крышка багажника
Re: крышка багажника
Сообщение demainst » 27 июл 2016, 01:41
Alex1144 писал(а):Доброго дня! У Вас хлопает, а у меня как оказалось привода стоят, а система не работает... Кнопку в торце крышки увидел через месяц после покупки. При её нажатии увидел как в районе петель двигаются туда и обратно рычажки. При детальном изучении увидел два, по одному с каждой стороны, оторванных болта :?: Для их зпмены надо снимать потолок и петли крышки :evil: По идее при нажатии эти оторванные рычажки должны делать закрывающее движение, а они как бы закрывают и малость открывают... :?: :?: :?: При заходе в блок и попытке провести тесты пишит "Требования для теста не выполнены" Если кому не трудно, посмотрите у своей машины цыфру в адаптации, какая у Вас стоит. Там может быть от 150 до 400. Спасибо.
Потолок снимать не надо, только петли, чтобы выкрутить остатки болтов.
Болты надо использовать только новые. Переставлял б/у привод, оставил старые болты - по очереди срезало оба. Меньше чем через месяц. Поставил новые, два года - полет нормальный.
Сначала болты поменяйте, потом займетесь адаптацией. Если захотите.
Сообщение Alex1144 » 02 сен 2016, 08:27
Спасибо за инфу. Болты уже приобрел в экзисте, черные, по ходу каленые... Как бы еще чего не сорвало :) Но эту тему пока отложил...
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение demainst » 18 сен 2016, 23:30
Alex1144 писал(а):Спасибо за инфу. Болты уже приобрел в экзисте, черные, по ходу каленые... Как бы еще чего не сорвало :) Но эту тему пока отложил...
И сколько стоят? Я купил обычные в магазине, и быстрее и дешевле, как минимум раз в десять.
Сообщение Alex1144 » 10 янв 2017, 23:04
demainst писал(а):И сколько стоят? Я купил обычные в магазине, и быстрее и дешевле, как минимум раз в десять.
Извини, давно не заходил... ;) Сейчас и не вспомню, но где-то рублей 49 за пять штук.
Alex1144
Сообщение demainst » 15 фев 2017, 21:21
Я угадал :lol: , в 10 раз.
Как я понимаю, замена болтов решила проблему?
Сообщение Геша » 19 фев 2017, 20:16
Извиняюсь,может не в тему.Но как устанавливать обшивку на дверь багажника вариант.
Геша
Сообщение demainst » 19 фев 2017, 21:11
Геша писал(а):Извиняюсь,может не в тему.Но как устанавливать обшивку на дверь багажника вариант.
А какие там сложности? Сначала рамку окна, сначала верх, потом боковины. Потом нижнюю часть, тоже сверху вниз.
Сообщение Геша » 19 фев 2017, 21:21
вот она и не лезет ,Я дума может примудрости какие нужно.
Геша
Сообщение demainst » 19 фев 2017, 21:45
Геша писал(а):вот она и не лезет ,Я дума может примудрости какие нужно.
Кто она? Рамка или нижняя часть?
Сообщение Геша » 19 фев 2017, 22:06
та часть ,которая примыкает к стеклу.
Геша
Вернуться в Кузов
