Запотевание фар, дребезжание заднего стекла.
Сообщение Davidov » 12 мар 2013, 21:03
Доброго времени суток и привет из Питера.
Осенью купил 3-летний Пассат Б6, а по зиме заметил, что фары и противотуманки запотевают и затем обмерзают изнутри и довольно сильно, фара комбинированная - основной свет ксенон, а для подсветки поворота и в качестве ходовых огней используется галоген, внутреннее обледенение сильно снижает качество света, насколько я понимаю для эффективной работы ксенона необходима почти идеальная чистота и прозрачность стекла фары, грешу на калужскую сборку (, также при езде становится слышно дребезжание заднего стекла, вроде мелочи , но как-то неприятно, потому что в остальном машина радует, эффект ложки дегтя так сказать.
Прошу совета, как устранить эти неприятности, может кто-то уже делал - посоветуйте где и сколько может стоить. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Davidov
Re: Запотевание фар, дребезжание заднего стекла.
Сообщение Vasily_b6 » 12 мар 2013, 21:06
Снимать фары и смотреть на наличие сколов, трещин и тд, возможно крышки не прилегают, резинки не все стоят.
Имхо у меня могут немного потеть только поле мойки, сразу на мороз и то не всегда
Vasily_b6
Сообщение demainst » 12 мар 2013, 21:16
Davidov писал(а):Доброго времени суток и привет из Питера.
Почти уверен, что и то и другое последствия некачественного восстановления после аварии. Разбирать и смотреть на предмет повреждений и правильности сборки.
Сообщение Vasily_b6 » 12 мар 2013, 21:20
Согласен, там даже не запотевает, там влага внутри!!!
Vasily_b6
Сообщение Игорян » 12 мар 2013, 23:33
Где территориально находишься?
Часто камрады встречаются в купчино на тёплой парковке, подъезжай глянем
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Davidov » 23 мар 2013, 23:25
Живу на Новочеркасской, работаю на Ломоносовской, подскочить в Купчино - не проблема, особенно в выходные, только дайте знать когда.
Аварии не было, знаю первого хозяина, да и предпродажная диагностика в Автоштадте это подтвердила, но с фарой что-то не так - факт.При покупке предыдущий хозяин говорил, что у него "потеют" противотуманки, менял их несколько раз по гарантии, но проблема не решилась - ругался на калужскую сборку, мне кажется, что проблема с фарами появилась после мойки, но может я раньше просто не замечал.Обратил внимание, что когда машина стоит на солнце, то площадь внутреннего обледенения сокращается, но потом, утром, фару опять практически полностью "затягивает".
А что скажете по поводу дребезжащего заднего стекла, ерунда, но раздражает.
Davidov
Сообщение Димон178 » 24 мар 2013, 10:13
Davidov писал(а):Живу на Новочеркасской, работаю на Ломоносовской, подскочить в Купчино - не проблема, особенно в выходные, только дайте знать когда.
Стекло не может дребезжать,там не чему шуметь.Снимайте заднюю полку,скорее всего туда что нибудь завалилось. :?
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение king007 » 24 мар 2013, 11:23
Здравствуйте нужен корпус пластмассовый на фару биксенона, а то трещина образовалось, реально ли найти только пластмассу, вообще можно заменить ее?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Сообщение Glotov » 24 мар 2013, 11:55
корпус врядли.
Glotov
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 11:56
вагинальный фольц писал(а):корпус врядли.
+1 запотеет после сборки . Может рассмотреть покупку б.у норм ?
Сообщение Davidov » 24 мар 2013, 12:30
Дребезг сзади проявляется не сразу, а после того как определенное время поездишь и салон прогреется, т.е., как мне кажется, прокладки или какие-то пазы/заглушки от температуры расширяются и теряют плотность из-за чего появляется люфт и дребезжание, но полку посмотрю, спасибо. Так а с фарой как быть, менять обе - шибко накладно выйдет.
Davidov
Сообщение RED_69 » 24 мар 2013, 12:51
Davidov писал(а):Дребезг сзади проявляется не сразу, а после того как определенное время поездишь и салон прогреется, т.е., как мне кажется, прокладки или какие-то пазы/заглушки от температуры расширяются и теряют плотность из-за чего появляется люфт и дребезжание, но полку посмотрю, спасибо. Так а с фарой как быть, менять обе - шибко накладно выйдет.
Ты лед из зазора между стеклом и элементами кузова убери и дребезг пройдет.
По фаре. Брызни в фару незапотевайки, чтоб влагу убрать. Только на линзу не брызгай.
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение king007 » 24 мар 2013, 13:49
лучше корпус, а сколько будет стоить биксенон б/у и оригинал, хотя все норм внутри , только корпус, жаль не хотелось бы менять всю фару за какой то трещены на корпусе
king007
Сообщение RED_69 » 24 мар 2013, 16:04
Ну так купи пистолет(от 300р) и термоклей, или промфен возьми и заклей/завари. На худой конец, герметиком или жидкими гвоздями или холодной сваркой замаж...
лечении, учении,
RED_69
Сообщение Glotov » 24 мар 2013, 18:32
по поводу дребезжания сзади- посмотрите пожалуйста к потолку в самом конце почти возле стекла планка в цвет потолка попробуйте её проклеить. у меня она дребезжала.
Glotov
Сообщение king007 » 26 мар 2013, 13:57
решил заказать биксеноновую фару, и мне продавец говорит у вас фара линза или рефлектор?так что у меня не подскажите
king007
Сообщение king007 » 26 мар 2013, 14:20
вверх
king007
Сообщение Glotov » 26 мар 2013, 20:52
пусть по вину машину пробьет
Glotov
Вернуться в Кузов
