Помогите открыть заднюю дверь пассат б6
Сообщение nosferatu » 25 сен 2014, 17:55
Добрый день!
Пассат б6 2006 года
универсал
дверь не открывается ни снаружи ни с внутри.
Помогите!!! Можно ли открыть ничего не ламая и не короживши? Спасибо. :?
nosferatu
Re: Помогите открыть заднюю дверь пассат б6
Сообщение Alemania » 25 сен 2014, 18:00
Попробуйте для начала открыть окно и дергать ручки попеременно изнутри и снаружи
Сообщение nosferatu » 25 сен 2014, 18:06
Alemania писал(а):Попробуйте для начала открыть окно и дергать ручки попеременно изнутри и снаружи
пробовал...не помогает
nosferatu
Сообщение user289 » 25 сен 2014, 18:23
В тихом месте каком-нибудь (чтобы шум машин и ветер не мешал), например двор-колодец ночью, попробуй кнопкой блокировки дверей на водительской закрывать-открывать. Одинаковый ли звук разблокировки на правой задней и левой задней? Лучше с помощником, если руки не по полтора метра ;) Ну либо можно с ключа тож самое, главное чтобы настройка все двери открывать стояла.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение user289 » 25 сен 2014, 18:31
А вообще, у меня сколько раз у меня замки не клинило, причем не только vw, всегда было либо из-за замерзшей грязи (исключается, снег еще не у всех выпал), либо из-за того что одновременно внутреннюю и наружную ручку дернули, или с оттянутой ручкой открывания захлопнули, или с оттянутой ручкой на сигналку поставили.
Всегда в итоге открывал дерганием ручек как советует Alemania, либо тож самое + одновременное дергание солдатика (на B6 нет его, поэтому кнопкой блокировки-разблокировки дверей можно попробовать)
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение nosferatu » 25 сен 2014, 20:06
user289 писал(а):В тихом месте каком-нибудь (чтобы шум машин и ветер не мешал), например двор-колодец ночью, попробуй кнопкой блокировки дверей на водительской закрывать-открывать. Одинаковый ли звук разблокировки на правой задней и левой задней? Лучше с помощником, если руки не по полтора метра ;) Ну либо можно с ключа тож самое, главное чтобы настройка все двери открывать стояла.
спасибо за совет, обязательно попробую…
nosferatu
Сообщение nosferatu » 25 сен 2014, 20:16
мне кажется тросик отошел...слишком легко ручка дергается...но как достать его не снимая обшивку? снаруже не достать потому что там металическая планка закрывает вход, там где замок должен быть... :(
nosferatu
Сообщение nosferatu » 25 сен 2014, 22:27
Юра Криков писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=11111&start=50
там проблема другая, но все равно спасибо :?
nosferatu
Сообщение Alemania » 26 сен 2014, 05:21
Тема именно та...камрад снял таки обшивку двери не открывая ее. Не консервным же ножом вскрывать ее в конце то концов.
Сообщение Юра Криков » 27 сен 2014, 11:52
Alemania писал(а):Тема именно та...камрад снял таки обшивку двери не открывая ее. Не консервным же ножом вскрывать ее в конце то концов.
Или Вы описываети не ту траблу( (предположу)
Сообщение nosferatu » 27 сен 2014, 12:19
ребят, я очень благодарен за помощь...но обшивку боюсь снимать сам... :? уже на следущеи неделе схожу в сервис и постараюсь вернутся с фото отчетом...может другим пригодится
nosferatu
Сообщение Alescka05-84 » 27 сен 2014, 12:24
Слетал тросик,разбирал обшивку двери изнутри салона.Геморой еще тот.
Alescka05-84
Сообщение pashustic » 27 сен 2014, 12:35
Alescka05-84 писал(а):.Геморой еще тот.
Согласен. Одному вскрывал ее( внутри- детская защита, снаружи - трос)..но это пол беды. Но вот подцепить его когда все разобрано, это реально ТРЮК :D
Сообщение Alescka05-84 » 27 сен 2014, 12:42
Такая же ситуация)))
Alescka05-84
Сообщение nosferatu » 27 сен 2014, 12:47
вот по этому стрёмно самому разбирать :unknown: :unknown: :unknown:
nosferatu
Сообщение Юра Криков » 27 сен 2014, 13:24
nosferatu писал(а):вот по этому стрёмно самому разбирать :unknown: :unknown: :unknown:
Попробуйте,понравится - затянет(подсядите) ;) , А бабки (сервесменовские) можно пропопить(алкоголь вредит Вашему здоровью!), или прогулять с девахой в кабаке...
Сообщение nosferatu » 27 сен 2014, 13:46
:good: :drinks:
nosferatu
Сообщение user289 » 27 сен 2014, 14:32
Я чего-то не понял. Если с внутренней ручки слетает тросик, то наружняя тоже перестает открывать? :shock:
На B6 двери еще не разбирал ни разу. На B4 и остальных машинах, замки которых видел изнутри, от внешней и внутренней ручки идут разные тяги.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение 1gdm » 27 сен 2014, 15:16
user289 писал(а):Я чего-то не понял. Если с внутренней ручки слетает тросик, то наружняя тоже перестает открывать? :shock:
Конечно,особенно если перед этим включить детский замок.(см.тему выше)
Сообщение Pokanet » 27 сен 2014, 15:36
Засада, конечно.. не повезло :-(
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение user289 » 27 сен 2014, 19:11
Понял, речь была про тросик внешней ручки, а я почему-то подумал про внутренюю. С детским замком в таком случае, естественно, попадос.
Вопрос к ТС: была ли включена защита от детей? Если нет - продолжай дергать. Если да - можешь сразу разбирать.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Вернуться в Кузов
