Как проверить оригинальная решетка или нет?
Сообщение Schulz » 27 фев 2014, 15:03
Всем доброго дня! Одноклубники, подскажите пожалуйста, мне нужно после небольшого ДТП заменить потрескавшуюся решетку радиатора и значок фольца. Предложили в одном месте за 5000 вместе со значком, полностью хром, для хайлайна.Хотя сейчас хром только по контуру. Говорят оригинал, новая. Вот я и думаю, есть ли тут подвох? т.к. дешевле чем за 6200 + 1300 значок нигде больше не предлагают, а тут всего 5000.
Как проверить оригинал это или нет? Делал заявку на сайте Ferio.
Schulz
Re: Как проверить оригинальная решетка или нет?
Сообщение sp3399 » 27 фев 2014, 15:17
Самому нужна решетка хайлайна без отверстий под парки, а проверить просто, на оригинале должен быть оригинальный код!)
sp3399
Сообщение Schulz » 28 фев 2014, 10:16
sp3399, а как мне понять что код оригинальный? Или на китайских кода нет вообще?
Schulz
Сообщение Элик » 28 фев 2014, 10:45
если есть аккуратная гравировка 3с0...и дальше цифры, тогда оригинал
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Schulz » 28 фев 2014, 11:10
Спасибо! А на решетке производитель не выгровирован? VAG например.
Schulz
Вернуться в Кузов
