Заливает багажник
Заливает багажник
Сообщение Александр11 » 30 май 2014, 15:09
У кого какие мысли?? заливает багажник водой вся запаска плавает в воде также все левая сторона. Полазив по форуму люди писали что нужно прочистить дренажные сливы поменять втулки багажника. Вообщем все это я сделал пробил дренажные сливы напором насоса купил втулки багажника протер все насуха и решил не ставить обратно обшивку прошел сильный дождь и на тебе опять лужа в левой части :shock: :shock:
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Re: Заливает багажник
Сообщение Paham18 » 30 май 2014, 15:43
Может просто трубка дренажная слетела. Посмотреть можно через окошко для замены ламп в заднем фонаре (у седана).
Paham18
Сообщение Александр11 » 30 май 2014, 15:46
Нет с трубками все в порядки смотрел (
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Александр11 » 30 май 2014, 22:36
:o
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение rsn1305 » 14 июн 2014, 18:11
У меня такая же фигня целый бассейн можно рыбок разводить
rsn1305
Сообщение Alemania » 14 июн 2014, 19:14
ну чудес то не бывает...вскрыть боковые обшивки, откинуть спинку дивана..Один из ведра на заднее стекло воду льет второй смотрит из салона .
Либо через дренажные отверстия вода попадает ( может заглушки там же за обшивкой повылетали )
Сообщение demainst » 15 июн 2014, 10:14
Alemania писал(а):ну чудес то не бывает...вскрыть боковые обшивки, откинуть спинку дивана..Один из ведра на заднее стекло воду льет второй смотрит из салона .
+1. Еще раз проверить соединения трубки вверху и внизу и проходимость самой трубки.
Сообщение pashustic » 15 июн 2014, 10:22
Александр11 писал(а):Нет с трубками все в порядки смотрел (
Ртом дул? ;)
Сообщение olya » 15 июн 2014, 18:40
Ртом дул? ;)
Паша, что это ты такой невнимательный? ;)
Александр11 писал(а): пробил дренажные сливы напором насоса
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 15 июн 2014, 18:44
Александр11 писал(а):прошел сильный дождь и на тебе опять лужа в левой части :shock: :shock:
У меня тоже вода скапливается в левом кармане багажника, а иногда и вдоль левой стенки багажника. Дренажные трубки продували, прочищали, теперь чистые, но ситуацию это не изменило.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 18:48
olya
как вариант еще посмотреть шторки вентиляции салона , которые за обшивками по бокам в крыльях. Может резиночки зависли в открытом положении.
Сообщение olya » 15 июн 2014, 18:55
Alemania писал(а):olya
Спасибо! :) Посмотрим!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение pashustic » 15 июн 2014, 19:01
olya писал(а):Паша, что это ты такой невнимательный?
Сорри,последние посты посмотрел онли
А что тут гадать
Alemania писал(а): шторки вентиляции салона
Это нужно по каким лужам ездить, чтобы вода с такой волной попала в эти шторки ;)
Мой совет. Открой багажник и с кружки лини воды, где уплотнения резиновое дуги и все увидишь
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 19:54
Да глубина вещь не принципиальная..состояние брызговика - это тема. С колеса в дождик неплохо парит :)
Водичка может попадать либо сверху через уплотнение дуг , либо снизу(сбоку) ...Если брызговик нормальный значит только через дуги..
Хотя ..если водичка скапливается, значит дренажные отверстия в боковушках хорошо закрыты
Вернуться в Кузов
