Форсунки омывателя не дуют.
Re: Форсунки омывателя не дуют???????
Сообщение LeGA » 24 янв 2014, 11:21
Myca писал(а):
Алекс72 писал(а):А обогрев форсунок во всех комплектациях? Как узнать есть он или нет? Просто недавно машину эту купил, еще не во всех примочках разобрался. У меня компл. Хайлайн, исполнение спорт-комфорт.
В хайлайне есть обогрев
Когда сам покупал, видел откуда-то из Европы пригнанный хайлайн без подогревов. Так что они тоже разные бывают. (Ну или хозяин поставил декор под дерево, решетку радиатора и климат и выдавал эту машину за хайлайн)
P. S. Парктроников там тоже не было
LeGA
Сообщение LeGA » 24 янв 2014, 11:28
Алекс72 писал(а):
LeGA писал(а):Не во всех.
Можно по вин коду глянуть, а можно снять саму форсунку и глянуть, подходит ли к ней проводка какая-нибудь(Ну кроме шланга подачи воды само собой)
Снимается очень просто, даже не зная как ее снимать.
У меня есть расшифровка комплектации по ВИНу. А где там смотреть? Как эта приблуда правильно называется?
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
У меня так
LeGA
Сообщение Юра Криков » 24 янв 2014, 19:06
LeGA писал(а):Когда сам покупал, видел откуда-то из Европы пригнанный хайлайн без подогревов. Так что они тоже разные бывают. (Ну или хозяин поставил декор под дерево, решетку радиатора и климат и выдавал эту машину за хайлайн)P. S. Парктроников там тоже не было
на западе всё по другому,там может быть всё шо угодно в тачке ,и нема ни каких хэглайнов-майлайнов
Сообщение Zik » 27 янв 2014, 14:29
Zik писал(а):У меня вроде как нормальная незамерзайка! И остатки в багажнике не замерзают! Но на морозе так и не работает!
Насос гудит?
Да, всё гудит! Вот недавно заезжал в ашан, пока шлялись по магазину, похоже оттаяло всё, вернулись и вроде заработали! Но всё на этом и закончилось!
Zik
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2014, 19:12
Ребят если насос гудит и ни чего,ни где мимо кассы не хлещет,а на стёкла не брызгает - меняйте незамерзаю! Ну шо Вы в самом деле,как дети....(в тепле брызгает,на морозе нет - замёрзла!!!)
Сообщение Алекс72 » 30 янв 2014, 08:42
У меня тоже так было пока я не залил полный бачок, после этого все стало работать в любой мороз.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение Corpse » 06 мар 2014, 21:58
Сегодня поставил новые форсунки омывателя. (вот номер 5M0 955 986 C)
Теперь у меня другая проблема. с водительской форсунки напор раза в 2 слабее, чем с пассажирской. Может трубка забилась? Кто что посоветует?
Corpse
Сообщение Юра Криков » 06 мар 2014, 22:11
Треба дунуть в обратном направление,предварительно сняв шланг с насоса.
Сообщение Corpse » 06 мар 2014, 22:47
Юра Криков писал(а):Треба дунуть в обратном направление,предварительно сняв шланг с насоса.
Спасибо!))
Corpse
Сообщение motoserzh » 06 мар 2014, 23:20
Свои брызгалки промывал кипяткои и лимонной кислотой. Промылись очень даже хорошо. В голове крутится мысль. Если в пустой бачок залить горячей воды с лимонной кислотой что-бы вымыть с трубок всю грязь интересно получится или нет. Еще интересно можно ли промыть так-же брызгалки на фары.
motoserzh
Сообщение alexB62009 » 30 май 2014, 04:55
Вчера тоже форсунки прочистил. Лимонная кислота это тема!!! при промывке использовал шприц на 20 кубиков, щас дуют как новые!!!
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Сообщение Alekseich85 » 13 апр 2016, 18:39
S.h.u.r.i.k. писал(а):Под капотом все в порядке! Неисправность возникла неожидано :). Из форсунок что-то пытается выйти (пузыри), но не брызжет! Перед этим добавлял в незамерзайку немного пены для мойки авто.
Такая же история и у меня, один в один. Тоже правая дует, а моя левая нет, только пузыри и всё. Пойду сейчас пробовать продуть насосом.
