после замены масла в коробке
Сообщение ernars » 10 авг 2012, 11:10
Здравствуйте Всем владельцам авто Пассат б6.
У меня авто Volksawagen Passat B6 2007 г.в., американец, турбированный двигатель (бензин).
Езжу на ней 1,5 года. С коробкой ранее не было проблем. Месяц назад решил поменять масло в коробке, залил масло АТФ в оригинале 4 л., поменял прокладку и фильтр (хотя мне сказали что фильтр менять не обязательно, так как у них железная сетка и его можно промыть). Всего мне вместе с работой обошелось около 15 000 р.
После замены у меня началась дергаться коробка в момент переключения со 2-го на 3-й. Но не сильно, так слегка толчок. Также при снижуении скорости передач, так же ощущается поддергивание коробки, но уже сильнее.
Друзья, помогите, дайте совет, нормально ли это и что можно сделать для улучшения работы.
Также такой вопрос: Можно ли после езды сразу выключать двигатель??? Говорят на турбированные двигателя нужно ставить турботаймер, чтобы турбина не накрылось. У меня ее нет, можно ли сразу после езды выключать двигатель?
Спасибо заранее за ответы и помощь.
Я люблю В6
ernars
Re: после замены масла в коробке
Сообщение rivvik » 10 авг 2012, 11:22
Дружище, уровень атф надо проверить!! На прогретой машине по технологии!
Никаких турботаймеров не надо, все норм!
rivvik
Сообщение ernars » 13 авг 2012, 09:32
я проверял, сказали что все норма.
Я люблю В6
ernars
Сообщение Sstep » 13 авг 2012, 09:35
Слышал мнение, что если пробег большой и масло никогда не меняли, то лучше этого и не делать, видимо данный случай.
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение 77TransMagistr77 » 13 авг 2012, 09:50
Разница на холодную горячую есть в плане толчков
77TransMagistr77
Сообщение ernars » 14 авг 2012, 15:14
Да на холодную толчков больше, нежели на прогретый двигатель.
Я люблю В6
ernars
Сообщение ernars » 14 авг 2012, 15:15
Sstep писал(а):Слышал мнение, что если пробег большой и масло никогда не меняли, то лучше этого и не делать, видимо данный случай.
а что делать теперь???
Я люблю В6
ernars
Сообщение ernars » 14 авг 2012, 15:16
rivvik писал(а):Дружище, уровень атф надо проверить!! На прогретой машине по технологии!
Значит, можно выключать двигатель сразу после парковки? не надо ждать пока масло с турбины не сольется?
Я люблю В6
ernars
