Как вынуть стекло
Как вынуть стекло
Сообщение muroven » 17 апр 2013, 09:34
Привет всем.Подскажите как вынуть боковое стекло ,задние.Сарай
muroven
Re: Как вынуть стекло
Сообщение muroven » 17 апр 2013, 10:14
Срочно
muroven
Сообщение Berish » 17 апр 2013, 10:19
Снимаешь обшивку двери
Далее по середине двери есть круглое отверстие с заглушкой, сними заглушку, опусти стекло примерно на половину и смотри в это отверстие-там должна быть пластиковый штырь, вытаскивай его и после этого тяни стекло вверх и вынимай из двери
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение valent77 » 17 апр 2013, 10:23
muroven писал(а):Подскажите как вынуть боковое стекло ,задние.Сарай
Berish писал(а):Снимаешь обшивку двери
- уже не то.
Самый быстрый способ кирпичем, а так вызвать стекольщиков.
Сообщение muroven » 17 апр 2013, 10:32
Вытаскивать наружу или внутрь салона.Пытаюсь вытащить нилизя.С рамки стекла снимать мож чтонадо
muroven
Сообщение Berish » 17 апр 2013, 10:51
Извлечь стекло под наклоном вверх и наружу
Berish
Сообщение Joga » 17 апр 2013, 11:12
Мне когда ставили стекло на задней двери, то снимали декор и выдергивали уплотнители. Иначе не лезло
Joga
Неактивен
Сообщение aleks1982 » 17 апр 2013, 19:48
так что опять нахимичил?
aleks1982
Сообщение muroven » 18 апр 2013, 11:06
Ну так ковыряемся. Вася по электрике а я по кузовщине теперь буду заведывать.
muroven
Сообщение desantura2008 » 18 июл 2013, 12:52
Парни привет,как снять стекло боковое переднее правое,к чему оно там крепится,говорят два болта нужно крутить по часовой чтобы открутить?
Спасибо :hi:
desantura2008
Сообщение muroven » 18 июл 2013, 14:00
desantura2008 писал(а):Парни привет,как снять стекло боковое переднее правое,к чему оно там крепится,говорят два болта нужно крутить по часовой чтобы открутить?
Спасибо :hi:
Разобрать просто.Снимай ошивку, опускай стекло до середины в отверстие покажется торкс на 4 с обратной резьбой, чуть отпусти и с ебуками вытягивай вверх.Но мой тебе совет лучше в сервис.Стекло хреного вылазит а вставить обратно ваще п....ц.
muroven
Сообщение apoh » 18 июл 2013, 14:48
Не пугай людей) Вылазит со свистом. Единственной два винтика откручиваются по часовой и если сорвешь то можно пугаться. Поэтому предварительно брызни WDшкой (кстати, тут же где то и прочитал этот совет), а потом крути.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение desantura2008 » 18 июл 2013, 15:20
:unknown: Вытаскивать вверх в какую сторону,вовнутрь или наружу и как его вытаскивать,разворачивать года тянешь? :D
desantura2008
Сообщение Олег ator » 18 июл 2013, 15:38
desantura2008 писал(а)::unknown: Вытаскивать вверх в какую сторону,вовнутрь или наружу и как его вытаскивать,разворачивать года тянешь? :D
ты главное с дверью не разверни :) !
Олег ator
desantura2008
Сообщение артемка » 18 июл 2013, 16:19
когда открутишь два торкса,не полностью.два три оборота.берись за стекло ближе к ручке,и тяни вверх.оно само выйдет из уплотнителей.все легко. вставлять так же,первой опускай сторону к зеркалу.не забудь уплотнитель внизу раздвинуть.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2013, 22:33
muroven писал(а):Разобрать просто.Но мой тебе совет лучше в сервис.
Дружище,это не наш метод :(
Сообщение kuba 1976 » 28 авг 2013, 16:54
Joga писал(а):Мне когда ставили стекло на задней двери, то снимали декор и выдергивали уплотнители. Иначе не лезло
Так и есть.
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
desantura2008
Вернуться в Кузов
