Не открывается дверь снаружи.
Сообщение Allower » 27 окт 2013, 15:39
Ручка снаруже пустая буд-то. ( Дверь водительская ) Разбирали обшивку, собрали вроде было норм, сейчас пять не открывается. Еще дверь не захлопывается, чтобы её закрыть надо аварийным ключом повернуть вправо ( закрыть замок ). Тогда она захлопнеться. Что делать? Гнать к оффам? К чему готовиться? Может кто знает где в Самаре еще могут сделать?
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Не открывается дверь снаружи.
Сообщение maxim2910 » 28 ноя 2013, 06:44
Allower писал(а):Ручка снаруже пустая буд-то. ( Дверь водительская ) Разбирали обшивку, собрали вроде было норм, сейчас пять не открывается. Еще дверь не захлопывается, чтобы её закрыть надо аварийным ключом повернуть вправо ( закрыть замок ). Тогда она захлопнеться. Что делать? Гнать к оффам? К чему готовиться? Может кто знает где в Самаре еще могут сделать?
доброго времени суток. такая же проблема... что может быть и как разбирается обшивка?
maxim2910
Сообщение maxim2910 » 28 ноя 2013, 09:40
не кто не может подсказать???
maxim2910
Сообщение Dmitriy » 28 ноя 2013, 11:36
Allower
это тросы , по хорошему нужно разбирать дверь полностью и менять, но есть более простой способ, хлопнуть дверьбю посильнее, на начальной стадии помогает
Dmitriy
Сообщение maxim2910 » 28 ноя 2013, 12:01
Dmitriy писал(а):Allower
У меня такая хрень уже второй раз происходит, впервый раз помогло опустить окно до конца, услышал щелчок и дверь заработала... сейчас уже хуже. залипла и не открывалась два дня. сегодня ковырял мучал, вроде заработало, но как долго будет работать???
соотвецтвенно хочу узнать как разбирается передняя водительская дверь, чтоб ни чего не сломать! может кто подскажет?
maxim2910
Сообщение Эдвард » 28 ноя 2013, 12:11
в ручке 2 болта, 2 самореза около подсветки снизу - остальные пистоны. подцеплять лопаткой специальной нужно что бы не сломать(пластмассовые наборы - там разные лопатки)
Сообщение nesok » 28 ноя 2013, 12:14
Видос есть на Ютубе, разбирают без лопаток. Хоть там и не пассат, но на пассате я снимал аналогично :)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение maxim2910 » 28 ноя 2013, 12:29
спасибо буду смотреть...
maxim2910
Сообщение УндерГуд » 28 ноя 2013, 12:30
Менять тросовую тягу и будет вам счастье :!: Причина в том, что тросик принимает неправильное положение. Можно вылечить хлопая дверью и попеременно потягивая ручки при опущенном стекле, но как это было написано ранее, помогает только на начальной стадии и то не всегда. Вот номерок данной детали для замены 3C8837017A (Работа по замене колеблется от 1500 до 2500 руб., не у официалов)
И, кстати говоря... помимо снятия обшивки двери, нужно ещё снимать так называемую "внутреннюю обшивку" с вытаскиванием самого стекла... при чём насколько я помню болты, чтобы освободить стекло, нужно откручивать по часовой стрелке. Сняв просто обшивку двери, ты ничего не сделаешь. Не так-то всё просто 8-) Удачи!
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение Эдвард » 28 ноя 2013, 12:32
можно сломать на обшивке крепление для пистона. их там штук 6, а не как на этом видео.
а болты отк. как обычно. само стекло геморно вытаскивать, лучше что бы кто то уже "бывалый" помог
Сообщение PAMA » 28 ноя 2013, 12:50
Эдвард писал(а):можно сломать на обшивке крепление для пистона. их там штук 6, а не как на этом видео.
с дуру можно многое поломать
я обшивки снимал несколько раз и без всяких лопаток, ничего там не ломается
Сообщение Эдвард » 28 ноя 2013, 13:52
ну раз ты сказал, тогда ничего не ломается. Удачи
Сообщение anton-67 » 28 ноя 2013, 21:12
Allower
Ищем не ленимся,достаточно уже "клонов". Вот твоя тема - viewtopic.php?f=7&t=677
anton-67
Вернуться в Кузов
