Удар при переключении с D в R.
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 09:25
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
Есть такая проблема: при переключении КПП из положения D в R иногда происходят удары, причем довольно таки ощутимые и селектор КПП переключается в R туго. И не важно под наклоном стоит машина или на ровном покрытие. На холодную чаще происходит такие переключения. Когда машина на склоне стоит, то так вообще постоянно так.
При езде передачи переключаются нормально, нареканий нет, разве что иногда совсем легкий рывок при переключении с 1-й на 2-ю. Подскажите нормально ли это (удар при переключении из P в D и легкий рывок с 1 на 2 в режиме D)или все же есть какая то неисправность с КПП? Поиск не дал что то конкретное по этим темам, не пинайте)
Машина 1.8 tsi (BZB), КПП 6 tiptronic. 2008 г., 28000 пробег.
Заранее благодарен за помощь)
ritree
Re: Удар при переключении с D в R.
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 09:30
мне сцепление меняли при похожих симптомах
Сообщение snoop » 18 апр 2012, 09:52
Это в норме. :)
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 09:56
PAMA писал(а):мне сцепление меняли при похожих симптомах
на автомате?
ritree
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 09:58
snoop писал(а):Это в норме. :)
ездил на многих автоматах, но с таким встречаюсь впервые, в смысле чтоб так сильно пиналась. вот и сомнения)
ritree
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 10:03
на автомате?
ну как бы да (точнее на ДСГ), откуда на механике могут быть "похожие симптомы"?
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 10:20
PAMA писал(а):
на автомате?
ну мало ли)
типтрон и дсг все же разные коробки и мне кажется если на дсг это проблема то может на типтроне нет и наоборот.
тем не менее спасибо за информацию. Кстати диагностика ничего не показала, но все равно не приятно.
ritree
Сообщение dimboss » 18 апр 2012, 10:31
Норма.
На типтроне роль сцепления выполняет гидротранформатор.
А ДСГ - робот.
dimboss
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 10:32
ritree писал(а):Кстати диагностика ничего не показала, но все равно не приятно.
у меня диагности также ничего не показывало
делали методом тыка
сначала мехатроник промывали и масло меняли, сказали покатайся пока посмотри
через месяц я приехал и сказал что меня не устраивает в итоге заказали сцепление и поменяли
с тех пор прошло где-то 60тыс км, пока все норм
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 10:53
делали методом тыка
что у меня тогда может быть? неужто гидроблок? пробег маленький и мотор с коробкой крайне бережно эксплуатировались.
ritree
Сообщение bogomol » 18 апр 2012, 11:38
Тоже замечал такое. Методом проб выяснил, что это происходит от недожатия педали тормоза при переключении. Обычно с утра возле дома, когда с парковки выезжаю.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 14:12
bogomol писал(а):Тоже замечал такое. Методом проб выяснил, что это происходит от недожатия педали тормоза при переключении. Обычно с утра возле дома, когда с парковки выезжаю.
как раз с утра чаще всего такое.
тоже про такое слышал. пробовал с различным усилием жать тормоз далее переключаю и снимаю с ручника, все равно дергается и очень туго втыкается задняя.пробовал в другом порядке тормоз - R - ручник, не помогло.
ritree
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 14:33
ritree писал(а):как раз с утра чаще всего такое.тоже про такое слышал. пробовал с различным усилием жать тормоз далее переключаю и снимаю с ручника, все равно дергается и очень туго втыкается задняя.пробовал в другом порядке тормоз - R - ручник, не помогло.
когда на ручник ставите попробуйте сначала ослабить нагрузку на привода колес, должно помочь
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 15:34
Тоже пробывал,правда один раз и не помогло. Еще попробую.
ritree
Сообщение Babay » 18 апр 2012, 16:00
ritree
Все у тебя нормально, не мешай машине ездить!!! 8-)
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 18 апр 2012, 16:13
На ручник ставь только после того, как включишь P и отпустишь тормоза. Нагрузка с валов и коробки снимется и ударов при последующем переключении не будет. РАМА правильно советует. При парковке на склоне ударов при снятии с P не избежать. Иногда помогает перевыжим педали тормоза, при парковке на склоне, но удар все равно присутствует, но не такой существенный.
Babay
Сообщение ritree » 18 апр 2012, 16:13
Babay писал(а):ritree
хотелось бы в это верить)
ritree
Сообщение ritree » 19 апр 2012, 17:45
Сегодня добавился новый прикол! 3 раза при обгоне жал педаль в пол ну или почти в пол,а кик дауна НЕТ! просто обороты растут, а на пониженную не переключается. До этого такого не было,жмешь в пол и машина прет. Что это?
ritree
Сообщение Babay » 19 апр 2012, 17:51
ritree
Это немец тебе мстит за недоверие :D
У меня так капризничает, когда я его кормлю на плохих АЗС.
Babay
Сообщение ritree » 19 апр 2012, 18:19
Такая месть может дорого обойтись :D
Бенз сейчас в баке 95 shell v power, а так обычно 95 на роснефти,которым уже лет 5 заправлял 4 машины и никаких нареканий никогда не было.
Странный автомобиль конечно :)
ritree
