Propusk писал(а):Имеется авто универсал с электро открываемой и закрываемой крышкой багажника (штатная)
При закрытии в самом конце крышка как будто падает с достаточно сильным ударом,после чего срабатывает доводчик.
Хотелось бы узнать разве это нормально (на туареге багажник закрывается очень тихо и плавно) и что это может быть?
если такая проблема обсуждалась ,то ткните пальцем я к сожалению поиском не нашел.
demainst писал(а):Нормально. На Q7 тоже хлопает. Попробуй уменьшить максимальную высоту открытия багажника - мне помогло. И в дождь вода меньше затекает![]()
Если, конечно, рост позволяет
valent77 писал(а):У меня после хлопка, зазор около 1 см и потом его плавно затягивает. У тебя сразу без зазора, закрывается.
Яуген писал(а):Может амморты менять пора?
wake-off писал(а):У меня тоже хлопает, тоже интересно, нормально это или нет, но жопа чуит, что не нормально
Propusk писал(а):Значит если крышка не падает,то амортизаторы нормальные?
Но получается крышка должна плавно закрываться до конца,а она в конце падает.
Не встречал таких Пассатов, у всех падает.demainst писал(а):Должен быть член по колено...![]()
wake-off писал(а):в принципе не особо парит
Для их зпмены надо снимать потолок и петли крышки
По идее при нажатии эти оторванные рычажки должны делать закрывающее движение, а они как бы закрывают и малость открывают...
При заходе в блок и попытке провести тесты пишит "Требования для теста не выполнены" Если кому не трудно, посмотрите у своей машины цыфру в адаптации, какая у Вас стоит. Там может быть от 150 до 400. Спасибо.
