Ниша запасного колеса/пол
Сообщение Impylse » 02 фев 2016, 20:06
Комрады, у кого есть эльза, посмотрите пожалуйста как крепится ниша в багажнике седана/он же пол.
Там крепеж или герметик какой?
Буду очень признателен.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: Ниша запасного колеса/пол
Сообщение Alemania » 02 фев 2016, 21:03
лучше фото сделай что интересует
Сообщение SEAT » 03 фев 2016, 08:47
Impylse писал(а):ниша в багажнике седана/он же пол.
реально не сварка?
Сообщение Impylse » 03 фев 2016, 15:11
Корыто пластиковое, в котором лежит запаска.
Посмотрел на сайте разборки фото, продается как есть, т.е. под ним нет металла, нужно понять как соединяется с кузовом. Вроде какая то липкая дрянь, не то герметик, не то лента клейкая.
Impylse
Сообщение Alemania » 03 фев 2016, 15:15
например у меня нет никакого корыта пластикового
Сообщение Юра Криков » 03 фев 2016, 16:26
:? Т.С. фото давайте,не понятно об чём речь.
Сообщение EvgenyVK » 03 фев 2016, 17:02
Impylse писал(а):Комрады, у кого есть эльза, посмотрите пожалуйста как крепится ниша в багажнике седана/он же пол.
Стекольный клей по кругу. Только клеить нужно на праймер!
EvgenyVK
Сообщение SEAT » 03 фев 2016, 17:13
скотча двухстороннего за глаза,если разговор за пластиковое корыто.
у меня вроде нет его.а может и есть :?
Сообщение Impylse » 03 фев 2016, 17:42
Есть у всех.
ссылка на разбор (не реклама)
http://euroauto.ru/part/used/6698661/
Под ним улица, т.е. эта ниша как бы вставлена в отверстие в кузове.
У тех у кого цвет авто темный, может не вопрсинимают ее как пластик и отдельный элемент кузова, хотя это так.
Impylse
Сообщение Юра Криков » 03 фев 2016, 19:14
Через два дня позырю у себя :?
Сообщение SEAT » 04 фев 2016, 09:15
Impylse писал(а):Под ним улица
:shock:
Сообщение Vasiliy Passat » 04 фев 2016, 11:10
Да ну нах. Он вставляется в отдел запаски.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Daniliv » 04 фев 2016, 11:15
Impylse писал(а):Под ним улица.
Них... себе :shock: , а я думаю почему такой ценник на нее Стоимость 9720 Рв ЕА
Сообщение Олег ator » 04 фев 2016, 11:24
Жесть 8-) ! запаску свою кто нибудь видел вобще? ну и где она лежит видели)? и что же это тогда если не пластик ;) ?
Олег ator
Сообщение Юра Криков » 04 фев 2016, 11:27
Олег ator писал(а):запаску свою кто нибудь видел вобще?
Я видел , года два назад :? А может три :?
:D
Сообщение yrma71 » 04 фев 2016, 11:46
Всем привет!!! Да вы что :D кроме руля и мафона не на что не смотрите ))) корыто там пластик/пластмасса,,, при авариии не дай бог конечно трескается на раз )))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Impylse » 04 фев 2016, 12:15
Вот вот у меня и было дпт, после него скапливается вода перед этим корытом, все проверил, точно не шланги и петли, тут даже можете обсуждать.
Те косяки конструкции исправлены.
Для тех кто не верит что под ним ничего можете постучать снизу, металлана нет, кроме теплового фартука, он кстати есть на фотках с разборки.
Есть весьма обоснованно подозрениие, что это корыто отклеилось и при езде по лужам потихонечку набирает влагу вокруг себя.
Impylse
Сообщение yrma71 » 04 фев 2016, 12:18
Impylse
Ну так сними его и посмотри, если лопнуло или отошло зашей заклей и на место воткни )))
yrma71
Сообщение Impylse » 04 фев 2016, 12:20
yrma71 писал(а):Impylse
См. первый пост, я и интересуюсь как оно крепится, вместо этого развели балаган те, кто запаску в жизни ни разу не видел :lol:
Трещин нет.
Impylse
Сообщение yrma71 » 04 фев 2016, 13:50
Ну тут само корыто вклеено на что то типа герметика (греешь феном и приподнимаешь) только смысл снимать полностью? придется снять всё по периметру с верху для этого.
Вот убей, не помню есть ли с низу под авто крепление или нет :?
yrma71
Сообщение Alemania » 04 фев 2016, 14:00
сегодня заглянул в запаску. действительно корыто пластиковое вставлено. попинал ногой снизу, такое чувство что реально ничего под пластиком нет.
Сообщение Alemania » 04 фев 2016, 14:21
Снятие ниши запасного колеса
– Отрезать нишу запасного колеса без предварительной разметки прямо по краю -линия отреза-пилой для кузовных работ -V.A.G 1523/A-.
– Оставить кромку для приклеивания -1-.
УСТАНОВКА
Подготовка новой детали
Запчасть
t Ниша запасного колеса (для передне- или полноприводного автомобиля)
t 2-компонентный клей для стекла -DA 004 600 A2-
t Грунтовка для стекла и лакокрасочного покрытия (праймер) -D 009 200 02-
t Тампон -D 009 500 25-
Указание
t Имеющийся на запчасти валик клея -1- необходимо обрезать до высоты 1 мм.
t Чтобы клей лучше схватывался, подрезать валик клея на запасной части разрешается лишь непосредственно перед приклеиванием.
Перед приклеиванием ниши запасного колеса необходимо восстановить лакокрасочное покрытие, следуя указаниям руководства по ремонту лакокрасочного покрытия.
Обработать на кузове поверхность приклеивания ниши запасного колеса -штриховка-праймером -D 009 200 02-. Дать подсохнуть не менее 10 минут.
Сообщение Impylse » 04 фев 2016, 18:34
Вот это дело, спасибо, теперь стало понятно, крепежа нет значит!
Impylse
Сообщение EvgenyVK » 04 фев 2016, 20:11
EvgenyVK
Сообщение Impylse » 04 фев 2016, 20:21
EvgenyVK
тебе тоже спасибо :D
Инженеры vw извращенцы...
Impylse
Вернуться в Кузов
