как снять фары не снимая бампера
Сообщение voviks@17 » 18 июн 2013, 20:57
voviks@17
Re: как снять фары не снимая бампера
Сообщение slavik049 » 18 июн 2013, 21:00
voviks@17 писал(а):как снять фары не снимая бампера
Ни как !
Сообщение Lunatik359 » 18 июн 2013, 21:01
Разбить стекла,потом вырвать их от туда плоскогубцами.
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 18 июн 2013, 21:03
Lunatik359 писал(а):Разбить стекла,потом вырвать их от туда плоскогубцами.
:lol: блин не стал писать .....но как вариант еще монтировка!
Сообщение Яуген » 18 июн 2013, 21:49
Сим-салабим, сяськи-масяськи, ахалай-махалай :D :D :D
Сообщение figarevich » 18 июн 2013, 21:51
Ещё один Петросян :x
Сообщение pashustic » 18 июн 2013, 21:52
Всем петросянам - по карточке! ;) :D
Сообщение Яуген » 18 июн 2013, 21:54
А сами то :P
Сообщение figarevich » 18 июн 2013, 21:58
pashustic писал(а):Всем петросянам - по карточке! ;) :D
+1 ;)
Сообщение Vlasov063 » 19 июн 2013, 20:20
снимаем решетку радиатора верхнюю-оттягиваем бампер и видим нижние крепления фар,только потом -вдвоем надо бампер на клипсы сажать под фарами ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2013, 11:13
Vlasov063 писал(а):снимаем решетку радиатора верхнюю-оттягиваем бампер и видим нижние крепления фар,только потом -вдвоем надо бампер на клипсы сажать под фарами ;)
Дану,на фиг. Аккуратно не получится...Я бы снял бампер.
Сообщение marat73 » 21 июн 2013, 11:19
А ксенон поменять можно, без снятия фар и бампера?
marat73
Сообщение S.A.Parshin » 21 июн 2013, 11:39
Можно аккуратно болгаркой выпалить бампер вокруг креплений фар и потом так же аккуратно паяльником запаять. Или как вариант заехать в сервис и самому снимать бампер не надо будет. ;)
S.A.Parshin
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 12:00
Мне товарищ(занимается профессионально) ставил ксенон и пообещал,что не снимая бампер. Но никак не мог вставить лампы в фары. В итоге сняли бампер,что бы снять фары. Потом оказалось,что на патроне имеются по бокам два пластмассовых уса(направляющие). Так вот на вид они вроде одинаковые, но рассмотрев ближе оказывается,что один усик толще другого и соответственно посадочные места в фаре тоже разные. Он ставил до этого на Б6 и без проблем,угадал короче. А в моем случае он тыкал не правильно. Обидно,но пришлось снимать бампер.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение marat73 » 21 июн 2013, 12:53
Так что в итоге? Не реально самому вытащить и вставить лампу, без съёма фар и бампера?
Как на жигулях :lol:
marat73
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 13:04
marat73 писал(а):Так что в итоге? Не реально самому вытащить и вставить лампу, без съёма фар и бампера?
Очень даже реально. Единственное руки должны быть не как весла(большие).
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 21 июн 2013, 13:11
С адаптивным ксеноном, в правой фаре лампочку не реально поменять без съема бампера и фары, к левой фаре визуально имеется доступ к лампочки но я не пробывал тк надо было менять обе и снимал бампер.
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 14:09
Vlad505 писал(а):Мне товарищ(занимается профессионально) ставил ксенон и пообещал,что не снимая бампер. Но никак не мог вставить лампы в фары. В итоге сняли бампер,что бы снять фары. Потом оказалось,что на патроне имеются по бокам два пластмассовых уса(направляющие). Так вот на вид они вроде одинаковые, но рассмотрев ближе оказывается,что один усик толще другого и соответственно посадочные места в фаре тоже разные. Он ставил до этого на Б6 и без проблем,угадал короче. А в моем случае он тыкал не правильно. Обидно,но пришлось снимать бампер.
:lol: Там на креплении лампы стрелочка есть для этого 8-)
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 14:44
Babay писал(а): Там на креплении лампы стрелочка есть для этого
Ну теперь мы тоже умные 8-)
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение voviks@17 » 12 июл 2013, 22:37
вот ксенон не снимая фары поставить можно.левую фару легко а вот правую надо руку в размере уменьшить
voviks@17
voviks@17
Сообщение pspapp » 12 июл 2013, 22:44
Думается мне, что вопрос в теме схож с вопросом "как снять руль не снимая подушки! :)
Ответ: надо сильно сильно потянуть!
Сообщение Сергей...... » 17 ноя 2013, 15:38
А у меня чуть другой вопрос, связанный с фарой.
На левой фаре не пристегнута крышка ксеноновой лампы (прямоугольная).
Никак не удается поставить её на место, не снимая самой фары. :(
Она не встает в пазы, которые со стороны крыла. И сам пытался и другие люди - никак.
Обнаружил какой-то рычажок пластиковый рядом, на кузове. Если его сдвинуть вперед, то вообще ход этой крышки уменьшается. Если отодвинуть его назад, то появляется слабина, но сама крышка на место не встает.
Очень не хочется из-за этого снимать и фару.
Конструкцию крышки видел на картинках. На ней два выступа. Они должны попасть в петельки на корпусе фары. Но что-то мешает двигаться этой крышке. Там в щели ничего рассмотреть не получается, и снять эту крышку не получается из-за разъемов.
Может, кто тайну знает, подскажет?
Все-таки я её закрыл. :D
Проблема была лишь в очень маленьком пространстве и жестком заходе выступов крышки в петельки на корпусе. Правда всё сделал лишь ослабив два верхних крепления фары.
Последний раз редактировалось Сергей...... 18 ноя 2013, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Сергей......
Сообщение Lunatik359 » 17 ноя 2013, 20:28
Меняю габариты не снимая бампера, либо жена меняет мне =) либо сам, откручивая локера колес
Lunatik359
Вернуться в Кузов
