Подскажите клипсы моторного щита.
Re: Подскажите клипсы моторного щита.
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 07:10
Наверное придётся поискать подходящую полоску из твёрдого пластика и посадить на подходящие клипсы!
Похоже,что нижняя часть сидела на битуме,а верхняя просто прикрывала.Через чур упёрный мойщик просто вспорол клеющий слой.Пойду что-нибудь "химичить"!
Jack92
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 17:25
Сейчас осмотрел данную конструкцию.Нижняя часть держится на каком то белом клею.Верхняя висит сама по себе.При мойке двигателя,мойщик стуёй Кёрхера попал в квадратную щель между двумя частями и нижняя сильно оттопырилась.Чем её приклеить к кузову? Как вариант рассматриваю клей момент.Купить большой тюбик и приклеить.Может ещё какие соображения будут?
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 17:56
двухсторонний скотч как вариант, только на ворсистой поверхности плохо держаться будет.
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 18:20
Nijer писал(а):двухсторонний скотч как вариант, только на ворсистой поверхности плохо держаться будет.
Вариант! Она со стороны кузова не такая уж и ворсистая.Но напрягает температура под капотом!
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 19:50
3M отлично держит, главное нормально приклеить(обезжирить, если прохладно - погреть поверхности, ну и прижать).
Nijer
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 19:53
Nijer писал(а):3M отлично держит, главное нормально приклеить(обезжирить, если прохладно - погреть поверхности, ну и прижать).
На солнце бывает дефлектора отваливаются.Тоже не несут ни какой нагрузки.
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 20:03
Jack92 писал(а):Но они изоляцию не держат? А только проводку? Тогда нужно искать три больших клипсы?
Нет, не держат. Там можно еще слоника засунуть. Но клипсы не помогут, из под них нижняя часть будет выезжать. Все равно или клеить, или сшивать.
Не знаю по поводу дефлекторов, у меня всегда держались.
Раз 3М не нравится, то ВОТ ЭТО точно выдержит.
Nijer
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 20:23
Склоняюсь всё-таки к степлеру.Надо подъехать к мебельному цеху и четыре-пять скрепок решат проблему!
Jack92
Сообщение andruxa77 » 24 апр 2013, 20:24
+1 same shit. Тоже думал не хватает какого-то крепления раз пустая дырка есть, а нижняя часть отвисает.
andruxa77
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 20:27
Нужно искать степлер.Но где? Никогда не сталкивался!
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 20:29
Он стоит простой, который выдержит десяток скрепок 99 рублей и скрепки столько же.
Nijer
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 20:30
Ах да, в магазине ХОЗТОВАРЫ, ну или Лефортовский рынок.
Nijer
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 20:38
Уже искали их! :) viewtopic.php?f=47&t=9139
У меня тоже нет их! :(
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 20:59
Nijer писал(а):Он стоит простой, который выдержит десяток скрепок 99 рублей и скрепки столько же.
Дешевле 800 руб в инете найти не могу!
slavik049 писал(а):Уже искали их! :) http://b6club.ru/viewtopic.php?f=47&t=9139
Модераторы! Объедините темы!
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 21:18
Jack92
Строительный рынок "Лефортовский", 2-ой Кабельный проезд, д. 1, тут черта лысого купишь
вот например не 99 рублей конечно, но и не 800
Nijer
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 21:21
Спасибо,я знаю где это!
Jack92
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 21:24
Судя по "откуда" не сомневался, что в курсе где Кабельные улицы :D
Nijer
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2013, 21:42
Nijer писал(а):Jack92
+ скрепки,как раз на 800 и потянет :(
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 06:27
Всё-таки нужно клеить.Иначе будет оттопыриваться нижняя часть и тянуть за собой верхнюю.Скорее всего именно термостойким силиконом.Обезжирить металл и прилепить.
Jack92
Сообщение Юра Криков » 25 апр 2013, 09:44
Эдь потом от пишишись - чё заколхозил.Я пока не алё,подожду тебя.
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 12:59
Мне нужно подождать пока не высохнет нижняя изоляция.Сегодня смотрел-влажная.Думаю,что любой силикон должен подойти.
Jack92
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 13:28
Вот здесь тоже видно пластиковую квадратную клипсу: http://i.auto.ru/all/img/space.gif
Последний раз редактировалось Jack92 25 апр 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 18:39
у меня у одного изображение не грузится?
Nijer
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 18:49
у меня вот так все выглядит
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 18:52
Nijer
Если я не приму меры-у меня скоро так же будет.Изоляцию капота я сохранил(не дал её мыть,а просто почистил щёткой),а вот эту просрал.
Jack92
Вернуться в Кузов
