МКПП Свист 5ой передачи! Что делать?
Сообщение VadimChe » 10 май 2012, 22:05
Добрый вечер комрады! Недавно заметил, что на 5ой передаче примерно с 3000об.(при нагрузке) появляется и усиливается свист из коробки передач (как при взлете самолета). Если набираю обороты плавно свиста нет, а поглубже притоплю педаль опять начинае ствистеть! Это только на 5ой передаче, на остальных все нормально. Что может быть? подшипник? В сервисе сказали надо коробку разбарать :shock:
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: МКПП Свист 5ой передачи! Что делать?
Сообщение VadimChe » 13 май 2012, 19:37
Всем СПАСИБО за помощььььь!!!
VadimChe
Сообщение kuba 1976 » 03 июл 2012, 14:49
VadimChe писал(а):Добрый вечер комрады! Недавно заметил, что на 5ой передаче примерно с 3000об.(при нагрузке) появляется и усиливается свист из коробки передач (как при взлете самолета). Если набираю обороты плавно свиста нет, а поглубже притоплю педаль опять начинае ствистеть! Это только на 5ой передаче, на остальных все нормально. Что может быть? подшипник? В сервисе сказали надо коробку разбарать :shock:
Масло есть?В коробке.
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение VadimChe » 03 июл 2012, 20:57
На этот вопрос ответить не могу! Как проверить? Там, помоему, щупа нет!
VadimChe
Сообщение Dmitriy » 03 июл 2012, 21:02
VadimChe
есть контрольное отверстие, по нему ориентируйтесь
Dmitriy
Сообщение VadimChe » 03 июл 2012, 21:09
Dmitriy писал(а):VadimChe
а где на коробке это отверстие, у меня МКПП? Технология: пробочку откручиваю - если потекло значит масла достаточно?
VadimChe
Сообщение kuba 1976 » 04 июл 2012, 10:13
Именно так дружище)). На яме либо подъёмнике...и не тяни с проверкой.
kuba 1976
Сообщение Comm » 04 июл 2012, 13:11
VadimChe писал(а):Что может быть? подшипник? В сервисе сказали надо коробку разбарать :shock:
Всё правильно сказали в сервисе. По фотографиям такое не лечат
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение VadimChe » 04 июл 2012, 18:11
Может кто нибудь из клуба уже встречался с такой штукой? А масло я обязательно проверю - только яму найду :)
VadimChe
Сообщение VadimChe » 09 авг 2012, 21:46
Масло проверил, в норме! Больше вариантов нет?
Напомню: 5я передача свистит МКПП 6ступ.
VadimChe
Сообщение Мескалин » 10 авг 2012, 12:06
День добрый!
У меня на BSE 5-я передача тоже свистит при наборе от 80 до 100 км/ч.
На одном форуме (вроде как гольфовском) знающие решение проблемы написали: "Закрутить гайку 5-ой передачи".
Сам пока не лазил, не скажу, но, может быть, инфа тебе эта пригодится.
Отпишись, как попробуешь - интересно! :)
Мескалин
Сообщение новожилов » 12 авг 2012, 23:49
Смотря какая у Вас серия коробки........
Если 02S,то уровень масла может находится выше,чем так называемая "заливная пробка"!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 12 авг 2012, 23:54
[quote="Мескалин"]День добрый!
На коробка,которые устанавливались с двигателем BSE - нет "гайки 5-й передачи"!!!
Не нужно советовать бред не знающих людей!
новожилов
Сообщение Мескалин » 13 авг 2012, 10:27
новожилов писал(а):На коробка,которые устанавливались с двигателем BSE - нет "гайки 5-й передачи"!!!
Ну тогда пардон, вам виднее :)
Мескалин
Сообщение Яуген » 13 авг 2012, 10:52
У меня когда был Б3, там оторвало 5 передачу, шестерню то есть, советую проверить на сервисе люфт. Сливается масло, при опускается мотор с коробкой и сбоку чёрная крышка, сразу возле неё 5 передача.
Сообщение новожилов » 14 авг 2012, 22:46
На сервис конечно нужно съездить.......
Поднять машину на подъемнике,послушать на каждой передаче......под нагрузкой и без,
проверить уровень масла,возможно "подслить" 30гр. для проверки.....,проверить "рабочий шум" на сбросе.....
Определить в какой области звук наиболее яркий а уж затем принимать решение!!!
новожилов
Сообщение VadimChe » 20 авг 2012, 20:46
поднимали, гоняли, проверили масло - все в норме, а на дороге опять при сильной нагрузке свистит!
кстати у меня движок BZB - может у меня можно "закрутить 5ю передачу"??? хотя какая разница какой движок, коробка наверно одна?
VadimChe
Сообщение Олег ator » 20 авг 2012, 21:07
VadimChe писал(а):поднимали, гоняли, проверили масло - все в норме, а на дороге опять при сильной нагрузке свистит!
с подобной проблемой сталкивался только на ВАЗе, "выла" 5 передача, вылечилось заменой 5 передачи! у знакомого тоже на ВАЗе начинала подвывать так он залил тогда толи хадо, толи ещё какую присадку для коробки и всё прошло! но здесь не знаю стоит ли рисковать присадками!
Олег ator
