кузов без грунта или как....
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 20:52
Привет.Подскажите на днях смотрел б6 на нем есть сколы на капоте на крыле и все сколы типа от камней до металла-грунта не вижу.Металл вроде оцинковка.Внимание вопрос авто красят по верх оцинкованного металла без грунта или краска так скалывается аккуратно чо не видно грунта по краям скола.Да еще дверь водителькая от плохого открывания тарец тоже ободран и тоже на вижу грунта.Так в чем дело?
алексей.
Re: кузов без грунта или как....
Сообщение кувшиновец » 11 ноя 2013, 21:19
-сколы на капоте на крыле и все сколы типа от камней до металла-
метеориты?
-Да еще дверь водителькая от плохого открывания тарец тоже ободран-
жуть!!!!!
:shock:
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение VOFFKA35 » 11 ноя 2013, 21:24
Сборка Калуга?
Эксплуатация Россия?
Это нормально))))
VOFFKA35
Сообщение Максим023 » 11 ноя 2013, 21:26
похоже на болезнь vw,я на туарегах такую хрень видал и на пассатах...надеюсь что это на кустарно покрашенных деталях такая хрень,ну а если с завода, то напрашивается вывод что vw говномобили делает :(
Максим023
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 21:28
не авто 2006г.немец.так нет я не могу понять мож так красят оцинковку без грунта или как.ну должен же быть виден грунт на сколах.неужели же настолько дешевле облить без грунта или бред.
Последний раз редактировалось алексей. 11 ноя 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
алексей.
Сообщение sixshot » 11 ноя 2013, 21:30
та же херня. И у меня и у пассатов которые видел, краска тонкая, под ней оцинкованный металл.
sixshot
Сообщение Максим023 » 11 ноя 2013, 21:33
sixshot
так а грунт хде???? :shock:
Максим023
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 21:34
sixshot писал(а):та же херня. И у меня и у пассатов которые видел, краска тонкая, под ней оцинкованный металл.
а то есть это нормально в своем роде.я боялся чо авто тупо облили в гараже без грунта.Или есть еще похожие моменты.
Последний раз редактировалось алексей. 11 ноя 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
алексей.
Сообщение Максим023 » 11 ноя 2013, 21:35
я пойду в гараж,ножом вскрою посмотрю ;) отпишу потом сюда что там за грунт
Максим023
Сообщение valent77 » 11 ноя 2013, 21:36
Не одна краска на оцинковку без грунта не ляжет. Отскакивает до металла вместе с грунтом.
У краски с грунтом лучше сцепные свойства чем у грунта с оцинковкой.
Сообщение Mandr » 11 ноя 2013, 21:37
Максим023 писал(а):я пойду в гараж,ножом вскрою посмотрю ;) отпишу потом сюда что там за грунт
Маньяк детектед!
Mandr
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 21:39
valent77 писал(а):Не одна краска на оцинковку без грунта не ляжет. Отскакивает до металла вместе с грунтом.
Уж очень ровно отскакивает краска вместе с грунтом.Дай бог что-бы так было а не краска на метал-хотя люди выше пишут чо у них такое было.
алексей.
Сообщение slavik049 » 11 ноя 2013, 21:43
Технология производства автомашин фольксваген предполагает штамповку деталей из оцинкованной стали (30 мкм снаружи и 10 мкм - внутри), но некоторые места обрабатывают только специальной цинкосодержащей грунтовкой, сварные швы, например.
И ещё нужно различать горячую (термическую) оцинковку стали и гальваническую оцинковку. Металл "купают" в ванне с цинксодержащим электролитом, где под воздействием электрического тока цинк осаждается на поверхности. Гальванизация применяется многими европейскими и японскими фирмами. Если у конкретного производителя к термину "оцинковка" не прибавлено определение "полная", как, например, у Audi (!), значит, обработке подверглись не все элементы. Практически все производители, применяющие один из вышеупомянутых методов, отмечают наличие цинкового покрытия в технических характеристиках автомобилей, и дают отдельную гарантию до 12 лет на кузов от сквозной коррозии.
Сообщение Сержант » 11 ноя 2013, 21:43
Максим023 писал(а):sixshot
Краска отходит вместе с грунтом. Была Октавия с "0"-ля из Чехии, такая же хрень.
Сержант
Сообщение Pixel » 11 ноя 2013, 21:50
Где то слышал,что корейцы халтурят на оцинковке.Они в грунт или краску добавляют какие то окислы.У каждого свои процессы цинкования и фиг поймешь есть ли там полноценный грунт или нет
Pixel
Сообщение фольцмэн » 11 ноя 2013, 21:56
а у меня была Октавия чешка,там только краска отлетала...а вот грунт на месте был...серый...и вообще покрытие очень надёжное было :)
фольцмэн
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 22:38
slavik049 писал(а)::)
Спасибо за ответ чо ты обьяснил в принципе понятно.Но ты про оцинковку ну а грунт получается не нужен в твоем варианте или как.
алексей.
Сообщение алексей. » 11 ноя 2013, 22:39
И ты на сколах грунта не видел
алексей.
Сообщение companion » 11 ноя 2013, 23:41
По поводу плохого окрашивания я то же столкнулся. Ругался с официалами в итоге покрасили переднею левую дверь по гарантии ну а как вызнаете гарантия на лакокрасочное покрытие 3 года??
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение maxx115 » 11 ноя 2013, 23:46
Я как маляр,поясню. Кузов пассата окунают весь,а не по детально,соответственно цинк есть везде,а не в определенным местах и деталях. После,его обрабатывают транспарентным грунтом(транспарентный - бесцветный грунт,при нанесении которого не требуется шлифование,обладающий хорошими адгезионными свойствами),затем идет нанесение антикорозионного грунта 15-20мкм (как правило желто-зеленого цвета,его вы можете увидеть в багажнике,нише запасного колеса и внутренних частях задних крыльев) это почти прозрачный слой,затем такой-же слой наполнителя (темного или светлого цвета,зависит от цвета краски),ну и краска с лаком. Толщина лкп порядка 110-115мкм.
А сколы от метала - это норма,т.к толщина покрытия соответствующая,плюс как правильно замечено - адгезия краски к краске гораздо лучше,чем к металлу.
Passat b6 Variant Highline 2.0 TDI BMR 170л.с. OowoO
maxx115
Сообщение Dmitriy » 11 ноя 2013, 23:59
maxx115
+за правильный ответ
Dmitriy
алексей.
Сообщение Максим023 » 12 ноя 2013, 20:05
оторвал кусок краски,на большом участке грунт видно, но он почти прозрачный,просто он ну очень тонким слоем лежит ,видимо толщина заводского грунта мизерная.Как то так :D
Максим023
Сообщение sixshot » 12 ноя 2013, 20:24
Максим023 писал(а):оторвал кусок краски,на большом участке грунт видно, но он почти прозрачный,просто он ну очень тонким слоем лежит ,видимо толщина заводского грунта мизерная.Как то так :D
ты у соседа на пассате отковырял? :D
sixshot
Сообщение Максим023 » 12 ноя 2013, 20:40
sixshot
Нее, мне есть где на моем поковырять, можете подъезжать, поковыряем вместе :D
Максим023
Вернуться в Кузов
