Лючок бензобака, опыт ремонта
Сообщение BAA6 » 16 сен 2012, 22:42
Еще зимой после мойки примерзла защелка лючка бензобака и в итоге, как показало вскрытие, лопнула пластмасса на защелке в месте стыка ее с металлической тягой электропривода.
Все лето открывал лючок вдвоем: помощник нажимает на лючок в зоне защелки и синхронно с началом работы электропривода отпускает его.
Ремонт: открыв лючок, откручиваем шуруп, снимаем крышку бензобака и вытаскиваем весь внутренний черный кожух вместе с крышкой и трубкой слива воды и топлива.
Сдвигаем вправо направляющий каркас задвижки. Если задвижка исправна она останется на тяге. Для ее снятия и осмотра необходимо повернуть ее примерно на 90 градусов и потянуть.
У меня (машина 2006 года) лопнула пластмасса замка защелки с тягой электропривода.
Для ремонта использовал подходящий по диаметру кембрик (пластиковую трубку), можно использовать термоусадочную трубку, лучше в два слоя, используемую электриками для изоляции проводов.
ЗЫ Порядок разборки обшивки багажника в универсале.
Открутить два шурупа и потянув вверх (4 защелки) снять кожух (металл и пластмасса), закрывающий петлю замка задней двери. Открутить болты и снять 3 металлические петли крепления груза в багажнике на правой обшивке.
Откинуть вперед заднее нижнее сидение, снять пластмассовый колпачок и открутить гайку крепления боковой опоры сидения. Освободить нижнее крепление боковой оборы и снять, потянув его вверх. Снять внутреннюю пластиковую накладку на арке колеса, освободив ее от резинового уплотнителя двери. Открутить пластиковый шуруп рядом с креплением ремня безопасности, фиксирующий пластмассу боковой обшивки.
Демонтировать обшивку, начиная от двери багажника: справа сбоку 2 защелки, сверху вдоль стекла еще 4. Разъединить разъем прикуривателя.
Всем удачи.
BAA6
Re: Лючок бензобака, опыт ремонта
Сообщение SEAT » 17 сен 2012, 10:01
я вообще снял тягу с защёлкой.нах эта запиралка не нужна.
Сообщение d353vp » 19 сен 2012, 22:31
SEAT писал(а):я вообще снял тягу с защёлкой.нах эта запиралка не нужна.
снимите мотор,нах он вам нужен!
d353vp
Сообщение d353vp » 19 сен 2012, 22:36
BAA6 писал(а):Еще зимой после мойки примерзла защелка лючка бензобака и в итоге, как показало вскрытие, лопнула пластмасса на защелке в месте стыка ее с металлической тягой электропривода.
Всем удачи.
слишком много разбора!половину из этого можно не делать. весь ремонт из багажника! себе в багажник вывел "аварийный тросик" открывания лючка,над розеткой в уголке справа! зимой ваще не очкую теперь!
d353vp
Сообщение Яуген » 19 сен 2012, 22:52
Надо тему в -Лючок бензобака-перекинуть, скоро хэлпы начнутся, а тут и ответ готов :)
Сообщение SEAT » 20 сен 2012, 08:37
d353vp
не понял.это подъёбка что ли?
d353vp писал(а):себе в багажник вывел "аварийный тросик" открывания лючка,над розеткой в уголке справа! зимой ваще не очкую теперь!
снимите "аварийный тросик" и заклейте на зиму очко лейкопластырем!
Сообщение d353vp » 20 сен 2012, 10:45
у меня шерсти там много, да и срать неудобно будет!Предложение какое-то не логичное и не по существу!... От обиды ,видимо!...Увы!Какой привет,такой ответ! :lol: :lol: :lol:
я не предлагаю искать лишние запчасти на немецком авто и снимать их по очереди, а предлагаю поставить то, что штатно стоит почти на всех япономобилях.
В бак вам нассыт кто-нибудь из добрых соседей,тогда защелку снова поставите! :D
d353vp
Сообщение pashustic » 20 сен 2012, 11:11
d353vp
Ну вы и разошлись!!Друг друга поливаете грязью!! Хватит сраться.. Каждый из вас решит что поставить и как поступить!
Сообщение Яуген » 20 сен 2012, 11:20
Ну вы блин даёте. :x
Сообщение SEAT » 20 сен 2012, 11:42
pashustic писал(а):Друг друга поливаете грязью!!
не грязью,а жидкими какашками :D я так-то не всерьёз.d353vp
d353vp писал(а):искать лишние запчасти на немецком авто и снимать их по очереди
они не лишние,а сделаны через жопу.на ауди открыл авто,лючок тоже открылся.запер-и лючок заперся.а тут на каждой заправке нужно кнопку на двери дёргать.зачем мне запертый лючок если машина не заперта?
Сообщение d353vp » 20 сен 2012, 13:16
мы не сремся,мы шутаем!...Я тоже хочу снова в ауди! Пассат Пугает
d353vp
Сообщение pashustic » 20 сен 2012, 13:22
d353vp писал(а):Я тоже хочу снова в ауди! Пассат Пугает
Ничего не стоит... намыли ..натерли...автос.. пропылесосили и вперед на энергетиков :D На продажу!!Ан нет.!!!Хают хают но все таки катаюццо!!
Сообщение SEAT » 20 сен 2012, 13:25
pashustic писал(а):Хают хают но все таки катаюццо!!
так если хер продашь этот пассат.приходится кататься :D
Сообщение pashustic » 20 сен 2012, 13:27
SEAT писал(а):так если хер продашь этот пассат
Да ладно!!!ПОмню по постам твоим, свой же предлагал.. и даже человек интересовался...но ты отлаживал продажу!)) ХЗ однако! :)
Вернуться в Кузов
