Не прижимается капот
Сообщение kbapk » 31 дек 2015, 13:51
С наступающим Новым годом!!!
Вообще стукнули у нас морозы. Проверял утром уровень масла и обратил внимание что капот у стороны пассажирской двери до конца не прижимается. В чем может быть причина? По фото плохо видно. Одна фото где прижата, а вторая нет
Я бы сказал и капот стало сложнее закрыть и открытьИзображениеИзображение
А вот нормальная сторонаИзображение
Фото конечно проблему сильно не показывает, но все таки
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
kbapk
Re: Не прижимается капот
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 14:20
Вы случайно на крыле в районе петли ничего не забыли
Сообщение kbapk » 31 дек 2015, 14:25
У самого такая мысль была, но нет.
Я бы сказал что такое ощущение что капот стал опускаться не ровно. Со стороны водителя капот ближе к крылу
kbapk
Сообщение Руслан82 » 31 дек 2015, 16:25
Петли смотреть надо
Во время мороза их легко можно повредить,выгнуть
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 16:48
Руслан82 писал(а):Петли смотреть надо
+++Тогда вариантов больше нет
Сообщение kbapk » 31 дек 2015, 16:49
В смысле легко выгнуть. Визуально не видно чтобы они выгнулись. Вопрос теперь как понять. Визуально дефекта не видно. А как их назад выгнуть если что. Проблема
kbapk
Сообщение savpav » 22 янв 2017, 09:42
Тоже самое и у меня. После морозов заметил. С пассажирской стороны огромный зазор(( как на фото сверху. Петли визуально ровные...
savpav
Сообщение ceska » 22 янв 2017, 10:38
Цитата с другого форума :D
...Всем привет,недавно была такая проблема на б7.. Могу "обрадовать":петле писец... окончательный.. регулировки не помогут,я сам кузовщик.. Меняйте петлю и будет вам счастье..Стоит она примерно рупь,полтора..Лучше брать оригинал.Да,и красить ее придется,в стоке идет металическая,не покрашенная..Все "танцы с бубном" уже не актуальны,она деформировалась и восстановлению не подлежит..Метал там как бумага.Первый раз отрихтовал,но толку было мало,через раз открытия сдохла..причина:морозы,отсутствие смазки....
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение savpav » 22 янв 2017, 10:46
Петля - это весь механизм в сборе?
И рупь-полтора это сколько в $$$?
savpav
Сообщение Daniliv » 22 янв 2017, 11:21
На В-7 3AA823301, 1716= шт.
Сообщение savpav » 22 янв 2017, 12:17
Спаибо.
savpav
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2017, 14:20
У меня такая же ситуация(правда фото мне не посмотреть,но по описанию - один в один).Сперва грешил на газовую стойку,а когда отстегнул её то пришёл в ужас :D - капот закрывается и открывается с трудом,газ.стойка ваабще не нужна... Чем только не мазал петли - бесполезняк.С холодами ещё хуже ....
Сообщение Максимус » 22 янв 2017, 15:04
Была тут где то моя тема 3-х летней давности , как писалось выше петле писец (она согнулась), выгнуть ее так как она была можно, но очень сложно потому как она сама по себе изогнутая , в итоге петлю под замену четыре гайки её держат
Максимус
Сообщение savpav » 22 янв 2017, 16:24
Петля получается в обратную сторону выгнута? Визуально ничего не видно. Открывал в мороз, да... Но не рвал насильно...
savpav
Сообщение ceska » 22 янв 2017, 16:40
Я думаю,что открывать капот зимой надо плавно,без рывков,закрывать тоже медленно,без усилий и всё будет тогда с ним ок.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Bellator » 22 янв 2017, 16:43
ceskaБольше скорей всего на закрытие возможно деформация ,но если уникум ,то просто его присутствие. :D
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение Gent » 22 янв 2017, 16:57
Идентичная проблема ! Благодаря вам теперь на 100% уверен, что дело в петле
Gent
Сообщение Максимус » 22 янв 2017, 21:32
ceska писал(а):Я думаю,что открывать капот зимой надо плавно,без рывков,закрывать тоже медленно,без усилий и всё будет тогда с ним ок.
+1000 я теперь и в жару так закрываю :D
Максимус
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2017, 21:48
У меня с Бельгии уже с этим косяком приехал Автос :(
Сообщение 1gdm » 22 янв 2017, 22:34
Ну вот,а вы-про тойотину палку смеялись.. Газовый упор-ещё одна точка опоры и усилие капота как рычага по максимуму передаётся петле.. Больше смазки,хорошей и разной(трапеции дворников после морозов тоже касается), хотя лучше все делать золотой и не очень холодной осенью ;)
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2017, 22:40
Юра всё делал.Какую смазку только не лил в эти петли - всё равно еле-еле двигается...(петли визуально,как и у топика - ровные)...
Сообщение 1gdm » 22 янв 2017, 22:45
Юра Криков писал(а):Юра всё делал.Какую смазку только не лил в эти петли - всё равно еле-еле двигается...(петли визуально,как и у топика - ровные)...
Там большая площадь прилегающих плоскостей-важно очистить(гитарной струной,f.e.) получше,а смазку не лить,а вдавливать шприцем(например,графитку) ;)
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2017, 22:49
Куда вдавливать то? Если даже тормозуха не протекает...
Сообщение 1gdm » 22 янв 2017, 22:52
Юра Криков писал(а):Куда вдавливать то? Если даже тормозуха не протекает...
Такого не бывает ;) тормозуха везде просачивается;-значит грязь мешает.. Попробуй,сделай "ванную" из полторашки,чтоб замочить петлю не снимая. Сложно,но можно. ПыСы:соляркой-дешевле ;)
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2017, 22:55
У меня дядя работает на тормозной фабрике,у меня этой тормозухи - ну просто завались.
Делал тряпочную ванну,не помогло.А грязи у меня там просто быть не может ;)
Короче - забил я на эту тему.Открываю и закрываю медленно и с растановкой.(теперь думаю кому загнать стойку от капота :D ).
Вернуться в Кузов
