Защита Двигателя
Защита Двигателя
Сообщение Lunatik359 » 10 ноя 2012, 22:45
Сегодня столкнулся с такой проблемкой,снял защиту двигателя железную, все посмотрел что там есть под ней(менял вал привода) и решил ставить обратно,но вот беда ,два болта прокручиваются,не ужели резьба такая слабая ? и чем это можно вылечить ??? И если защита пока на 4 болтах она не отвалится ?
Lunatik359
Re: Защита Двигателя
Сообщение alexbit » 10 ноя 2012, 22:50
нет на 4 болтах не отвалится. но если для успокоения попробуй болты подлиннее поставить.
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение Lunatik359 » 11 ноя 2012, 00:31
а смысл длиннее ??? если они прокручиваются в определенном положении ? я их наживил , а дальше прокручиваются=(
Lunatik359
Вернуться в Кузов
