Масло в DSG замена(помощь)
Сообщение andrei7077 » 15 май 2012, 12:22
Добрый день, подскажите пожалуйста где поменять масло в DSG, какое лить и если возможно с номерами?
Принимаю телефоны и другие контакты...
andrei7077
Re: Масло в DSG замена(помощь)
Сообщение slavik049 » 15 май 2012, 18:11
Сообщение andrei7077 » 16 май 2012, 11:06
[b]still347[Андрей))звони, поменяю, масло G 052 182 A2- 6 литров нужно и фильтр 02E 398 051, адаптацию компом сделаю
Последний раз редактировалось andrei7077 09 янв 2022, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 20 май 2012, 19:37
вчера поменял ребятам на Пассате полноприводном, кто-то не затянул стакан масляного фильтра и очень много масла просто выдавило, коробка дёргалась и тупила, фильтр стоял карявый (не родной), после замены машинка полетела))))
andrei7077
Сообщение SEAT » 20 май 2012, 20:05
andrei7077
andrei7077 писал(а):916-287-62-13 Андрей))звони, поменяю, масло G 052 182 A2- 6 литров нужно и фильтр 02E 398 051, адаптацию компом сделаю
в ярославле?
Сообщение Manfred » 21 май 2012, 09:36
Форумчане!!!, скиньте , пожалуйста ссылку на мануал по на замене масла в DSG -6.
Я правильно понимаю, что там ещё и фильтр стоит?
Passat B6 2.0 BlueTDI CBAC DSG-6 2010 универсал
Manfred
Сообщение andrei7077 » 21 май 2012, 10:09
в Ярославле к сожалению не помогу(((((Москва и область если только.
Manfred Без переходника сам не поменяешь, если только через фильтр будешь заливать
andrei7077
Сообщение Manfred » 21 май 2012, 12:57
Manfred Без переходника сам не поменяешь, если только через фильтр будешь заливать[/quote]
А ссылочку бы на мануал???
Manfred
Сообщение andrei7077 » 21 май 2012, 13:02
Manfred
только оригинальный каталог по ремонту, ссылок у меня нету
andrei7077
Сообщение Manfred » 22 май 2012, 08:33
Вот, если кому нужно в помощь ссылка с Тоуран-клуба по замене масла в dsg
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... hivanie/p4
Manfred
Сообщение lmf_32 » 04 июл 2012, 22:35
На сайте Равенола в описании этого масла (замена VAG g05201820A2) есть такая вот фраза:"…Перед заливкой жидкости RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid необходимо сделать промывку трансмиссии и затем залить RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid."…и кто сию процедуру делал, чем мыть-то..? И стОит ли это делать?
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение Дмитрий459 » 07 июл 2012, 20:20
а не проще оригинал залить???
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение andrei7077 » 08 июл 2012, 11:43
Дмитрий459
что есть оригинал?))))) это просто слово,которое ничего не означает, а денег за него вывали в 2 раза больше
andrei7077
Сообщение lmf_32 » 08 июл 2012, 13:19
Дмитрий459 писал(а):а не проще оригинал залить???
Оригинал от VAGa имеет допуск G052 182 A2....с таким же допуском изготавливает масло завод Ravenol, только разница в цене в 2 раза меньше...получается что переплачиваешь за канистру и наклейку...
lmf_32
Сообщение kirimbai1 » 09 июл 2012, 15:29
Привет всем. А как масло Febi 32380 для замены подходит? Кто нибудь заливал себе?
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
kirimbai1
Сообщение lmf_32 » 10 июл 2012, 22:03
[quote="kirimbai1"]Привет всем. А как масло Febi 32380 для замены подходит? Кто нибудь заливал себе?
Подходит, допуск как у оригинала. А вообще есть такие вот еще:
Febi 32380
SWAG 30 93 2380
Febi 32390
Ravenol DCT/DSG (я это заливал)
lmf_32
Сообщение kirimbai1 » 16 июл 2012, 22:47
Привет всем! Сегодня поменял масло в ДСГ-6 коробас стал работать изумительно. Мастер который менял сказал что оно было чистое и можно было не менять. Но после замены исчезли легкие толчки, сейчас переключается мягко и плавно. Масло залил Febi 32380,фильтр оригинал+уплотнительное кольцо, менял у ОФ. :)
kirimbai1
Сообщение Dmitriy44 » 18 июл 2012, 13:29
Парни а SWAG 30 93 2380 заливал себе кто нибудь?Как после этого коробас.В экзисте оно 590р,Феби-570р.
Может ну его эксперементировать и оригинал залить?Здесь на форуме Дмитрий459 предлагает за 710р,не велика разница не в 2 раза как некоторые пишут.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение lmf_32 » 19 июл 2012, 16:31
Dmitriy44 писал(а):Парни а SWAG 30 93 2380 заливал себе кто нибудь?Как после этого коробас.В экзисте оно 590р,Феби-570р.
Если стоит допуск оригинала G052 182A2 - заливай смело СВАГ или Феби! аботать будет также как и на оригинале
lmf_32
Сообщение Dmitriy44 » 20 июл 2012, 08:13
Ок,спасибо.А еще вопрос назрел п фильтрам.Чем отличается 02Е 305 51С от 02Е 398 051? И какой мне подойдет?
Dmitriy44
Сообщение lmf_32 » 24 июл 2012, 22:14
Dmitriy44 писал(а):Ок,спасибо.А еще вопрос назрел п фильтрам.Чем отличается 02Е 305 51С от 02Е 398 051? И какой мне подойдет?
Не в курсе, я заказывал на "Экзисте" 02Е 305 51С (оригинал, как и положено при замене масла)...
lmf_32
Сообщение andrei7077 » 14 авг 2012, 10:30
разница в прокладке, под каким-то номером она не идет в комплекте
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 06 сен 2012, 13:04
велкам, с форума уже на 6 машинах махнул, полет нормальный, у многих даже ушли проблемы,связанные с коробкой
andrei7077
Сообщение shark_msk » 06 сен 2012, 13:36
да да, я менял)))и все стало гуд
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение andrei7077 » 06 сен 2012, 16:12
))ахаа))) вот один из клиентов))))))Батя приедет?
andrei7077
