адаптация
адаптация
Сообщение КИЦЕК » 05 авг 2012, 14:26
подскажите как сделать адаптацию коробки? и что она дает? слышал что нужно периодически ее делать.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: адаптация
Сообщение 77TransMagistr77 » 06 авг 2012, 10:28
какой автомобиль и коробка
77TransMagistr77
Re: адаптация
Сообщение КИЦЕК » 06 авг 2012, 11:33
2.0 FSI АКПП 2006г.в.
КИЦЕК
Re: адаптация
Сообщение 77TransMagistr77 » 07 авг 2012, 11:51
на эту коробку адаптация не делается она самоадаптивная
77TransMagistr77
Re: адаптация
Сообщение Corpse » 02 окт 2012, 20:39
а на ДСГ-6?)
Corpse
Re: адаптация
Сообщение haris78 » 03 окт 2012, 18:47
Corpse писал(а):а на ДСГ-6?)
Basic Setting
Prerequisites:
Fluid Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019.
Selector Lever in P
Ignition ON
Engine ON (Idling) for one minute or more
Brake Pedal operated (hold for the whole procedure)
Throttle Pedal not operated
NOTE: Be sure to perform the following steps in the sequence shown, followed by the defined test drive.
[Select]
[02 - Transmission]
[Basic Settings - 04]
Transmission Tolerances (Engaged Calibration)
Group 061
[Go!]
When you go to Basic Settings 061 and click GO the screen may look like this: Basic Settings 061
Wait until the numbers quit moving and the trans will quit making noises. Basic Settings switches to On when finished: Basic Settings 061
Wait until Basic Settings has switched to ON and all numbers have stopped moving. This may take one minute.
Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement)
Group 060
[Go!]
When you go to Basic Settings 060 and click GO the screen may look like this: Basic Settings 060
Wait until the numbers quit moving and the trans will quit making noises. Basic Settings switches to On when finished: Basic Settings 060
Clutch Adaptation
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Control Module Software Version >= 0800 :
Group 067
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Clutch Safety Function)
Group 068
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Pressure Adaptation)
Group 065
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on.
[Fault Codes - 02]
Check and clear fault codes after successful test.
[Close Controller, Go Back - 06]
Perform the Defined Test Drive.
Special Procedures
Defined Test Drive
Suggested test drive after replacing the mechatronic or successful basic setting.
Prerequisites:
Do Not use Cruise Control.
Drive in Tiptronic Mode from stand still up to 6th Gear.
While doing that make sure to drive in Gears 3 or 5 for approx. 5 minutes and also in 4 or 6 for approx. 5 minutes.
The engine speed window for all gears is 1200 - 3500 RPM (for clutch calibration).
Perform one sharp braking followed by a full throttle acceleration (oil return check) while in Drive, Not Tiptronic Mode.
Evaluate creep and starting-off points.
Check for leaks.
NOTE: If the test drive cannot be performed in the recommended way or the necessary time, any remaining adaptations will be performed automatically during normal driving.
Special Notes
Some modules do not require the use if the [ON/OFF/Next] button. If an Error is displayed after clicking the button, or the Basic Settings status does not switch to On, let the selected group and procedure finish on its own.
It is normal for the transmission to make noise while the tolerances are adapting. Do not exit or abort the Basic Settings sequence prematurely if you hear clacking noises.
Customers with TDI's have reported that an RPM range of 2000-2500 rpm is sufficient.
haris78
Re: адаптация
Сообщение Corpse » 03 окт 2012, 18:51
Спасибо!
Corpse
Re: адаптация
Сообщение malvik » 29 окт 2012, 07:54
по дсг7 отличается чем нибудь?
malvik
