Трясутся передние фары
Сообщение Александр_199 » 12 апр 2013, 07:51
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, такой вопрос: при переезде неровностей и кочек заметил, что начал трястись свет фар - биксенон. Снял фару и заметил люфт линзы вправо-влево. Регулировка фары по горизонтали не работает. Может кто разбирал фару, как сделать привод регулировки? Может от этого и трясется фара, точнее ее внутренности, что нет дополнительно крепления?
Александр_199
Re: Трясутся передние фары
Сообщение operativnik82 » 13 апр 2013, 18:41
Александр_199
У меня тоже немного трясутся (дрожат) на неровностях, но все работает нормально, тоже поворотный би-ксенон. Раньше был сузуки гранд витара- тоже тряслись на неровностях
*666** 10 Rus, 1.8 TSI, 2008 г.в., 6 АКПП, Highline, бежевый, + ППД+ адаптивный би-ксенон
operativnik82
Сообщение maxim2910 » 17 апр 2013, 21:11
Александр_199 писал(а):Всем добрый день.
доброго времени суток у меня трясутся с самого начала так что это нормально. вот с поворотом фар надо подумать, датчик перегоревшей лампы не горит (мигает) на приборной панели? фары регулируются при заводе? моторчик дальнего света работает?
maxim2910
Сообщение maxim2910 » 17 апр 2013, 21:16
доброго времени суток у меня трясутся с самого начала так что это нормально. вот с поворотом фар надо подумать, датчик перегоревшей лампы не горит (мигает) на приборной панели? фары регулируются при заводе? моторчик дальнего света работает? включаются лампочки подсветки обочины при повороте руля влево вправо?
maxim2910
Сообщение kost1 » 05 май 2013, 19:46
тоже заметил вчера такую хрень :cry:
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Вернуться в Кузов
