Дверь багажника постоянно открыта на дисплее БК
Сообщение Golden Eagle » 14 апр 2013, 20:59
Комрады, появилась проблема: летел по трассе, налетел на серию ям. тут же бортовик показал, что открыта 5 дверь (универсал), хотя она закрыта, центральный замок и все дела. Остановился, закрыл с брелка, начала визжать штатная сигналка, типа попытка вскрыть машину. снова снял и поставил - успокоилась. Залил ВД-40 замок 5ой двери как мог. Хлопнул посильней и проблема пропала. ездил 2 дня без проблем. Утром загружал колеса, чтобы переобуться и тут снова открытая 5ая дверь на бортовике. Машина ставится на охрану, закрывается центральным замком. Но, при закрывании двери плафон багажника гаснет как будто всё исправно и дверь закрыта. Разобрал обшивку, снял клему с замка багажника и на БК показало, что дверь закрыта (ну или что её вообще нет). Надел - снова открыта. Снял замок, промыл в нефрасе и теперь у меня при закрытии двери горит плафон как будто она открыта и также горит иконка на БК. Что делать? Есть ли схема замка багажника универсала или распиновка проводов, которые идут на замок, а то с седаном они отличаются. Хочу провести ревизию, не поможет - куплю новый. Заранее спасибо.
Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
Golden Eagle
Re: Дверь багажника постоянно открыта на дисплее БК
Сообщение Andrey1989 » 14 апр 2013, 21:29
а ты сам замок не разбирал? там микрик есть..там контакты подгорают...
Andrey1989
Сообщение Golden Eagle » 14 апр 2013, 21:41
у меня брат в этом шарит. там, чтобы разобрать, надо высверлить 2 клепки. говорит высверлить не проблема, проблема найти идентичные клепки, потому как на них держится хрень, которая закрывается. то есть может люфтить. вот поэтому он и просил поискать схему или вообще что-нибудь.
Golden Eagle
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 12:43
Andrey1989 писал(а):а ты сам замок не разбирал? там микрик есть..там контакты подгорают...
Дружище скорее не подгарают а окисляНТОС,была у меня така проМблема на Б5,разобрал,перепоял,иии забыл.
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 12:48
Golden Eagle писал(а): проблема найти идентичные клепки
клёпы моНо заменить болтами,не,не,не-болтиками :) .Хотя до микрушки моно и так добраться(ничего бомбить не надо),не прав -поправте.
Сообщение Golden Eagle » 15 апр 2013, 17:12
короче, вымыл замок в нефрасе, монго белого дерьма с него повылетало. хлопья типа накипи. по ходу окислы. в итоге утром пришел, машину завел - как часики. дверь закрыта - ошибка пропала
Golden Eagle
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 20:27
Golden Eagle писал(а):короче, вымыл замок в нефрасе, монго белого дерьма с него повылетало. хлопья типа накипи. по ходу окислы. в итоге утром пришел, машину завел - как часики. дверь закрыта - ошибка пропала
Вот и славненько.
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2013, 23:07
У меня была така хрень - колхозил подсветку в багажник(диодную,дополнительную,сжёг пред - балбес-согласен),пока ехал до мага зап.частей,горел открытый багажник,поставил новй пред и усё ушло! Инфа можа кому сгодится)))
Вернуться в Кузов
