Подскажите клипсы моторного щита.
Re: Подскажите клипсы моторного щита.
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 18:55
Nijer писал(а):у меня у одного изображение не грузится?
У меня у самого не грузится :D :D :D
Вот ссылка на машину: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/43828374-89ffb.html
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 19:08
А я еще раз решил помыть моторный отсек, а то чего-то пыльно в нем. И сразу займусь приклейкой, благо в гараже много всякой химии в тубах, тюбиках и т.п..
PS Вспомнил, у меня валяется клей для шумки в баллоне, он интересно не пойдет?
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 19:15
Nijer писал(а): он интересно не пойдет?
Должен! А ты не в Москве?
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 19:18
Счас дома к сожалению, но еще к большему сожалению 1 мая приеду в Москву
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 19:21
Nijer писал(а):Счас дома к сожалению, но еще к большему сожалению 1 мая приеду в Москву
Я первого буду ещё в Москве.Может привезёшь три капли? Я бы подъехал,если не далеко!
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 19:24
Ну в багажник нетрудно кинуть, а живу : Лефортовскй Вал, офис ш.Энтузиастов.
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 19:26
Nijer писал(а): а живу : Лефортовскй Вал
Засада! Далековато от Волочаевской будет! :D :D :D
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 19:33
Да уж, не повезло :lol:
Все таки думаю что. попробую приклеить клеем для шумки. В воскресение думаю заняться.
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 19:44
Nijer писал(а):попробую приклеить клеем для шумки
Я счтаю,это лучший вариант.Если влажно-просуши феном.Обезжирь и опять просуши.Думаю-всё получится.
Jack92
Сообщение Nijer » 25 апр 2013, 19:50
Хорошо, сделаю отпишу здесь.
Nijer
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 20:55
Nijer писал(а):Хорошо, сделаю отпишу здесь.
Хорошо бы прикаточный валик для шумки использовать.Если есть,конечно!
Jack92
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 17:20
Вот руки дошли до устранения проблемы. На все про все ушло минут 15(не считая мойки двигателя, мыл вчера, за сутки все высохло и сушки верхней части, почему - чуть ниже).
Что было - на предыдущей странице. Процесс и что получилось - на фото. На первом фото не понадобились две пары перчаток, они лишние тут :D .
Сначала было все обезжирено, высушено. На свисающую шумку был нанесен клей в два слоя, и был нанесен слой на сам металл. Подождал пять минут и крепко прижал. Валика прикаточного не стал искать, хоть где-то и валяется. Чуток накосяпорил, не с той стороны стал прижимать. Надо было справа налево. Левая сторона чуть кривовато, не стал отдирать, потому что отдиралась та мягкая вата с обратной стороны шумки. Держится крепко. Потом вернул на место верхнюю часть, она лежала в гараже со вчерашнего дня после мойки и была сырая. Фен строительный не вариант, замучаешься сушить( но деваться некуда, сушил). Результатом удовлетворен.
PS Jack92 баллон кинул в багажник.
Nijer
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2013, 17:31
Nijer писал(а):Вот руки дошли до устранения проблемы. На все про все ушло минут 15(не считая мойки двигателя, мыл вчера, за сутки все высохло и сушки верхней части, почему - чуть ниже).
Зачёт Дружище.
Последний раз редактировалось Юра Криков 27 апр 2013, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2013, 17:36
Nijer писал(а):Изображение
Шестёрка? типо верстака? :rofl: :rofl: :rofl:
Балончик моНо по ближе чикнуть и скинуть чё за волшебством пользовались,Или Эдь ты с чикай и скинь,када посылочку получишь.
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 17:42
Юра Криков писал(а): Шестёрка? типо верстака?
а что, нормально, не на землю же ставить :D
Nijer
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2013, 17:45
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 17:47
Баллон то можно сфотографировать, но толку ноль будет. Надо просто списать название и фирму, но если только чутка позже. Жена зовет кушать, а я пиво пить хочу. Через полчасика спущусь к машине, спишу.
Nijer
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 18:02
Юра Криков писал(а):Эдь ты с чикай и скинь,
Мне если и подвезут чудо-клей,то только 1 мая.2 я уже в деревню уеду! Сейчас комрад сделает!
Jack92
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 18:06
Nijer
Жду с нетерпением! :D
Jack92
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 18:49
Смотрим ту что желтая с зеленым :D
Nijer
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 19:02
И всё-таки после приклеивания шумки не помешает вырезать из подходящей пластмаски полоску и присобачить на подходящие клипсы.И эстетически приятнее и при следующей мойке не смоют шумку.Нужно будет почесать репу!
Шаблон сделать по верхней части,с напуском 1 см вниз.Клипс разных полно продаётся.
Jack92
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 19:06
кстати клипсы там, которые держат проводку наподобие девятошных дверных, то есть елочка
Nijer
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 19:20
Nijer писал(а):кстати клипсы там, которые держат проводку наподобие девятошных дверных, то есть елочка
Вот и я о том же.Узнать точный диаметр отверстия и вперёд в Южный порт в магазин крепежа на первом этаже.Забить её туда молотком и она ещё и прижмёт шумку! А можно взять с распорным штырём.Вообще мёртво сядет!
Jack92
Сообщение Jack92 » 29 апр 2013, 07:04
Nijer писал(а):PS Jack92 баллон кинул в багажник.
Вчера решил далее заняться проблемой.Позвал соседа,работающего на заводе.Отдал ему верхнюю часть шумки.На ней есть рельеф.По этому рельефу он сделает пластину из нержавейки 1.5 мм.Отверстия просверлим по месту.Края (горизонтальные) он загнёт,что бы они впивались в шумку и немного её придерживали.Клипсы поставлю вот такие: http://fixag.ru/400x400/1990.jpg
Не удержалась душа поэта и нижнюю часть прилепил на клей "Момент".Предварительно обезжирив.Что получилось-сейчас схожу посмотрю! Планка будет ес-но после праздников.
От него же поступило заманчивое предложение перетянуть салон в кожу.Он на зоне за 3.5 года шить научился.Говорит давай выкройки(лекала) и кожу или распарывать велюровую обивку и делать по ней.Если купить не дорогую кожу и не изголяться с цветами,то будет вполне бюджетно.И когда "Остапа понесло",тот ещё и шумку предложил сделать.Я чего то очкую от его предложений.С меня нужен гараж и немного водки с закусью.Неделю времени и машину не узнать.Буду думать.Халява заставляет работать извилины.Но лень,с.ка,очень упорная мне попалась!
Jack92
Сообщение Юра Криков » 29 апр 2013, 12:30
Nijer писал(а):Смотрим ту что желтая с зеленым :D
Та што на заднем плане по конкретней будет! :D
Вернуться в Кузов
