Сломалось зеркало
Сломалось зеркало
Сообщение alex46 » 14 янв 2014, 23:38
Такая беда вот :( Уходя сложил вручную зеркала (было влом через кнопочку :oops: ) , ну а потом пришел, сел.. забыл что вручную сложил и нажал кнопку "сложения/разложения"... захрустели.. Левое зеркало норм выпрямилось, а правое ушло далеко за пределы.. Издавая при этом хруст. Крутил туда сюда.. так и уходит все равно..
На что я попал, и может есть у кого схема зеркала неподалеку?
Audi a3 8p спортбэк 2009
alex46
Re: Сломалось зеркало
Сообщение jakov » 15 янв 2014, 09:57
Вообще были "хрусты" зеркал когда они замерзали (но у меня Б6 и дальше положенного их нет возможности разложить), Мои действия:
Ехал в тепло отогревал, складывал вручную, раскладывал кнопкой и вуаля ;)
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 20:03
Всё правильно, электро зеркала с защитой, она и хрустит. Погоняйте на складывание и встанет на место.
Сообщение alex46 » 15 янв 2014, 21:00
Утром надо было во Внуково ехать в общем потыркал не получается забил. Потом при каждом запуске мотора правое зеркало начинало пробовать складываться и вновь раскладываться на 180 градусов.Уже думал гуглить как через васю отключить. И как вот в очередной раз завожу, происходит тоже самое но оно потрещало и встало на место)) Теперь работает.. ;)
Но все равно недоработка... неужели нельзя было сделать "запоминалку" которая проверяет в каком положении "лопухи"...
alex46
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 21:18
Всё там продумано, откуда зеркалу знать в какую сторону его сложили или проезжающая машина в обратную сторону вывернула.
Сообщение Ramon » 17 дек 2014, 20:41
Похожая проблема. Только у меня зеркала без электроскладывания. Скажу честно, довольно редко заморачивался складывать их вручную, но тут возникла необходимость, ввиду тесноты парковочного места... При попытке сложить левое зеркало "как обычно", оно как-то не особо поддавалось... применив чуть больше усилия, оно сложилось, но после этого практически свободно стало болтаться по всей своей амплитуде поворота. Видать что-то я сорвал... Коллеги, вопрос - это ремонтируется? Если да, то что нужно поменять (корпус, основание)? Или же под замену всё зеркало целиком?...
VW Passat B6 HIGHLINE 2.0 TDI (BKP DSG-6)
Ramon
Вернуться в Кузов
