Вода в крышке багажника седана.
Сообщение Алексей83 » 29 май 2015, 23:56
Доброго времени суток. С этой проклятой погодой стал замечать при открытии багажника вытекает вода из лючков для замены лампочек зд и пт, причем не пару капель, а прилично так льет.Вопрос заключается в том как она туда попала через фары или через значек-ручку?
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Re: Вода в крышке багажника седана.
Сообщение 1gdm » 30 май 2015, 00:37
Алексей83 писал(а):Доброго времени суток. С этой проклятой погодой стал замечать при открытии багажника вытекает вода из лючков для замены лампочек зд и пт, причем не пару капель, а прилично так льет.Вопрос заключается в том как она туда попала через фары или через значек-ручку?
Через внутрений фонарь. Тот,который запотеет на солнце.
Сообщение Алексей83 » 30 май 2015, 01:13
Да,зх потеет
Алексей83
Сообщение demainst » 30 май 2015, 07:27
Если через фонарь, то фонарь под замену - все равно долго не проживет и скоро слезет весь хром внутри и грязью забьется.
Еще, бывает, через ручку-камеру вода затекает, когда ее без дренажа ставят.
Последний раз редактировалось demainst 05 ноя 2015, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Алексей83 » 30 май 2015, 08:22
Ручка стоит родная с ней ничего не делали. Значит льет через фару ((((
Алексей83
Сообщение RUS.YRN » 30 май 2015, 10:48
Была аналогичная ситуация неделю назад.Так как у меня стоит второй ЗХ и в нём было воды почти пол фонаря,хорошо до диодов не дошла вода.Стоит камера ЗВ в значке,дренаж был забит,прочистил.Вчера был ливень сегодня посмотрю как обстоят дела в багажнике.Сам до сих пор не пойму как вода туда попала
RUS.YRN
Сообщение 1gdm » 30 май 2015, 14:41
Фонарь поменять и забыть.
Сообщение RUS.YRN » 30 май 2015, 16:31
1gdm писал(а):Фонарь поменять и забыть.
Это проще всего сказать,но это не выход.Причина то все равно не в фонаре.Новый поставишь,а его все равно зальет.После дождя кстати пока воды в фонаре нет,посмотрим дальше.
RUS.YRN
Сообщение Эдвард » 30 май 2015, 18:54
Согласен,проблема не вфонаре. У меня нигде не потеет,а ржа вокруг подсветки,жесть, дверь открыл сверху Льет
Сообщение Алексей83 » 05 ноя 2015, 01:18
Проблема была в сеже в фаре, снял прошел герметиком и фару, видимо после установки колец была гдето трешина и место касания фары и кузова тоже промазал. Теперь все сухо, но заглушки из крышки багажника всё же вытащил
Алексей83
Вернуться в Кузов
