Как подобрать краску?
Сообщение Vengr » 04 авг 2014, 05:37
WVWZZZ3CZ8P015674 как подобрать краску, подскажите. Хочу локально покрасить балончиком, визуально никак не могу правильно выбрать цвет. Как правильно поступить.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: Как подобрать краску?
Сообщение passat2 » 04 авг 2014, 05:56
решение очень простое. снимаешь лючок бензобака и едешь в магазин и там тебе методом компьютерного подбора подберут краску и заправят баллончик. а так же можешь у них прикупить краску для мелких сколов.
passat2
Сообщение LASER! » 04 авг 2014, 07:59
еще проще... в багажнике в нише запаске там где то вроде... есть табличка... где написан код родной краски... по коду в экзисте(например) можешь купить комплекты хоть замазки с лаком, хоть баллончик с лаком!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Пят@чок » 04 авг 2014, 09:44
Такая же табличка, наклеена на первой странице в сервисной книжке. В Экзисте комплекты подкрасок только с кисточкой, а лак можно вобще любой использовать.
Пят@чок
Сообщение LASER! » 04 авг 2014, 09:52
Пят@чок писал(а):Такая же табличка, наклеена на первой странице в сервисной книжке. В Экзисте комплекты подкрасок только с кисточкой, а лак можно вобще любой использовать.
не только! сам покупал в экзисте! баллончик и с краской и с лаком по коду..
LASER!
PassatOвод
Сообщение passat2 » 04 авг 2014, 15:32
мне по этой книжке и по коду в магазине подбирали краску и немного ошиблись с колором
passat2
Сообщение passat2 » 04 авг 2014, 15:34
Привет. а сколько стоит в экзисте краска?
на следующей недели буду ставить твои фары. ксенон уже прикупил. осталось в экзисте забрать колодки разъема под эти фары
passat2
Сообщение Пят@чок » 04 авг 2014, 16:17
Давно брал? Сколько объём баллончика? Для крупной покраски или мелкодетальной самое оно, если краска совпадает. Для локальной, типа сколов, царапин, потёртостей, кисточка больше подходит, конечно.
Пят@чок
Сообщение Vengr » 05 авг 2014, 21:16
Код нашел, краска у меня Color Code: LC5F/W9 Blue Graphite Pearl
Как покрашу, покажу результат.
Vengr
Сообщение maxx115 » 05 авг 2014, 21:38
Vengr писал(а):Код нашел, краска у меня Color Code: LC5F/W9 Blue Graphite Pearl
Краска по коду вряд ли подойдет. У меня такой же цвет, колорист 4 дня цвет гонял,но все получилось. По коду она слишком красная получается в бок и синее в лицо.
Passat b6 Variant Highline 2.0 TDI BMR 170л.с. OowoO
maxx115
Сообщение LASER! » 06 авг 2014, 09:22
passat2 писал(а):Привет. а сколько стоит в экзисте краска?
привет! я даааавно брал уж и не помню цену... там надо смотреть...
думал уж давно стоят фары ...
LASER!
PassatOвод
Сообщение passat2 » 06 авг 2014, 10:00
Да вся загвостка в пинах.надо будет прикупить и собирать уже
passat2
Сообщение Vengr » 03 окт 2014, 09:27
По итогу купил краску в баллончике по коду, подошла идеально. Москва, Южный порт, в помещении ТД Автомобили, 1й этаж, они там одни, большой магазин с подбором краски.
Vengr
Вернуться в Кузов
