Непонятный тросик
Непонятный тросик
Сообщение CITIZEN21 » 24 сен 2016, 13:34
На днях сломалась ручка открывания капота (точнее не сама ручка, я рычажок к которому крепится шарик тросика), тросик тугой, вот и сломался, надо смазывать.
Но не в этом суть, когда снимал обшивку обнаружил вот такой тросик, поначалу за него дергал, когда пытался открыть капот, но капот не открывался, потом обнаружил таки тросик капота (он еле торчит и с шариком на конце). А для чего этот тросик (с петлей) я так и не понял.
CITIZEN21
Re: Непонятный тросик
Сообщение Alescka05-84 » 24 сен 2016, 14:41
Аварийный тросик замка капота (доп. оборудование).
Alescka05-84
Сообщение CITIZEN21 » 24 сен 2016, 22:15
Прикольно, спасибо! Странно, только, что не открыл капот этим тросиком, видимо таки смазать надо тросики
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 26 сен 2016, 19:02
Ага, начал я значит устранять неисправность и дошел я до этой коробочки, так вот в ней сидит электромоторчик, который должен дергать за трос открытия капота, там же цепляется петля аварийного ручного открывания капота. Привод сломан. Видны следы колхозинга в виде неродного самореза.
Самое интересное, что имеется и обычная система открывания капота со стандартным двусоставным тросиком. Как раз на месте сочленения и попала вода в один из тросиков (тот который ближе к замку капота). Пропшикал вэдэшкой трос с обоих сторон и замок тоже. Вроде сейчас все открывается нормально (хотя сегодня до ремонта еле открыл, тянул со всей дури). Жду кронштейн заказанный взамен сломанного.
В общем у меня две системы открывания капота. Только от чего активируется электропривод открытия капота?
CITIZEN21
Сообщение Alescka05-84 » 26 сен 2016, 19:42
CITIZEN21 писал(а):Ага, начал я значит устранять неисправность и дошел я до этой коробочки, так вот в ней сидит электромоторчик, который должен дергать за трос открытия капота, там же цепляется петля аварийного ручного открывания капота. Привод сломан. Видны следы колхозинга в виде неродного самореза.
От установленной сигнализации.
Alescka05-84
Сообщение CITIZEN21 » 26 сен 2016, 20:10
От сигналки капот не открывается
CITIZEN21
Сообщение Alescka05-84 » 26 сен 2016, 20:51
CITIZEN21 писал(а):От сигналки капот не открывается
Либо от Иммобилайзера (при считывании метки) или тупо от включения зажигания.
Alescka05-84
Сообщение CITIZEN21 » 26 сен 2016, 21:34
Alescka05-84 писал(а):Либо от Иммобилайзера (при считывании метки) или тупо от включения зажигания.
Ну, не знаю, возможно.
Вот сейчас думаю, может зря вэдэшкой пшикнул, лучше что-то другое использовать для смазки тросика. Да и вообще лучше было снять полностью замок и тросик и обстоятельно почистить и смазать или купить новый тросик. Так и сделаю следующий раз как начнет туго открываться
CITIZEN21
Сообщение ceska » 27 сен 2016, 08:01
А нужен тебе этот гемор? Сделай как положено открывание капота с ручкой и все дела.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение CITIZEN21 » 27 сен 2016, 12:20
ceska писал(а):А нужен тебе этот гемор? Сделай как положено открывание капота с ручкой и все дела.
Какой гемор? я описываю, что у меня две параллельные системы открывания капота и основная закисла, я ее почистил и смазал, вроде заработала, завтра приедет кронштейн со сломанным рычажком, соберу и проверю как все работает.
Мне было интересно знать как работает дополнительная система
CITIZEN21
Сообщение ceska » 27 сен 2016, 12:55
Обе системы как заклинит,тогда точно узнаешь алгоритм ихней работы.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Вернуться в Кузов