Кстати, тут обсуждали обогрев форсунок, вот как раз хотел спросить, а проверить этот обогрев можно как-то? Ещё интересует момент про омыватель фар, у меня при наполнение бачка, снизу капает, при нажатии на стрекозу щетки работают, форсунки ( до сегодняшнего момента) тоже, а вот на фары молчат. Через дядю Васю все включено, на каждот пятое и первое нажатие. Это что ж получается, бачок менять или паять? А чтобы его снять бампер нужно снять.
PS Кто нибудь сталкивался с текущим бачком?
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2016, 21:29
Alekseich85 писал(а):а проверить этот обогрев можно как-то?
Тут один Питерец хотел померить напругу на них,но.... видать запамятовап :x :D
Alekseich85 писал(а):PS Кто нибудь сталкивался с текущим бачком?
Дружище,Вам сюдав - viewtopic.php?f=7&t=904
Сообщение Daniliv » 14 апр 2016, 10:05
Я попросил бы :D
Чет тему не нашел где должен был дать ответ.
Как раз вчера замерил, бл :D ть на постоянке он.
Где логика не знаю :lol: на улице было 13 г.
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2016, 11:52
Daniliv писал(а):Чет тему не нашел где должен был дать ответ.
Здеся она - viewtopic.php?f=13&t=28471&start=75#p622496 :D
Сообщение Shurik006 » 01 ноя 2016, 14:34
Вчера выехал с работы, была залита Liqui Moly летняя (желтая), на МКАДе побрызгал пару раз и всё, замёрзло. Заехал на мойку, помыл машину, форсунки оттаяли, залил зимнюю -30 (клубную). Залил ровно 4 литра, т.е. там оставалось 2 литра летней.
Сегодня с утра снова поехал по МКАД (-2 градуса), и опять та же самая пестня. Один раз брызнуло и замёрзло :( Если залить во всё это дело концентрат -70, оно как, оживёт? Сливать только разобрав подкрылок? Один раз уже моторчик сжёг...
Shurik006
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2016, 14:45
Если сам насос жужжит, то и не надо разбирать.
Если под капотом тепло, то скинуть шланг с первой форсы и слить.
Сообщение JimHawkins » 01 ноя 2016, 15:02
Shurik006 писал(а):Вчера выехал с работы, была залита Liqui Moly летняя (желтая), на МКАДе побрызгал пару раз и всё, замёрзло. Заехал на мойку, помыл машину, форсунки оттаяли, залил зимнюю -30 (клубную). Залил ровно 4 литра, т.е. там оставалось 2 литра летней.
В прошлом году осенью замерзала летняя омывайка температура на улице -5-7 была - пока до дачи доехали (где-то часа 2-2.5) само все растаяло.
В этом году еще не заливал зимнюю, летняя еще не замерзала (живу в Красногорске).
Мб в чем-то другом проблема..
JimHawkins
Сообщение Shurik006 » 01 ноя 2016, 15:03
Да, насос жужжит. Слить в смысле самотёком?
Shurik006
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2016, 15:08
Физику не кто не отменял :D . В бутылку и включить насос.
Сообщение Myca » 01 ноя 2016, 15:12
Зачем? Лучшее решение - шопинг в торговом центре с крытым отпаливаемым паркингом. На выезде не забудь опустошить бачок с летней омывайкой. Я всегда так делаю
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Shurik006 » 01 ноя 2016, 15:12
Т.е. я правильно понимаю, что при снятой форсунке и более свободной подаче можно сливать моторчиком? Не сгорит? Или всё же не так? :?
Myca писал(а):На выезде не забудь опустошить бачок с летней омывайкой. Я всегда так делаю
А каким образом вы его опустошаете?
Shurik006
Сообщение Myca » 01 ноя 2016, 15:15
Shurik006 писал(а):Daniliv
Как обычно - мою стекло пока вода не закончится :D
Myca
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2016, 15:17
У Мусы самый лучший вариант :D
Сообщение Myca » 01 ноя 2016, 15:19
И да, после заливки систему надо "прокачать". Брызгаю пока зимняя омывайка не польется (зимняя немного пенится, в отличии от простой воды)
Myca
Вернуться в Кузов
