Треснула лобовуха ((((
Re: Треснула лобовуха ((((
Сообщение ser-3 » 27 фев 2014, 10:55
УндерГуд писал(а):Менял на Пилкингтон (Англия) с молдингом, обогревом и датчиком дождя у этих ребят http://www.auto-glass.ru. Время замены заняло около 2 часов. Через два месяца будет год стеклу... как новое, обогрев работает на ура (нити обогрева еле-еле заметны, не то что у китайцев). В общем отличная альтернатива оригиналу! Советую! 8-)
тоже самое пилингтоше уже год и 2 мес полет нормальный доволен стеклом, машину оставлял на ночь в сервисе ибо меняли в январе -23 на улице было сказали лучше в тепле отстояться машине....все обошлось около 12 т.р
ser-3
Сообщение EroucT » 27 фев 2014, 11:05
В итоге какой выбор делать?
Камень еще поймал летом, со стороны пассажира трещина пошла по спирали, диаметров 5 см где то. До этого сколько камушков не ловил все обходилось .А тут прилетел большой кусок куйни:) Трещина вроде не увеличивается, но я в морозы и не ездил эти почти .А подогревом уж тем более не пользуюсь.
Вот и думаю какое ставить, машине сейчас навожу марафет...
EroucT
Сообщение Corpse » 27 фев 2014, 11:14
EroucT писал(а):В итоге какой выбор делать?
Секурит или Пилкингтон.
Corpse
Сообщение Pixel » 27 фев 2014, 17:16
Кетай :D всю зиму прожил,тьфу-тьфу :D
Pixel
Сообщение Starter » 02 июл 2014, 23:48
Кто ни будь ставил Борское? Предлагают за 6000 с установкой?
Starter
Сообщение wake-off » 03 июл 2014, 00:28
Атермальные-то есть смысл ставить, кто-нибудь знает?
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение demainst » 03 июл 2014, 07:07
SEAT писал(а):я ставил ксиг на ауди.оно через 2 месяца всё покрылось царапинами.а потом вообще лопнуло поперёк от маленького камушка.оригинальные ваговские стёкла удары камней очень хорошо держат.вывод сделан за много лет эксплуатации различных вагов от сеата до ауди.только шкодой не владел ни разу.
Что значит оригинал? ВАГ стекла производит? Даже если обращаться не в ВАГ, а прямо к его поставщикам (Секьюрит, к примеру), будет разы дешевле.
И ничего удивительного тут нет - лобовуха вещь хрупкая, тяжелая и объемная, требует больших затрат на упаковку и транспортировку.
По КСИГу был опыт, правда на Субару. Обошлось с установкой в ДЕСЯТЬ РАЗ дешевле предложения У-Серсис. Шелкография, солнцезащитная полоса, подогрев зоны дворников, но не атермальное. 3000 против тридцати. К геометрии никаких претензий, проездил несколько месяцев, потом продал машину.
Сообщение SEAT » 03 июл 2014, 10:05
demainst писал(а):Что значит оригинал?
это значит то,что стоит с завода.секуриты и пилкингтоны всякие.хотите сказать,что ксиг китайский тоже идёт в оригинале?
demainst писал(а): 3000 против тридцати.
какая-то вилочка смешная.никто вам ксиг с подогревом за три не установит.десятка примерно с работой.а секурит с установкой в нормальном сервисе намного дешевле тридцатки.откуда у вас 3 и 30?
Сообщение Subota-R » 06 авг 2014, 18:18
Всем привет , менял себе сегодня лобаш в москве - НОРД ГЛАСС( ПОЛЬША) - 9800 с установкой, обогрев, датчик дождя.
Пилинктон - 12 с установкой. ХУГ без обогрева и датчика- 5 с установкой .
