Подскажите что с АКПП
Сообщение Sanek96rus » 04 июн 2012, 18:15
Помогите!!! Passat B6 2008 г.в.,6 ступка типтрон, 1,8 TSI, пробег 74000 км, еду по трассе, на обгоне давлю газ, акпп переключает с 6 на 4, ускоряется, оборотов примерно 6000, и не включает 5... как будто срабатывает ограничитель-обороты немного падают и снова набираются, от этого машина начинает дергаться... отпускаю педаль газа, включается 5, но при этом какое то время двигатель не реагирует на педель газа!!! дайте дельный совет!!! модератор не ругайся если тема была уже!!! искал, не нашел!!! в этом месяце поменял уже блок управления двигателем, помпу, основной вентилятор!!! не ожидал от немцев такого!!!
Sanek96rus
Re: Подскажите что с АКПП
Сообщение Антоха » 05 июн 2012, 22:40
Sanek96rus
выкинь её эту коробку и ставь ручку отпадут все вопросы!
Антоха
Сообщение Vlasov063 » 05 июн 2012, 23:20
Антоха 2
- вот так совет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Sanek96rus » 06 июн 2012, 18:12
Гонял к официалам... Это бензанасос плохо качает!!! при большой нагрузке не справляется!!! с акпп все гуд!!!!!!!!
Sanek96rus
Сообщение Dmitriy » 06 июн 2012, 18:13
Sanek96rus
все верно,
не хило кстати гоняешь :!:
Dmitriy
