Лобовое стекло...
Re: Лобовое стекло...
Сообщение demainst » 21 окт 2015, 21:34
CITIZEN21 писал(а):
...есть пара минусов:
- нити обогрева не доходят до края стекла по бокам и чем ниже, тем шире зона необогрева.
Бывает иначе?
Сообщение Эдвард » 21 окт 2015, 21:35
у меня стоит Бор уже 2,5 года есть пару сколов от камней и чуть потерлось, пилингтон говорят на порядок выше, если есть возможность брать в районе 10-11 т.р с обогревом- очень хорошо(по рекомендациям установщиков) установка 3т.р. примерно у всех. есть тел. конторы в Бирюлево(комрады ставили неоднократно все ок)
Сообщение CITIZEN21 » 21 окт 2015, 22:38
Бывает иначе?
У оригинала до самого края нити идут. У старого точно (которое стояло), у нового не знаю. А как у AGS и у Pilkington?
Эдвард писал(а):у меня стоит Бор уже 2,5 года есть пару сколов от камней и чуть потерлось, пилингтон говорят на порядок выше, если есть возможность брать в районе 10-11 т.р с обогревом- очень хорошо(по рекомендациям установщиков) установка 3т.р. примерно у всех. есть тел. конторы в Бирюлево(комрады ставили неоднократно все ок)
Пилкингтон цена выше или качество?
Установка 1900 у нас (это с быстрым клеем или 1500 с суточным), 1000 рублей взяли за подготовку стекла под датчик дождя (стекло ZYG с местом под датчик дождя так и не пришло 10700руб., пришлось брать без датчика 9700руб., оно на 1 тыс рублей дешевле, но с учетом переделки цена та же выходит)
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Жека805 » 22 окт 2015, 11:13
Привет камрады! расползлось и у меня стеклышко лобовое!ищу варианты замены с гуманными ценами!пришел к официалам 28 рубликов насчитали! :( может есть у кого!или кто может знает где достать не по астрономическим ценам!?буду признателен! мой вин-WVWZZZ3CZ6P225128!
Жека805
Сообщение CITIZEN21 » 22 окт 2015, 16:48
Жека805 писал(а):Привет камрады! расползлось и у меня стеклышко лобовое!ищу варианты замены с гуманными ценами!пришел к официалам 28 рубликов насчитали! :( может есть у кого!или кто может знает где достать не по астрономическим ценам!?буду признателен! мой вин-WVWZZZ3CZ6P225128!
Неужели у вас там по близости никто автостеклами не торгует? А так, приезжай к нам :D, порядок цен я озвучил выше
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 22 окт 2015, 20:12
В дополнение к вчерашним впечатлениям тест-драйва новой лобовухи добавлю сегодняшние. В целом нормально, гораздо лучше чем старое протертое стекло, раньше глаз всегда замечал наличие стекла, сейчас нет и это очень приятно глазу. Но есть пара моментов:
- если присмотреться, то на светлом однородном фоне, например на фоне неба, то нити видны в виде легкого муара и с непривычки глаз цепляет его, но я думаю, что привыкну.
- если ехать против солнца, то нити блестят, не сильно как будто блестки. Блеск не сплошной, а местами. Сначала необычно, потом привыкаешь, в целом не напрягает.
- начал видеть отражение панели, не сильно, но все же глаз сегодня цеплял. Попробую натереть матовым очистителем.
CITIZEN21
Сообщение Ramon » 16 мар 2016, 15:01
Всем привет!
Прошу помощи, очень нужен ваш дельный совет. Прошу сильно не смеяться и пинками не гнать, но я реально запутался :shock:
Ситуация до боли простая - треснуло лобовое стекло, ищу что поставить на замену. Стекло с полным электрообогревом, с окошком под VIN-номер, есть датчики дождя и света, заркало с автозатемнением.
Внимание, вопрос: какую комплектацию стекла нужно выбрать? Если с наличием обогрева и окна под VIN всё понятно, то как быть с датчиками? В магазинах пытаются предложить "стекло с датчиком дождя", "стекло с местом под датчик дождя" и прочие схожие вариации произношения. Я пытаюсь понять, что имеется в виду под этим самым "датчиком дождя" в описании стекла? Там какой-то кронштейн приклеен, или само стекло какое-то другое, или что? Могу ли я просто купить стекло с обогревом и окошком под VIN и на него переставить со своего старого всю эту трехомудрию вместе с зеркалом и датчиками? Или там какой-то подвох? :o
VW Passat B6 HIGHLINE 2.0 TDI (BKP DSG-6)
Ramon
Сообщение boroda II » 16 мар 2016, 15:25
Ramon писал(а):Всем привет!
Там на стекло нанесена маска под датчик дождя. Черным закрашено и окошко оставлено за зеркалом. Без датчика, там только маска в точечку сверху.
под дачик
под датчик дождя и "лайн ассист"
без датчиков, но с обогревом
Сообщение Ramon » 16 мар 2016, 17:00
boroda II писал(а):Там на стекло нанесена маска под датчик дождя. Черным закрашено и окошко оставлено за зеркалом. Без датчика, там только маска в точечку сверху.