Делал в байкал сервисе( не реклама) бодрые ребята ))
Subota-R
Сообщение Пауль » 06 авг 2014, 18:42
Менял лобовуху в апреле, PILKINGTON, 10600 с установкой, с обогревом, без ДД. Через Пассат-клуб нашел контору, территориально в Царицино, большой склад автостекол, и небольшая мастерская по установке. Сделали хорошо.
Как лох без машины
Пауль
Сообщение companion » 06 авг 2014, 20:33
Что то я не пойму разве на в6 лобовое стекло стоит не Секурит :D или нужно еще знак фольцвагена
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение demainst » 07 авг 2014, 05:36
SEAT писал(а):demainst
Читай внимательнее - Я писал о Форестере. В У-Сервисе "обрадовали": "С установкой в тридцать уложитесь!" (это в 2008-м,когда доллар был по 23!)
КСИГ установили за три с подогревом зоны дворников.
Про оригинал: может и резину ставить только "оригинал"? Кстати - кто в курсе: какие стекла ставят на заводе на Маготан и Пассат в Китае?
Сообщение Impylse » 19 авг 2014, 11:28
Меня лобовое 1,5 месяца назад, поставил пилкингтон с обогревом вместо треснутого вертикальном направлении оригинала.
Так вот, не давно заметил, что в 2-х местах нити проложены не очень ровно, т.е интервал не стабилен в 2-х местах, вроде не пропущена нить, но зазор великоват.
Не напрягает абсолютно, все работает, пробовал на влажном стекле.
По качеству претензий пока нет.
Так что перед установкой попросите внимательно смотреть, мало ли что...
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение motoserzh » 19 авг 2014, 12:35
Impylse писал(а):Меня лобовое 1,5 месяца назад, поставил пилкингтон с обогревом вместо треснутого вертикальном направлении оригинала.
Если интервал посередине то это нормально.
motoserzh
Сообщение EvgenyVK » 19 авг 2014, 12:57
XYG под датчик, с полосой, без обогрева. 4400 с установкой, час делов.
4 месяца полет нормальный, удары от камней держит отлично.
EvgenyVK
Сообщение Pulse » 19 авг 2014, 13:28
Подскажите, возможно ли установить с подогревом, если на данный момент стоит без.
B6 variant BMP 2.0 TDI 2007
Pulse
Сообщение Impylse » 19 авг 2014, 13:38
Нет не по середине, и не симметрично, в целом это незначительный брак, не влияющий на безопасность и комфорт.
Просто хотел поделиться, чтобы другие были более бдительны.
Impylse
Сообщение взрыв32rus » 19 авг 2014, 17:42
EvgenyVK писал(а):XYG под датчик, с полосой, без обогрева. 4400 с установкой, час делов.
молодец и недорого,че...напиши телефон конторы где покупал и менял лобовуху.
Сообщение EvgenyVK » 20 авг 2014, 14:38
Держи http://autosteklo.su/contacts/moscow/
EvgenyVK
Сообщение взрыв32rus » 20 авг 2014, 19:06
спасибо.
Сообщение auto063 » 20 авг 2014, 19:31
На Пассатах похоже лобовуха слабое место, у меня на прошлом пассате стекло треснуло от небольшого удара камня, надеюсь на новом пассате стекло прослужит дольше. Цена вопроса не у официалов 20т.р.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение companion » 03 сен 2014, 19:21
Откуда такие цены Вы берете в 20 деревянных. :? Лобовое стекло оригинал ставят секурит или пилкингтон цена вопроса от 11 до 13 рупий. Поставить можно в то же автостекольшик не пойму зачем покупать те же стекла только со знаком фольксваген и 20 рупий.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение взрыв32rus » 03 сен 2014, 21:41
с юга ехал поймал...поехал менять,но мастер заделал и все гут...
Сообщение Pokanet » 04 сен 2014, 02:49
Проблем не вижу.. Заезжал в кантору месяц назад на внешнем мкаде, после профсоюзки.. С заменой около 5000 рублей.. Гарантию дают.. Но это без обогрева и датчиков..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Вернуться в Кузов
