Водительская дверь
Водительская дверь
Сообщение Slawko » 10 дек 2013, 16:21
Доброго вечер комрады! Проблема в следуещем: водительская дверь просела, и тепер предний край задевает крыло, при открывании раздаётся скрип. Я посмотрел шарниры и не могу понять, как дверь поднять? Заранее спасибо!
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Re: Водительская дверь
Сообщение Яуген » 10 дек 2013, 20:04
Попробуй петли новые поставь.
Сообщение SEAT » 10 дек 2013, 21:46
Slawko
чё-та я по памяти конструкцию пассовской петли плохо представляю.но!если там есть возможность,то подложи шайбу между нижней петлёй и стойкой.дверь задерётся вверх.как временная мера вполне прокатит.
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:08
Добрый день комрады,
сегодня был у оф. диллера заказал новые шарниры для вод. двери, кто-нибудь менял шарниры? реально самому поменять? Причины замены: нижний шарнир разбило и как следствие низ двери при открытии зедевает крыло и всю краску ободрало.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение anton-67 » 09 янв 2014, 16:22
Slawko писал(а): реально самому поменять?
Реально. Сложного ничего нет,откручиваем старое,прикручиваем новое. Это лучше делать в четыре руки,т.е. не одному.
anton-67
Сообщение anton-67 » 09 янв 2014, 16:24
Да,и еще обязательно наличие нормальнго инструмента. ;)
anton-67
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:27
Просто думаю смогу ли сам выставить зазоры,
да кстати шарниры не крашены их ещё и красить придётся.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:28
Инструмент не проблема, главное чтобы руки с правильного места росли.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение slavik049 » 09 янв 2014, 16:31
:shock: афигеть ....какой пробег ???? 500 тыщ что ли ??? а как тогда закрывается дверь с маху как в маршрутке при такой просадки?
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:35
пробег 291000(честный), закрывается хорошо, только как доходит до середины слышен скрип (дверь о крыло) просело относитель но недавно.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение anton-67 » 09 янв 2014, 16:43
Slawko писал(а):ещё и красить придётся.
Однозначно.
Slawko писал(а): просело относитель но недавно.
Упустил. Периодически смазывать и подтягивать.
anton-67
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:44
Мастер сказал это нормально, у друга на Б5 к 350000 тоже просела.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Slawko » 09 янв 2014, 16:49
Со смазкой согласен, а что там подтягивать? Там получаеться штифт/отверстие износислись, он не регулируется.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение anton-67 » 09 янв 2014, 18:28
Slawko писал(а): Там получаеться штифт/отверстие износислись, он не регулируется.
Колпачек снимаем на "штифте" и что там ........? ;)
anton-67
Сообщение pleon32 » 20 фев 2014, 13:45
Добрый день!
Такая же история и у меня с водительской и правой задней дверью. На каждой дверке по 2 петли - верхняя и нижняя. Так вот в ЕТКЕ на рисунках есть петли, но в экзисте и автодоке по номерам есть только верхние петли, а нижних нет. Это на самом деле так, можно заказать только верхние петли или я что-то не так делаю. Может кто знает номера петель на седан? Поделитесь, плиз.
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение aprimerov » 20 фев 2014, 14:12
pleon32 писал(а):Добрый день!
Передние
3C0831401D петля левая верхняя
3C0831402D петля правая верхняя
3C8831411C петля левая нижняя
3C8831412C петля правая нижняя
N90403004 колпачок
Задние
3C4833401D петля левая верхняя
3C4833402D петля правая верхняя
3C8833411B петля левая нижняя
3C8833412B петля правая нижняя
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение pleon32 » 21 фев 2014, 08:29
спасибо огромное!
pleon32
Сообщение lamerok » 23 фев 2014, 11:42
Такая фигня, открутилась нижняя петля, дверь немного просела и стала закрываться со стуками в петле, подтянул болт на нижней петле- дверь встала как и должна стоять, провисание убралось,стуки тоже, но теперь на скорости такое чувство что где-то ветер задувает. Так понимаю что резинки скукожились от того что с провисшей дверью гонял. У кого нить такое было? Как решать? По зазорам все стоит ровно.
lamerok
Сообщение demainst » 23 фев 2014, 12:23
lamerok писал(а):Такая фигня, открутилась нижняя петля, дверь немного просела и стала закрываться со стуками в петле, подтянул болт на нижней петле- дверь встала как и должна стоять, провисание убралось,стуки тоже, но теперь на скорости такое чувство что где-то ветер задувает. Так понимаю что резинки скукожились от того что с провисшей дверью гонял. У кого нить такое было? Как решать? По зазорам все стоит ровно.
Поменяй уплотнитель двери, результат порадует :)
Вернуться в Кузов
