжитель ремня доп оборудования совершает видимые глазом колебания вокруг своей оси, а у товарища он же не совершает видимых колебаний. Натяжитель только летом менял вместе с ремнём грм, кажется Ina ставил, не помню. Может натяжитель бракованый, вот и колебания и подстукивания периодические???
lexo
