Передняя пассажирская дверь не подключена!
Сообщение Allon » 03 июн 2013, 11:34
Добрый день!Незнаю что делал предыдущий хозяин,но машина никак не реагирует на переднюю пассажирскую дверь!Т.Е. открываю дверь,комп не реагирует,свет в салоне не загорается,и если подошел к машине выключил сигналку(штатную) и открыл эту дверь то через время двери опять заблокируются,тобишь машина не поняла что дверь открыта!Может он что то не подключил,провода где нить?
Passat B6 1.8 TSI 6мкпп 160 л.с.
Replica VW106 18R 235/40/18
Теперь с Oo W oO
Allon
Re: Передняя пассажирская дверь не подключена!
Сообщение Alemania » 03 июн 2013, 11:41
Allon писал(а):Добрый день!Незнаю что делал предыдущий хозяин,но машина никак не реагирует на переднюю пассажирскую дверь!Т.Е. открываю дверь,комп не реагирует,свет в салоне не загорается,и если подошел к машине выключил сигналку(штатную) и открыл эту дверь то через время двери опять заблокируются,тобишь машина не поняла что дверь открыта!Может он что то не подключил,провода где нить?
концевой выключатель встроен в замок двери, и подключен к блоку управления расположенному в двери.
-Сделать диагностику шнурком , какие ошибки есть по правой двери.
-Снимать замок, обшивку , проверять срабатывание концевого и проводку от концевого до блока управления.
Сообщение Allon » 03 июн 2013, 11:55
самому,с подручными средствами этого не сделать :(
Теперь с Oo W oO
Allon
Сообщение Alemania » 03 июн 2013, 12:12
Allon писал(а):самому,с подручными средствами этого не сделать :(
если из подручных средств только кувалда и топор, то вскрыть конечно можно :) но не нужно.
Из инструментов там нужны то TORX да пластиковые ковырялки , которые вполне можно заменить плоской отверткой , следы только останутся. Ну еще батарейка с лампочкой. Разъем откинуть от концевого и батарейкой с лампочкой проверить его работоспособность
Сообщение rivvik » 03 июн 2013, 14:41
У меня была такая хрень, "мастер" разбирал дверь заднюю правую и воткнул разъем мимо пинов, комп дверь не видел, дверь не закрывалась.. Пришлось самому все разбирать и аккуратно выпрямлять пины, чтобы не сломать
rivvik
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2013, 20:52
Allon
Дружище а ст.подъёмник с этой двери фунциклирует?
Сообщение Allon » 04 июн 2013, 18:15
да
Теперь с Oo W oO
Allon
Сообщение Юра Криков » 04 июн 2013, 20:55
Allon Тогда , как вариант :
Alemania писал(а): Сделать диагностику шнурком
Пологаю пины не приделах.
Вернуться в Кузов