Понял, спасибо большое за разъяснение!
А ещё попадаются стёкла с каким-то предустановленным молдингом снизу. Это что за зверь?
Ramon
Сообщение boroda II » 16 мар 2016, 21:13
Это пластиковый кант в него жабо вставляется, чтобы на мозги вода не лилась.
Сообщение Юра Криков » 16 мар 2016, 22:26
Ramon писал(а):А ещё попадаются стёкла с каким-то предустановленным молдингом снизу. Это что за зверь?
Установщики могут переклеить Ваш.
Сообщение boroda II » 17 мар 2016, 09:45
Могут конечно, только на стеклах Пилкингтон он обычно сразу наклеен, а старый может поломаться от времени, а если под него осколки стекла или камушек попадет, то и новое стекло колонуть.
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2016, 10:02
Я и имел ввиду,при условии,что кант этот не идёт со стеклом.
P.S. Мне ,кстати, эти уроды не вклеили :twisted: гоняю без него :(
Сообщение boroda II » 17 мар 2016, 10:31
Юра Криков писал(а):Я и имел ввиду,при условии,что кант этот не идёт со стеклом.
Видимо нечего было вклеивать, развалился при снятии :D
Сообщение Ramon » 17 мар 2016, 15:50
Мужики, спасибо вам за помощь!
Как показало сегодняшнее маркетинговое исследование рынка, лобовуха с обогревом, ДД и окошком под VIN весьма редкий, и отнюдь не дешевый зверь :shock: Оригинал я по объективным причинам оставил на последнюю очередь, ибо стартовая цена вопроса на автодоках и экзистах от 25000 и выше... Китай не рассматриваю априоре, да и то кроме Benson за 13000 в моей комплектации ничего подобного найти не удалось. В общем самое дешевое, что смог найти, это AGC за 16000 (как они заявляют, что это считай оригинал, т.к. их завод, который кстати поглотил знаменитый Борский, поставляет стёкла чуть ли не на все европейские автозаводы), и Pilkington за 14000.
Кто-нибудь себе устанавливал AGC или Pilkington? Каких-то альтернатив на сегодняшний день найти попросту не удалось... :?
Ramon
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 16:08
А жабо как крепил?
Сообщение demainst » 17 мар 2016, 16:18
Ramon писал(а):Мужики, спасибо вам за помощь!
Почему думаешь, что оригинал из Китая будет хуже, чем тот-же Pilkington?
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2016, 16:46
Daniliv писал(а):Юра Криков
А жабо как крепил?
Андрей,поставил и всё... Ни чего не дрегается...
Завтра фото скину,если не верите :D Ща в нирване(бухаю),в лом спускаться с девятого... А архив не доступен.
Зарядка на денди крякнула,скоро ваще перейду на ручные письма с домашним адресатом... :x
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 17:23
Юра Криков писал(а):Скоро ваще перейду на ручные письма с домашним адресатом... :x
Ну ты меня улыбнул :lol:
Сообщение Ramon » 17 мар 2016, 17:44
demainst писал(а):Почему думаешь, что оригинал из Китая будет хуже, чем тот-же Pilkington?
А оригинал из Китая ты имеешь в виду Benson? Я просто не слышал, что в Китае могут оригинал делать :) Мне просто кроме этих трёх вариантов особо ничего больше и не попадалось. Ещё в одном месте XYG предложили, но там не было моей комплектации...
Ramon
Сообщение +михалыч » 17 мар 2016, 18:15
2года катаю AGC, нормально , единственно нити обогрева просматриваются больше чем на оригинале. AGC ставят с завода на японцы и на форд.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение boroda II » 17 мар 2016, 19:59
У меня сейчас Pilkington стоит. Стекло как стекло, с обогревом. Год назад меняли.
На Форде тоже от них стояло, за 6 лет сильно затерлось щетками. Сколы от камней многочисленные, но до трещины только одно дошло. Удар был очень сильный. Обогрев не все нитки, но работает даже с трещинами.
Сообщение Игорь1812 » 17 мар 2016, 20:33
На Емексе КМК с обогревом и д/д 9593 рубля....Carglass Премиум 9089.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 17 мар 2016, 20:44
На экзисте и емексе разница в цене на стекла очень большая,у меня по вину бьется стекло 3C0845011AG,цена оригинала на экзисте от 19542 р,на емексе то же стекло стоит от 13339 рублей.Ничего такая разница!!! ;)
Игорь1812
Сообщение demainst » 17 мар 2016, 22:27
Игорь1812 писал(а):На экзисте и емексе разница в цене на стекла очень большая,у меня по вину бьется стекло 3C0845011AG,цена оригинала на экзисте от 19542 р,на емексе то же стекло стоит от 13339 рублей.Ничего такая разница!!! ;)
В стоимости стекла очень велика транспортная составляющая. Выгоднее всего стекло покупать у производителя, минуя посредников типа ВАГа с его дилерами и т.п.
Вернуться в Кузов
