Треск/скрип лобового стекла на морозе
Сообщение fbi » 23 янв 2016, 01:30
Собственно проблема в заголовке. При температуре ниже -5 на неровностях звуки от лобового стекла. сталкивался кто-нибудь?
fbi
Re: Треск/скрип лобового стекла на морозе
Сообщение Paham18 » 23 янв 2016, 07:23
Тоже такая фигня. Только скрипит не лобовое, а лед, который застывает в стыке между лобовым и крышей. На других машинах этот стык закрывается резиновым уплотнителем, а фольксваген видимо решить не портить внешний вид.
Paham18
Сообщение Elephant » 23 янв 2016, 10:02
:? Сколько не езжу, второе лобовое и ничего не скрипит.
Может у вас стекло не правильно приклеено?
Elephant
Сообщение Cyborg » 23 янв 2016, 13:40
Может декор приборки скрипит? А то я тоже год на лобовое грешил :)
Cyborg
Сообщение roman1910 » 23 янв 2016, 14:06
У меня сарай вообще весь скрипит на неровностях ,я имею в виду когда съезжаешь вниз под кривым углом
roman1910
Сообщение EvgenyVK » 23 янв 2016, 14:21
fbi писал(а):Собственно проблема в заголовке. При температуре ниже -5 на неровностях звуки от лобового стекла. сталкивался кто-нибудь?
Скрипит жабо под стеклом, там очень плотно все вставлено. Надо его промазать чем-нибудь и хорошо прожать весь стык к стеклу.
EvgenyVK
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 15:40
присоединяюсь,тоже скрип есть но как печка хорошо нагреет проподает
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение fbi » 23 янв 2016, 17:32
Если бы было плохо приклеено, то трещало бы при любой температуре наверное. Жабо точно нет - треск и сверху и по бокам, с прогревом не пропадает. Попробую заехать на мойку, удалить лед и просушиться.
fbi
Сообщение EvgenyVK » 23 янв 2016, 20:23
fbi писал(а):Если бы было плохо приклеено, то трещало бы при любой температуре наверное. Жабо точно нет - треск и сверху и по бокам, с прогревом не пропадает. Попробую заехать на мойку, удалить лед и просушиться.
Пальцем надавил на стык и услышал знакомый звук, вот и выводы)
EvgenyVK
Сообщение ceska » 23 янв 2016, 22:51
А чё вы хотите,зимой и при морозах,и чтоб скрипов небыло?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение fbi » 24 янв 2016, 22:19
удалил весь лед по периметру лобового, высушил - треска нет. Все-таки это был лед.
fbi
Сообщение Zliuka » 25 янв 2016, 00:09
fbi писал(а):удалил весь лед по периметру лобового, высушил - треска нет. Все-таки это был лед.
Угу, а еще может совершенно дикие звуки издавать лед, что намерзает между задним стеклом и крышкой багажника - иногда на кочке такие ноты берет, что кога только на В6 сел - пугался поначалу. :D
Zliuka
Вернуться в Кузов
