После установки АКПП 09 G машина не едет ни вперед ни назад.
Сообщение oleg_oleg » 19 май 2012, 14:36
Проведен ремонт АКПП 09G Passat b6, 2006 г., двигатель BVY:
- заменен маслонасос АКПП
- установлен рем. комплект многодискового сцепления
- заменено масло, фильтр, прокладки
Гидроблок и гидротрансформатор в рабочем состоянии (как утверждают на сервисе).
После установки АКПП машина не едет ни вперед ни назад.
На дисплее показывает переключение скоростей, а машина на месте.
Диагностический стенд дает ошибку "Неверный сигнал датчика оборотов двигателя"
Что может быть?
oleg_oleg
Re: После установки АКПП 09 G машина не едет ни вперед ни назад.
Сообщение Дмитрий459 » 20 май 2012, 08:14
если Вы доверяете этим мастерам(Обычно в нормальных сервисах знают что делать и как устранять неисправности) --то сами же и написали ответ-----Диагностический стенд дает ошибку "Неверный сигнал датчика оборотов двигателя"
Проверьте разъем.-если в порядке.. датчик менять
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение oleg_oleg » 20 май 2012, 09:36
И сколько стоит этот датчик,если что?
oleg_oleg
Сообщение Дмитрий459 » 20 май 2012, 09:54
Полностью с кодом ошибки напишите ,что выдает диагностика
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение andrei7077 » 20 май 2012, 19:38
они скорее всего его просто не подключили
andrei7077
Сообщение oleg_oleg » 20 май 2012, 20:53
а сколько разъемов под датчики на коробке? маэстро говорит , что там 2 разъема, по книжке по ремонту вроде 4, как мне кажется, может что то путаю? подскажите
oleg_oleg
oleg_oleg
Сообщение cerpuhov » 23 май 2012, 09:41
у меня ошибка датчика каленвала была после замены гидроблока - оказалось шлейф гидроблоком пережали и проводок перебили. нашли только после повторного снятия гидроблока, снизу не видно было. разьемов в коробку два входит , можно поддон снять прозвонить проводочки и http://autoxit.ru/cod/88-17105-np0721.html
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение oleg_oleg » 24 май 2012, 14:14
Перебрали коробку заново, машинка двигается, но дальше 3 передачи не идет (колеса вывешены - машину с подъемника не снимали)
oleg_oleg
Сообщение d353vp » 25 май 2012, 20:58
oleg_oleg писал(а):Перебрали коробку заново, машинка двигается, но дальше 3 передачи не идет (колеса вывешены - машину с подъемника не снимали)
на подъемнике и не поедет.
d353vp
Сообщение oleg_oleg » 25 май 2012, 21:04
Это почему же? х.з. мастера говорят должна, опять коробас сняли и в ручном режиме дальше 3 не идет
oleg_oleg
Сообщение RAN477 » 27 май 2012, 10:07
в подвешенном состоянии должен работать esp или я ошибаюсь? а долгая пробуксовка нежелательна. :?
Passat B6 1.8 TSI 6АТ
RAN477
Сообщение oleg_oleg » 29 май 2012, 16:56
опять развалился маслонасос коробаса, никто не может внятно ответить почему
oleg_oleg
