Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Re: Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Сообщение boroda II » 24 янв 2026, 19:30
Vlad_Deputatt писал(а):
Здравствуйте!
Нет, только внешней ручки
Внутренняя ручка работает без нареканий
Плюс в сервисе все проверили после ремонта
Мой замок что был установлен положили в морозильник и оказалось что он замерзает
Да и машину загнали в бокс, где она провела около 4-ех часов, полностью оттаяла, с сервиса я выехал, доехал
до дома и поставил машину у дома. Снега/дождя не было, это исключает попадание влаги
В сервисе сказали что значит дело в замке,но не ужели Vika такой некачественный бренд? Я читал про этот бренд и про конкретный замок и там только положительные отзывы
Уже 18 тыс с осени на все это потратил и проблему не решил :D
Я вот подумал, может сам замок побрызгать вдешкой? Или это бесполезно ? Без разбора , видимую часть на двери
ВДешкой брызгать бесполезно.
Её задача в другом, быстро собрать влагу или помочь что-то открутить. В плане смазки только как временное решение.
Может помочь замена смазки в замке на что-то влаго и морозостойкое, типа смазки Silicot от ВМПАВТО.
Сообщение serg001 » 26 янв 2026, 23:07
makidonskoi писал(а):нашел отчет по замене замка, у человека была такая же проблема, поставил оригинал за 3171р., а сейчас он стоит жесть 24733 со сроком джоставки в 2 недели!!!!! жопа, есть куча аналогов, но понять бы, что из них хотя бы не полный шлак :?
.....24722 р :? золотой тросик. :shock:
serg001
Сообщение Vlad_Deputatt » 30 янв 2026, 13:01
Спасибо за совет!
Сегодня отвез в профильный сервис по ВАГ, как раз попросил еще раз посомтреть дверь и смазать, по возможности, все что можно там внутри двери :D :D :D
По Вашей рекомендации купил смазку Silicot от ВМПАВТО
Благодарю
Vlad_Deputatt
Сообщение boroda II » 30 янв 2026, 23:02
Спасибо за совет!
Благодарю
Я искал чем направляющие на люке смазать лет 5 назад, нашел её, понравилось. А теперь использую везде, и дома в замки дверные и петли, в мебельных направляющих и т.д)))))
Недавно покупал домой кровать с механизмом подъема, за очень дорого.... так в набор с крепежом для сборки положили Silicot в маленькой одноразовой упаковке, 10г .
Сообщение Vlad_Deputatt » 31 янв 2026, 12:16
boroda II писал(а):Я искал чем направляющие на люке смазать лет 5 назад, нашел её, понравилось. А теперь использую везде, и дома в замки дверные и петли, в мебельных направляющих и т.д)))))
А вот моей двери не помогло(
Тоже самое :cry:
Vlad_Deputatt
Вернуться в Кузов
