Как заменить бачок стеклоомывателя?
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 17:01
Всем привет! Разморозил зимой бачок, теперь предстоит замена. Расскажите последовательность замены. Что надо снимать и в каком порядке? Какие трудности могут появиться.
Заранее благодарен.
vitjaj
Re: Как заменить бачок стеклоомывателя?
Сообщение Daniliv » 10 апр 2013, 17:03
Скидываешь бампер и вот оно счастье :D
Сообщение взрыв32rus » 10 апр 2013, 17:04
vitjaj писал(а):Всем привет! Разморозил зимой бачок, теперь предстоит замена. Расскажите последовательность замены. Что надо снимать и в каком порядке? Какие трудности могут появиться.
Заранее благодарен.
думаю нннадо отвертку крестовую купить и крутить по резьбе)...
Сообщение взрыв32rus » 10 апр 2013, 17:05
Daniliv писал(а):Скидываешь бампер и вот оно счастье :D
а скидывать обязательно?
Сообщение Daniliv » 10 апр 2013, 17:11
а скидывать обязательно?[/quote]
Если я не ошибаюсь то только так :D
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 17:14
Смогу ли я до него добраться сняв бампер? Он же расположен в нише правого крыла.
vitjaj
Сообщение Pixel » 10 апр 2013, 17:16
Эльза говорит еще надо фару снять
Pixel
Сообщение Daniliv » 10 апр 2013, 17:18
vitjaj писал(а):Смогу ли я до него добраться сняв бампер? Он же расположен в нише правого крыла.
Запросто там все как на ладони :yahoo: скидывай бампер и не бойся
Сообщение Pixel » 10 апр 2013, 17:20
Снятие:
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии и привести ключ зажигания или кнопку пуска двигателя в положение 0 («Фиксация»).
– Снять облицовку переднего бампера
– Снять передний правый подкрылок
– Снять правую фару
– Установить переднюю несущую панель в сервисное положение
– Отвернув крепление, отсоединить держатель топливного фильтра и отвести его вместе с подсоединёнными трубопроводами в сторону.
– Высвободить все шланги/провода из фиксаторов на бачке омывателя.
– Вывернуть крепёжный винт -1-.
– Вывернуть крепёжный винт -2-.
УказаниеДля того, чтобы получить доступ к винту -2- может оказаться необходимым (в зависимости от комплектации а/м) убрать фиксатор проходящего над ним шланга.
– Вывернуть из колёсной арки крепёжный винт -5-.
– Отсоединить штуцер шланга от насоса стеклоомывателя -V5--3- и собрать вытекающую жидкость в подходящую ёмкость.
– Разблокировать и отсоединить разъём на насосе омывателя -V5--3-.
– Извлечь бачок стеклоомывателя -4- из автомобиля по направлению вверх.
Pixel
Сообщение Pixel » 10 апр 2013, 17:22
Я вот только одного не понял. Пункт "– Отвернув крепление, отсоединить держатель топливного фильтра и отвести его вместе с подсоединёнными трубопроводами в сторону. ",смотрел для двигателя BZB,топливный фильтр в баке же стоит,Эльза мне врет? :lol:
Pixel
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 17:24
Спасибо, в выходные попробую заняться этим делом.
Извините, может расскажите как снять бампер, где у него точки крепления? Очень уж не хочется что нибудь сломать.
А фильтр у меня действительно рядом с бачком, мотор 2.0 тди.
vitjaj
Сообщение Daniliv » 10 апр 2013, 17:24
Почему ты думаешь что бочек у меня перетерся шландчик пластиковый
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 17:27
Заливаю полный бачок, выливается всё кроме последнего литра.
vitjaj
Сообщение Pixel » 10 апр 2013, 17:30
Основные крепления бампера находятся за подкрылками,поэтому оба их снять надо.А так отворачиваете все что видите.Но вначале нужно снять хром решетку
Pixel
vitjaj
Сообщение Сержант » 10 апр 2013, 17:44
Бачек не должен треснуть, если остается литр, это скорее всего либо моторчик "выперло", либо уплотнение у моторчика повреждено, либо трубка перетерлась (она там по-моему в гофре идет). Не спеши менять бачок. Как станет видно его, заливай воды и смотри откуда травит. Не делай лишнюю работу.
Удачи.
vitjaj писал(а):Daniliv
Сержант
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 17:59
Сержант
Я заливаю воду и вижу как она капает. Вскрытие всё равно делать придётся.
vitjaj
Сообщение Сержант » 10 апр 2013, 18:05
Домкрать, снимай правое колесо и правый передний локер (закрывает колесную арку) и увидишь бачок и моторчик и если повезет, увидишь откуда льется.
vitjaj писал(а):Сержант
Сержант
Сообщение vitjaj » 10 апр 2013, 19:50
Сержант
:) спасибо. думаю с этого и начну.
vitjaj
Сообщение demainst » 10 апр 2013, 21:03
У меня тоже течет, уже купил новый нижний бачек. Скоро возьмусь.
Pixel писал(а):Эльза говорит еще надо фару снять
Когда бампер снят это уже не проблема.
Самое сложное в снятии бампера - добраться до гаек (по две под каждым брызговиком). Нужна длинная трубка на 10 или головка на на 10 с приличным удлинителем.
Сообщение Geka08 » 17 апр 2013, 09:16
Доброго,а я хочу свой бочок промыть,продываю форсунки чуть побрызгали и забились,езжу с бутылкой воды))) или проблема в форсунках???
Geka08
Сообщение Daniliv » 17 апр 2013, 09:24
Geka08 писал(а):Доброго,а я хочу свой бочок промыть,продываю форсунки чуть побрызгали и забились,езжу с бутылкой воды))) или проблема в форсунках???
Попробуй снять форсы и продуть в обратку хороши давлением :D потом потомпопробуй безнтх побрызгать бампер всегда успеешь скинуть
Последний раз редактировалось Daniliv 17 апр 2013, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Amolodoy » 17 апр 2013, 09:25
У меня тоже бачок потек :((( причем самое интересное, когда поливаешь на заднее стекло, в салоне капает вода возле пассажирского сиденья, что это может быть? может патрубок какой слетел или сгнил?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Daniliv » 17 апр 2013, 09:30
Amolodoy писал(а):У меня тоже бачок потек :((( причем самое интересное, когда поливаешь на заднее стекло, в салоне капает вода возле пассажирского сиденья, что это может быть? может патрубок какой слетел или сгнил?
У Ягуена такое было перетерся гофрированный шланг
Последний раз редактировалось Daniliv 17 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Amolodoy » 17 апр 2013, 09:32
У РАМЫ такое было перетерся гофрированный шланг
мне тоже бампер снимать? :(
Amolodoy
Вернуться в Кузов
