Течь под левой ногой и с потолка
Сообщение n0kul0 » 09 авг 2014, 13:15
Ребята,
Владею passat b6 2006 года, американец с люком, во время ливня проявляется такой косяк: аккурат на место отдыха левой ноги просто струится вода, затекая под коврик, в довершение с места крепления солнцезащитного козырька не слабо капает вода, причем как с водительского, так и с пассажирского (меньше).
Купил недавно, сейчас привожу в порядок ходовку, двигатель, но эта ерунда очень расстраивает, где копать, что снимать, что менять? Хелп!
Passat B6 2.0T (BPY) 2006
n0kul0
Re: Течь под левой ногой и с потолка
Сообщение pashustic » 09 авг 2014, 15:16
n0kul0
Чистить дренажи люка.
Сообщение Elephant » 09 авг 2014, 15:47
Может пригодится
Из эльзы:
Водостоки люка: проверка и при необходимости очистка
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Приспособление для прочистки и продевания -VAS 6620-
Выполнить следующие операции:
– Открыть люк.
– Проверить отверстия водостоков люка -стрелки- на наличие грязи, и при необходимости удалить её.
– Используя водопроводную воду, проверить водостоки и убедиться, что в отверстия соответствующих колесных ниш вытек объём воды, примерно равный залитому.
Если это так, то проверка закончена. Если вода не вытекает из соответствующих отверстий в колесных нишах, или вытекает объем меньший залитого, то выполнить следующие рабочие операции:
– Снять кожух водоотводящего короба: →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64.
Указание
Снятие и установка водоотводящего короба выполняются за отдельную плату
– Снять крышку -1-, отсоединив фиксаторы -A и B-.
– Медленными возвратно-поступательными движениями (до клапанов сливных каналов) приспособления -VAS 6620- очистить сливные каналы от грязи.
– Стоки -стрелки- находятся с левой и правой стороны водоотводящего короба.
– После этого проверить стоки водоотводящего короба -стрелки- и, при необходимости, очистить их.
– Для контроля ещё раз залить водопроводную воду в водостоки люка.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Elephant
Сообщение n0kul0 » 09 авг 2014, 16:04
Спасибо за ответы, буду искать инструмент, надеюсь, что скоро смогу похвалиться результатами и первыми доработками!
n0kul0
Re: Течь под левой ногой и с потолка (решено)
Сообщение n0kul0 » 10 авг 2014, 20:21
pashustic писал(а):n0kul0
Спасибо за совет еще раз, сегодня разобрал обшивку крыши, прочистил дренажи люка и под капотом, продул компрессором, на тестовой пятилитровой бутыли воды все успешно стекло, решил поехать на мойку и испытать на кёрхере, лучше бы я этого не делал, вода лилась с люка только так, хотя и по дренажам шуровала не слабо!
Догадка такая: видимо прохудился уплотнитель люка, воды поступает очень много и дренаж тупо не справляется со своей функцией.
В задней части люка тоже есть какие-то трубки, похожие на дренаж, причем обе возле штуцера треснуты, если подуть, пропускают воздух - это тоже дренаж, только задний?
С люком, что посоветуете, не хочется в сырости ездить? :(
Update
Мои друзья немного посмеялись над моим способом тестирования, по их словам кёрхер даёт такое давление, что резинку и порвать мог, ничего удивительного, что затекло столько воды нет. Посоветовали поехать на автоматическую мойку, прогнать под её душем, если дренаж справляется, то забыть. Что скажете?
Update 2
Прошел автоматическую мойку, воды было немного, вся успешно ушла через передний дренаж, задний забит, не могу выдуть, на днях буду разбирать. Все же проверка кёрхером была не лучшей затеей, давлением любую щель пробьет.
Смазал уплотнитель специальным силиконом для уплотнителей, рельсы чистые, ходит и встает четко, надеюсь, что после чистки задних дренажных трубок у воды не останется ни одного шанса.
Update 3
Вчера прочистил дренажи в багажнике и задние дренажи люка, которые я планировал снять и промыть дома, но они уходят куда-то в железо заднего крыла, не стал рисковать. Как раз с утра шёл дождь и вся вода успешно ушла, думаю, что вопрос можно считать закрытым. Теперь бы салон просушить, небольшой запах сырости всё таки есть.
n0kul0
Сообщение Slav026 » 11 сен 2014, 13:57
Помогите пж. вода появляется под водительским ковриком с левой стороны,люк закрывается плотно керхером мою все нормально,но во время дождя вода появляется. Что делать? машина нравиться.но только из-за этого продать хочется
Slav026
Сообщение Slav026 » 11 сен 2014, 13:59
на счет потолка сухо (тема и с потолка)
Slav026
Сообщение n0kul0 » 15 окт 2014, 10:11
Slav026 писал(а):на счет потолка сухо (тема и с потолка)
Попробуй снять облицовку передней левой стойки, дренаж люка проходит по ней (обычная резиновая трубка), но ближе к торпеде переходит в другой шланг, более толстый, у меня из него хлестало.
Вообще когда снимешь стойку можно заехать на автомойку и посмотреть откуда льется, если с шланга, то дело в люке, а может у тебя течь из под стекла, кто знает.
Я продул компрессором, глубже запрессовал один шланг в другой и всё прекратилось.
n0kul0
Сообщение evgeshka » 29 мар 2016, 11:36
Подниму тему. Кто может подсказать, меняется ли отдельно уплотнитель люка. У меня он покоцан, вода, тьфу три раза не течет, но на трассе слышен свист сверху, не очень приятно
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Мишанька » 18 авг 2016, 15:08
Привет всем ! Проблема как и у автора темы, машинка так же из америки с люком, после сильного дождя, спустя ночь, открыл дверь пассика и был в шоке от того что я увидел.... Вода была везде, на сиденьях, на коробке передач, на торпеде немного, струя воды лилась с солнцезащитного козырька.. коврик водительский плавал в воде вместе с ковриком на пасскажирском сиденье за водительским, вся левая стойка до лобового была очень мокрой.. В итоге поехал так на работу, вода перестала литься спустя 15 минут, я проклинал всё )))
Вчера разобрал сиденья передние, задний диван, поднял обшивку, и тряпкой выкачал примерно около 10 литров воды, всё сыро, оставил сушиться пока так..
Я так понимаю нужно чистить дренажи люка и сливы под жабо ?
Или тут дело посерьезней?
Что подскажите, друзья?
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 15:34
Все правильно, чистить дренажи.
Сообщение Мишанька » 18 авг 2016, 19:46
Daniliv писал(а):Все правильно, чистить дренажи.
Займусь этим, спасибо !
Мишанька
Сообщение Мишанька » 20 авг 2016, 18:24
Друзья, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, отверстия сливных каналов в люке идут по шлангу и выходят под жабо где лобовое?
Что то не могу понять, помогите разобраться..... :evil: конь тонет..
Мишанька
Сообщение ivlike » 12 ноя 2018, 21:54
Столкнулся с такой же проблемой - когда мою в портальной мойке или сильный ливень - капает.
Проверил сливные каналы - стекает отлично все.
Но обнаружил, что уплотнительная резинка вокруг люка уже высохла и местами выкрошилась. И таки звук идет сильнее, когда быстро едешь.
Так что получается, что каналы не забиты, но из-за рассохшейся и выкрошившейся резинки - в люк попадает сильно большое количество воды и не успевает стекать через сливные отверстия.
Мысленно готовлюсь искать резинку-уплотнитель.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Вернуться в Кузов
