Провисли петли дверей
Сообщение Chinee » 29 сен 2015, 11:47
Здорово провисли передние двери, приходится хлопать с силой, у друга на Солярисе лучше двери закрываются 8) Пытался подтягивать болты - результата не дало. Правда крутил не до упора, на несколько оборотов. Брат говорит подложить шайбы под нижние болты петель, но какой-то колхоз дикий.
Менял кто петли и подходят ли от б7? С разборок от б6 не вижу смысла брать, т.к. могут быть такие же убитые. И какие петли нужно менять - только верхние или все?
зы не держите на даче\у гаража тачку с открытыми дверями сутки напролёт.
Chinee
Re: Провисли петли дверей
Сообщение Александр332vk » 29 сен 2015, 12:44
Привет, конечно обе петли....износ то одинаковый....
Сообщение Измаил » 29 сен 2015, 14:12
Chinee писал(а):зы не держите на даче\у гаража тачку с открытыми дверями сутки напролёт.
почему?
http://www.youtube.com/watch?v=uO1i2EVk2vA
Измаил
Сообщение RUS.YRN » 29 сен 2015, 14:25
у меня тоже была такая фигня.Я сделал так:подставил домкрат под дверь,открутил немного болты чтобы был ход двери,пометил старое место петель и с помощью домкрата немного их приподнял и закрутил.Стало нормально
RUS.YRN
Сообщение Chinee » 29 сен 2015, 14:46
Измаил, они от этого в основном и провисают. У пассатов вообще беда какая-то с этим, на б5 такая же проблема была. У друзей сколько мерсов старых было - никогда двери не провисали.
RUS.YRN, а там разве есть свободный ход в петлях? не совсем уловил просто как дверь по отношению к отверстию сдвинется, оно ведь ровно под болт. Болты откручивал от кузова? Видел на б5 клубе, что закрученную дверь просто домкратом гидравлическим наверх вытягивали.
Chinee
Сообщение RUS.YRN » 29 сен 2015, 17:47
да,свободный ход есть.Откручивал 2 болта(вверху и внизу) именно от петли,на которых держится дверь,а не от кузова.Если бы сам ни делал не писал бы.Самое главное потом чтобы ее не перекосило после поднятия,а то закрываться опять будут с трудом
RUS.YRN
Сообщение Chinee » 30 сен 2015, 13:37
RUS.YRN писал(а):да,свободный ход есть.Откручивал 2 болта(вверху и внизу) именно от петли,на которых держится дверь,а не от кузова.Если бы сам ни делал не писал бы.Самое главное потом чтобы ее не перекосило после поднятия,а то закрываться опять будут с трудом
Сверху и снизу имеешь ввиду на верхней петле или на обеих? Хочу на выходных попробовать. Болты откручиваются без разбора двери, т.е. снаружи?
Chinee
Сообщение RUS.YRN » 30 сен 2015, 21:00
да,на обеих один болт вверху и 2 внизу.Разбирать ничего не надо,только дверь открыть
RUS.YRN
Сообщение Chinee » 01 окт 2015, 10:03
RUS.YRN, спасибо на выхах буду пробовать. По результату отпишусь! 8)
Chinee
Сообщение EvgenyVK » 01 окт 2015, 10:12
Двери двигаются во всех плоскостях достаточно много. Можно открутить петлю от двери, а можно от кузова. Перекосить можно так что дверь вообще не закроется))
EvgenyVK
Сообщение Chinee » 02 окт 2015, 09:35
Ну я так понял мне нужно поднимать внешний край в основном, т.к. даже молдинги не совпадают на несколько миллиметров.
Chinee
Сообщение Sergey.Sohin » 09 май 2016, 19:55
на недавно купленном ведре, водительская дверь закрывается хорошо, но провис присутствует, но проблема обнаружена люфт оси, на которой крутится дверь, т.е. запрессованный туда шток, по всей вероятности стерся, выработался. На первый взгляд шток должен выбиваться и меняться, дальше не смотрел, никто не делал данную операцию, где шток взять?
Sergey.Sohin
Сообщение Юра Криков » 09 май 2016, 21:43
Sergey.Sohin писал(а):на недавно купленном ведре
Модель жигулей укажите(классика,десятое семейство,пр.) у них петли разные.
Сообщение Sergey.Sohin » 09 май 2016, 23:06
в адресной строке модель ведра написана, или вы сайты перепутали?
Sergey.Sohin
Сообщение Юра Криков » 10 май 2016, 11:20
Походу Вы перепутали ресурсы.
Сообщение VVV » 10 май 2016, 13:11
в какой адресной строке?
единственное что о Вас известно, что Вас зовут Сергей, а вот о ведре ни слова.
или мы ошибаемся, и это и есть описание?
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Sergey.Sohin » 10 май 2016, 13:15
Юра Криков писал(а):Походу Вы перепутали ресурсы.
Вам не все равно вообще, как я называю свою машину? что за неадекватность какая то
ведро тут у каждого, тем более с дверями "на асфальте" ибо минимум 6 лет машине и пробег глубоко за 100ткм, а у кого и за 200-300ткм
пс: ну может конечно в вашей деревне....
Sergey.Sohin
Сообщение Sergey.Sohin » 10 май 2016, 13:18
ууу, ну конечно, в этой ветке особенно важно, что у каждого b6 двери свои, что не мешало бы указать - "а вот на моем б6..." находясь на форуме б6клуб, в ветке "провисли петли".
Sergey.Sohin
Сообщение Юра Криков » 10 май 2016, 22:49
Sergey.Sohin писал(а):Вам не все равно вообще, как я называю свою машину?
Тааа мне ваще пох... как Вы обзываети свою....
Sergey.Sohin писал(а):пс: ну может конечно в вашей деревне....
Тааа куда нам с нашей двухпереулочной деревней,супротив Вашего колхоза с тремя улицами и двумя пляжами.
Кстати о птичках,это Вы перешли на личности.
На сим заканчиваю бестолковый базар,счастья,удачи Вам по жизни ;)
Сообщение Vladimir_Dr » 11 май 2016, 20:32
Sergey.Sohin писал(а):на недавно купленном ведре, водительская дверь закрывается хорошо, но провис присутствует, но проблема обнаружена люфт оси, на которой крутится дверь, т.е. запрессованный туда шток, по всей вероятности стерся, выработался. На первый взгляд шток должен выбиваться и меняться, дальше не смотрел, никто не делал данную операцию, где шток взять?
Было бы интересно! Такая же проблема. Причем люфтит нижняя петля и при почти совсем закрытой двери. При открытой-люфта нет. Хотелось бы попробовать реставрировать.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Вернуться в Кузов
