Покупка сцепления
Покупка сцепления
Сообщение muroven » 07 июл 2012, 18:06
Проблема такова требуется замена маховика. Я решил поменять заодно и сцепление и тут стал вопрос какой фирмы и как по частям или есть все вместе я existe a там черт ногу сломит. У меня 2тд 6мкпп двигун bkp коробка JLU
Последний раз редактировалось muroven 07 июл 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
muroven
Re: Помощь в выборе
Сообщение pashustic » 07 июл 2012, 18:07
muroven
Тему назовите пожалуйста в соответсвии с содержанием! :!:
Re: Покупка сцепления
Сообщение федя » 02 сен 2012, 11:20
Привет! И какой маховик выбрал? У меня та же проблема. Говорят надо менять маховик и желательно сцепление сразу , а какое выбрать не знаю(sachs или luk)?
Ваш выбор и как после ремонта?
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
Сообщение jerom » 10 сен 2012, 11:44
сам недавно поменял всё. Двигатель 2.0 BMP. Поставил Sachs по-кругу (2294 000 113 Маховик, 3000 970 004 Сцепление, комплект). Пока проехал 500 км полёт нормальный. Выжим стал гораздо мягче и трогается теперь без рывков. Стоял комплект LUK саморегулируемый. Сцеплений живое, а вот маховик приказал долго жить. Стучать начал на 190К. Советую обязательно докупить болты корзины.
jerom
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 11:52
Ставьте оринал и мозги не парьте себе)Не намного он дороже выйдет)Запомните скупой дважды платит,а Темболее сцепление очень трудоёмкая работа замена,коробас снимать надо,не дёшево это))
Антоха
Сообщение новожилов » 12 сен 2012, 10:03
Антоха 2 писал(а):Темболее сцепление очень трудоёмкая работа замена,коробас снимать надо,не дёшево это))
Серия трансмиссии - 02Q,код коробки - JLU
Снять/уст коробку - 4500р.
Замена сцепления - 200р. регулировка системы переключения - 300р.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Dmitriy » 12 сен 2012, 12:17
Антоха 2
Антох, так оригинал это теже производиели
Dmitriy
Сообщение новожилов » 12 сен 2012, 17:57
Dmitriy писал(а):Антоха 2
Производители теже,но может быть иная конструкция.......
и то,что поставляют на конвеер может проходить иные проверки....
новожилов
Сообщение Мирослав » 12 сен 2012, 18:29
Оригинал - скорее всего LUK со штампом VW и я считаю нет смысла переплачивать за "оригинал" ! много ли отходило ваше оригинальное сцепление ???? Сейчас ВАГ не тот что раньше они тоже денежки на з/Ч зарабатывают !!! главное смотреть на качество предлагаемых запчастей и не Х--Я переплачивать за клеймо !!! Но это все ИМХО !
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Мирослав » 12 сен 2012, 18:43
Сейчас капиталю мотор с В5 1999гв с сердцем AGZ 2.3 там родное Луковское сцепление взял на замену того же производителя и оно отличного качества !
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение федя » 13 сен 2012, 16:05
Привет! Кто может что сказать про комплекты VALEO (там маховик и сцепление) ?Если менять SACHS (маховик и сцепление) а стоял LUK то подойдут ли рычаг,гильза) всё то что не идёт в комплекте? Мне в Минске в Атланте зарядили около 50т .
федя
Сообщение addollff » 17 сен 2012, 15:22
всем привет! мой маховик тоже просится на замену,заглянув на exsist увидел 2 типа маховиков диаметром 230 и 228мм. как узнать какой нужен мне? или если менять вместе со сцеплением - можно любой? двигатель BKC коробка SG5
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение ProGrip » 10 окт 2012, 19:45
Добрый вечер! :)
Появился бряк в коробке, официалы сказали маховик менять надо.
Решился на замену маховика со сцеплением с корзиной и выжимным
Passat Variant B6 2.0TDI 170 кобыл vin WVWZZZ3CZ9E052999
Что лучше поставить и где можно подешевле купить? :?
ProGrip
Сообщение федя » 23 мар 2013, 18:08
Ура! Поменял маховик и сцепление (комплект) фирма LUK в Белоруссии работа 100$,детали 490$ на заказ с Польши( но взяли залог 200злотых на возврат старых деталей, но что бы стаял значок WV). Там наверное и восстанавливают маховики видел по ютуб. Проехал 900км песня! :D
федя
