Дренажи люка
Дренажи люка
Сообщение KAZAK » 01 окт 2013, 19:02
Други, добрый вечер!!! Снова возникла проблема с водой под пассажирским ковриком. Весной, по той же причине чистил дренажи под капотом. Вроде проблема исчезла. Сегодня заглянул под пассажирский коврик - БОЛОТО :shock: :shock: :shock: . По ходу хреначит из люка. Подскажите, как почистить дренажи люка, или что ещё нужно почистить?????
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Дренажи люка
Сообщение Berish » 01 окт 2013, 19:11
посмотри трубку испарителя кондиционера
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Re: Дренажи люка
Сообщение KAZAK » 02 окт 2013, 10:08
Berish писал(а):посмотри трубку испарителя кондиционера
Не. не она т.к. чистил систему. и поэтому вынимал и вставлял трубку обратно.
KAZAK
Re: Дренажи люка
Сообщение ivan_000777 » 02 окт 2013, 10:23
В случае мокрого пола люк скорее всего не при делах.
Если трубки забиты, скорее будет мокреть потолок.
Давно когда-то у меня был геммор с люком на Ауди.
Лечится просто - открыть люк, прочистить тонким тросиком сверху в дренажные отверстия и обильно полить в них водой
PASSAT 2.0 TDI (170 л.с., 350 н/м, CBBB), MY 2009, ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... van000777/
ivan_000777
Вернуться в Кузов
