Как снять моторчик дворника
Сообщение muroven » 09 июл 2013, 23:31
Привет всем.Сегодня заклинил задний дворник.Хотел снять моторчик но встал на том что не смог отсоединить сам дворник от мотора.Подскажите плиз как он снимается.
muroven
Re: Как снять моторчик дворника
Сообщение Яуген » 10 июл 2013, 00:09
У меня есть фотки, завтра скину. Там просто все. Обшивку сдергиваешь и моторчик скручиваешь, клинит из за воды, трубка проходит сквозь редуктор, начинает сочить и пиндык.
Сообщение Vasily_b6 » 10 июл 2013, 00:59
Завтра посмотрим, только что закончил с этими заслонками воевать у гуза((((
Vasily_b6
Сообщение muroven » 10 июл 2013, 07:39
Как дворник со штока моторчика снять. Вот в чём вопрос.
muroven
Сообщение Stasik V. » 10 июл 2013, 08:13
Я пользовался специальным съёмником. С ним за 10 секунд всё снимается.
Вот такой у меня съёмник: http://www.konsulavto.ru/cat/instrument/210800
Можно попробовать обычным двухлапым или трёхлапым 3" съёмником, но по по мне так не очень удобно, хотя всё зависит от качества съёмника.
Тот, что по ссылке, очень удобен.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение muroven » 10 июл 2013, 08:21
Так там нет резьбы? Просто вверх нужно тянуть.
muroven
Сообщение Stasik V. » 10 июл 2013, 08:25
На самом поводке изначально нет ничего. На штоке мелкие зубцы. По хорошему, просто тянуть вверх, но на практике редко получается ;)
Можно раскачивать и тянуть вверх, но аккуратно, иначе можно повредить трапецию (если передние снимать) + ко всему много времени убъёшь.
Со съёмником всё решается в считанные секунды, и так как он упирается в сам шток, то риска повредить что-либо нет никакого!
Последний раз редактировалось Stasik V. 10 июл 2013, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Яуген » 10 июл 2013, 08:26
muroven писал(а):Так там нет резьбы? Просто вверх нужно тянуть.
Открутил гайку, залил шток вдшкой и потом тянешь раскачивая влево право.
Сообщение Stasik V. » 10 июл 2013, 08:34
Как, вариант, но не всегда его оказывается просто снять после этого, даже если залить и оставить надолго. Мне лично не помогло :(
muroven, начинай с наименее затратного варианта, если что - купишь съёмник :)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Яуген » 10 июл 2013, 08:40
Вот.
Сообщение muroven » 10 июл 2013, 09:18
Эт у тебя нормально. У меня всё в ржавъе что хана.
muroven
Сообщение Vasily_b6 » 10 июл 2013, 09:52
Яуген писал(а):Вот.
Жек) я худею, ты мега Кулибин)))) походу весь пасик перебрал)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 10 июл 2013, 09:56
Возьми металлическую скобу тугую, согни буквой П и ножки внизу чуть подогни для зацепа а по центру болт длинный с двумя гайками. Мне кажется такой конструкции вполне хватит. Сам так делал, но потом сильно прессованные вещи не получалось уже. Покупал съемник в Руси. Где он щас...хз
Vasily_b6
Сообщение Яуген » 10 июл 2013, 17:37
Vasily_b6 писал(а):
Яуген писал(а):Вот.
Это была 2я или 3я кулибяка, мы с Виталиком снимали , я ему показывал что и как и сфоткал на всякий случай.
Сообщение muroven » 11 июл 2013, 09:56
Вручную фиг снял.Купил съёмник и мигом снял.Закис металический шток.Почистил всё ок как новый шморгает.
muroven
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2013, 23:18
muroven писал(а):Купил съёмник
Дружище,цена вопроса? Такой же взял как на сЦылке выше?
Сообщение muroven » 12 июл 2013, 00:38
Не взял трехпалый 210р,мож где ещё пригодится .
muroven
Сообщение Павел 88 » 13 авг 2013, 10:08
Подскажите, а под центральный болт съёмника подкладывали что нибуть, на шток. А то у меня видно сильно присох. Съёмником не снимается, а трубку в какую упирается болт начинает развольцовывать
Passat B6 BMP 2L TDI 140л/с
Павел 88
Сообщение Сержант » 13 авг 2013, 10:23
Павел 88 писал(а):Подскажите, а под центральный болт съёмника подкладывали что нибуть, на шток. А то у меня видно сильно присох. Съёмником не снимается, а трубку в какую упирается болт начинает развольцовывать
Наживи на ось гайку витка 3 и по гайке хоть молотком колоти, но без фанатизма.
Сержант
Сообщение Павел 88 » 13 авг 2013, 10:28
Сержант
Спасибо.
Павел 88
Вернуться в Кузов
