вагинальный фольц писал(а):а как добраться до насоса? нужно бампер снимать?
вагинальный фольц писал(а):под капотом или в панели со сстороны водителя?
Элик писал(а):Если релюшка щелкает - проверь, приходит ли напряжение к насосу. Если приходит - конец насосу. Если нет - ищи обрыв.
клина или забилась чем и все ...AutoBat писал(а):ну ломаться есть чему... они вроде трескаются... и потом в ней просто не создается нужного давления для работы... забилась\клина это думаю все не актуально...
а при нормальной эксплуатации хрен убьешь ....тем более редко они работают ..AutoBat писал(а):я их щас вообще отключил... может перед зимой с них надо как то воду слить??)) или уже с незамерзайкой погонять))
