Отклеилось левое зеркало заднего вида
Re: Отклеилось левое зеркало заднего вида
Сообщение Daniliv » 09 апр 2015, 20:01
Правильно, а зачем нужен оригинал, не какого отличия внешне нет
Сообщение Koldune » 09 апр 2015, 20:01
По идее, есть вот такая штука
Называется теплопроводный клей, держит до 300 градусов и обладает высокой теплопроводностью
По поводу механических качеств - вполне неплохо. Светодиоды на радиатор клеит уверенно, а на зеркале площадь прилегания большая, держать будет прилично. Смолы типа эпоксидной и полиэфирной не подойдут из-за разности в линейном расширении материалов, а перепад температур там значительный, особенно зимой.
Koldune
Сообщение Badgermen » 14 апр 2015, 10:16
shlerik писал(а):Вообще зеркальный элемент асферический стоит в районе 3000 руб., а вот если с автозатемнением то да, где то 12
В том то и дело, что стоял с автозатемнением.
Жабко. :wall:
С прямым вообще без мазы, мертвых зон не видно.
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Сообщение Andrey1989 » 17 апр 2015, 23:27
Привет ребят, есть ли у кого в запасе стекло правого зеркала?
или есть его номер у кого-нибудь?
а то сегодня на скорости потерял :oops:
Andrey1989
Andrey1989
Сообщение Andrey1989 » 19 апр 2015, 14:48
Что никто номер подсказать не может??
Andrey1989
Сообщение Сержант » 19 апр 2015, 15:33
Доброго.
Я себе брал Alkar 6432128. с обогревом. сферическое. Бюджетный вариант. В Экзисте - 270 руб. Если опять сдует - не жалко. Удачи.
Сержант
Сообщение Daniliv » 19 апр 2015, 18:55
+1
Сообщение Ivan DMD » 14 июн 2015, 19:12
Сержант писал(а):Я себе брал Alkar 6432128. с обогревом. сферическое. Бюджетный вариант. В Экзисте - 270 руб. Если опять сдует - не жалко. Удачи.
Благодарствую за номер детальки :) . У меня тоже отвалилось, на ходу :( . Заказал в Экзисте, доставка 2 дня, 504 руб. Отстегнул старое, пристегнул новое, со стеклом, 5 минут делов, ничего клеить не надо, красота :)
Passat B6 2.0 FSI(BLR) АКПП Highline 2005г
Ivan DMD
Сообщение VITAMINCHIK » 17 июн 2015, 22:55
Я на клей прихерачил, теперь не греет.
VITAMINCHIK
Сообщение tishyrikk » 04 май 2016, 14:57
Только не вздумайте клеить стекольным клеем, держит и греет хорошо, нооо разъедает металлонапыление зеркала!!! :(
tishyrikk
Сообщение boroda II » 04 май 2016, 23:06
Вчера на трассе заметил что правое зеркало как-то странно дрожит на ходу. Остановился, оказалось отклеилось почти полностью. С собой был тонкий двусторонний скотч 3М, наклеил на него, держится хорошо, но теперь жду прохлады чтобы проверить обогрев.
Сообщение Daniliv » 18 май 2016, 13:14
Если совсем тонкий то норм, сам клеил еще в 12м от ездил год.
Сообщение Саныч » 18 май 2016, 14:10
клеил маленьким тюбиком клей момент гель водостойкий, обогрев работает, зеркало держится
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Impylse » 19 май 2016, 18:20
Тоже приклеил на обычный клей типа "момент" обогрев помахал мне рукой...
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение boroda II » 19 май 2016, 21:13
Делал одно зеркало в дороге, решил залезть в другое как-то криво оно сидело в корпусе...
Оказалось что его когда-то приклеили на черный герметик, причем точками и очень жирными. Пластик с обогревом весь перекорежило, но обогрев работал при этом.
Всё отчистил и приклеил на скотч двусторонний.
Скотч 3М 9088 держит насмерть.
Сообщение евгеНийалександрович » 19 май 2016, 21:58
здравствуйте......я новичок совсем...заранее прошу прощения,может эта тема уже оговаривалась......ПОМОГИТЕ!!!!! такая проблема..при включении поворотников, ТОЛЬКО СПЕРЕДИ включается аварийка..а сзади, на приборной панеле и на зеркалах все норм....
Сообщение 1gdm » 19 май 2016, 22:01
евгеНийалександрович писал(а):здравствуйте......я новичок совсем...заранее прошу прощения,может эта тема уже оговаривалась......ПОМОГИТЕ!!!!! такая проблема..при включении поворотников, ТОЛЬКО СПЕРЕДИ включается аварийка..а сзади, на приборной панеле и на зеркалах все норм....
Вытащить кнопку аварийки. Проверить жгут проводки "на колхоз". Если норм-попробовать поменять полярность в поворотнике с битой стороны.
Сообщение Shurik006 » 27 сен 2020, 19:52
Коллеги, неоднозначная ситуация... :shock:
Припарковался возле дома на 1.30 часа. Прихожу, открываю, чувствую сажусь на какой-то пластик 5-й .'ой
Смотрю, зеркало заднего вида отстегнулось из своего паза. Т.е. на лобовом всё на месте, а зеркало, оно же вставляется в такие пазы достаточно плотно, так вот вылетело.
Разбомбило подсветку, т.е. вылетел верхний пластик плафона, естественно половинки защитные (декоративные) то же на сидениях валяются и у регистратора сорвало фильтр с линзы + кнопку успел нажать форматирования карта, но не форматнулось.
Такое вообще возможно :? Всё на место закрепил, держится очень плотно, как оно могло оттуда вылететь, ума не приложу.
Shurik006
Вернуться в Кузов
