Посоветуйте какой бампер покупать
Сообщение serioga974 » 29 мар 2014, 17:25
Всех приветствую. Не так давно повредили передний бампер на парковке ночью, не очень сильно, но очень неприятно. Делать этот не хочу, поскольку его уже бил и красил прежний владелец. Поэтому собираюсь купить новый, но вот не могу определиться с выбором производителя. Оригинал дороговат для 6-летней машины, но Экзист предлагает целый список неоригинала по адекватным ценам, начиная с 3.5-4 тыс. руб. Сомнения лишь в том, нормально ли встанет тайваньская деталюшка. Может кто-то ставил себе тайваньскую кузовню и может что-то посоветовать или от чего-то отговорить. От себя скажу, недавно покупал себе зеркало на Пежо Боксера фирмы Бодипартс, качество очень порадовало, неотличимо от оригинала, но одно дело зеркало, а другое-бампер. Буду благодарен за советы.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Re: Посоветуйте какой бампер покупать
Сообщение Александр85 » 29 мар 2014, 17:33
Бу оригинал за 4-5 возьми и не парся
Александр85
Дядя Саша
Сообщение serioga974 » 29 мар 2014, 17:56
Оригинал у меня уже есть. Ждет отправки в последний путь. Б/у мне не нужно.Там или крепления поломаны или такой-же битый или еще чего.
serioga974
Сообщение Cyborg » 29 мар 2014, 18:18
serioga974, на разборке не хочешь взять? мне по страховке меняли - оригинал очень недешево стоит
Cyborg
Сообщение Александр85 » 29 мар 2014, 19:22
serioga974 писал(а):Оригинал у меня уже есть. Ждет отправки в последний путь. Б/у мне не нужно.Там или крепления поломаны или такой-же битый или еще чего.
Ну ты же будешь смотреть чтоб все целое было
Александр85
Дядя Саша
Сообщение 500й » 31 мар 2014, 22:32
У меня вот целый есть.И покрасить и поставить могём :)
500й
Сообщение Vovka-M » 31 мар 2014, 22:39
Александр85 правильно посоветовал. Найти б/у и поставить. Смотреть внимательно и всё. Сам на разборке нашел. Крепежи на месте и не битый нигде. Насчет нового неоригинала. Сначала сам хотел, но передумал, т.к. пластик хрупкий, краска на него ложится плохо. Через год начинает облезать весь.
Vovka-M
Сообщение 500й » 01 апр 2014, 21:16
Пластик хрупкий ещё полбеды....Сколько занимаюсь кузовщиной,ещё ниразу не видел неориг-ла,чтоб по зазорам встал как заводской.Что Тайвань,что Италия,что Польша.А насчёт облезания-это из за несбалансированного химсостава пластика.Сколько не грунтуй,всё равно он выделяет пары,как бы испаряется)).И соотв-но,поднимает с себя "скорлупу" грунта и краски
500й
Сообщение Дмитрий 1979 » 01 апр 2014, 21:34
2 недели тому назад ставил Тайвань-бампер с покраской в Евроавто (Питер). Перед этим смотрел его живьём. Пластик мягкий (не будет ломаться, как другие аналоги из кЕтая и Тайваня), перед покраской его примеряли и он вставал, как родной. НО!!! После покраски в камере сушки при 80 градусах по Цельсию, этот самый "как родной" бампер немного сел (усадка). Результат: с одной стороны щель между бампером и крылом где-то 2 мм (как и должно быть), а с другой аж 4 мм. В принципе, если не знать, то незаметно, но неприятный осадок остался. И в углах фар тоже большие щели по 4 мм, пришлось заказать из кЕтая хромированные реснички (вот такие http://www.aliexpress.com/item/Chrome-H ... 73451.html). И ещё, Деповские решётки для ПТФ тоже немного не влазят в посадочные места. Буквально чуть-чуть))) Если ты готов ко всем этим траблам, то ВЭЛКАМ!!! :D :D :D Фирму производитель могу завтра посмотреть, если надо.
Если честно, то жалею, что повелся на ценник и поленился в поисках б/у оригинала.
Дмитрий 1979
Сообщение 1gdm » 01 апр 2014, 22:25
Александр85 писал(а):Бу оригинал за 4-5 возьми и не парся
Сообщение 500й » 01 апр 2014, 23:05
Дмитрий 1979 писал(а):, перед покраской его примеряли и он вставал, как родной. НО!!! После покраски в камере сушки при 80 градусах по Цельсию, этот самый "как родной" бампер немного сел (усадка). Результат: с одной стороны щель между бампером и крылом где-то 2 мм (как и должно быть), а с другой аж 4 мм..
А сам присутствовал при примерке?Довольно странно что до такой степени смор%опился)).Может они его косо подвесили в камере.И про 80 градусов тоже как то не это...Обычно больше 50 не греют.Да и на всех материалах 60 максималка указана.Сервис проверенный?А в целом да,проблемы с неоригом постоянно.Другое дело если крупный ремонт,типа,морда вся на замену,тогда подгоняем всё и под вся))),хоть кетай хоть чего
500й
Сообщение Дмитрий 1979 » 01 апр 2014, 23:15
При примерке до покраски присутствовал, про температуру в камере от балды сказал, не помню точно))) Сервис без нареканий. Просто сморщился бампер)))
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 04 апр 2014, 15:56
Я так понимаю, что фирму производителя называть не надо?)))
Дмитрий 1979
Сообщение АлександрМ » 04 апр 2014, 16:46
ставил заднею юбку (тайвань) , стала идеально.
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Сообщение Дмитрий 1979 » 04 апр 2014, 18:30
АлександрМ писал(а):ставил заднею юбку (тайвань) , стала идеально.
Юбка не красится и не висит в сушилке.
Дмитрий 1979
Сообщение serioga974 » 11 апр 2014, 21:54
Благодарю всех, кто откликнулся. По всей видимости, новый неоригинал-не вариант. Хотя в том году покупал решетки для ПТФ фирмы EQupart, встали, как родные. Принял решение все-таки ремонтировать свой бампер. В Москве, как оказалось, полно контор, где восстанавливают и красят бампера.
serioga974
Сообщение serioga974 » 23 июл 2014, 21:00
Подниму тему. Решил наконец вопрос с бампером. Снял его с машины и собрался было ремонтировать, но он оказался уже клеенным, шпаклеванным, его даже армировали железной сеткой и часть креплений была поломана. Принял решение все же покупать другой. В Экзисте купил бампер Polcar 955507 (Китай), он без дырок для парктроников и омывателей. Отдал в малярку, сегодня уже поставил. Что могу сказать, переживал что плохо встанет, но подошел просто идеально. Все зазоры ровные, как и должны быть, в общем стало даже лучше, чем было с родным ремонтированным. За бампер отдал 3.5 т.р и 5 т. р. за покраску. Красили в обычном сервисе на районе (в Сабурово Мск). Правда мастер, когда отдавал бампер, сказал, что заводской грунт на бампере отвратительный и начал отслаиваться при попытке его обезжирить, поэтому им пришлось его полностью снимать и грунтовать заново. Дали гарантию на полгода.
serioga974
Вернуться в Кузов
